LiFePO4 LiFePO4 12V bygga själv
Arne44
Stockholm
Gjorde ett kapacitetstest på min hembyggda powerbank med 280Ah lågprisceller, igår. Laddade först fullt med en biltema-laddare, Daly avbröt.
Belastade med 10A, pågick i 26h22m.
Daly BMS avbröt efter 265Ah/3359Wh.
Batteri monitorn visar då 11,88V och SoC 6,6%, hade en celldiff. vid start på 200mV, samt det var bara +9C i garaget.
Man får väl vara nöjd misstänker jag.
Visa bilaga 227639
Visa bilaga 227640
Visa bilaga 227641
vart köpte du dom gråa kontaktstycket/skarvkont??
Har haft husbilen ute i solen ett par dygn i hopp om att få till balansering av batteriet via solen, men har ändå 200mV i diff. Cell1 ligger efter de andra.
Körde tillbaka Doris till garaget och monterade min Heltec active balancer, den startade, men gör ett blygsamt jobb med balanseringen.
Dock blir den mycket varm, så pass att den vill jag inte ha i min batterilåda.
Anslöt min 3,65V 5A laddare på cell1, hoppas den nått 3,65V imorgon, sen ska alla cellerna få denna behandling. Efter det hoppas jag slippa balansera igen i år, detta blir första balanseringen sen jag byggde batteriet 2020.
muskatten
Sen jag installerade en Daly ballancer på varje batteri så har jag inte behövt tänka mer på obalans...
Du behöver inte ha en Daly BMS, då dessa ballancer arbetar helt fristående ifrån bms:n... :spinny:;)
Har du reagerat på hur kraftig värmeutveckling dina balanserare ger?
Är detta ditt Winstonbatteri med BMS123?
Har du inte laddat batteriet på länge? Vårt batteri håller BMS123 inom mycket stränga gränser hela tiden 0,02-0,03V skillnad från lägsta till högsta.
Vi får se nu när balansen är återställd, då borde 123 fixa det. Jag misstänker att balanseringen inte startar när fullaste cellen hinner bryta laddningen vid 3,65V innan den djupast tömda cellen nått upp till by-pass 3,5V, min cell som låg efter mest kom bara upp i 3,44V.
Jag ställde upp brytpunkten till 14,8/3,7V med laddaren på 14,4/3,65V för att få lite mera distans mellan laddarens spänning och brytspänningen, då upphörde sådana problem helt. Winstoncellerna tål ju det.
muskatten
Ett intressant klipp om parallellkopplade LFP-batterier med olika SoC.
Även nackdelen med konstant balansering inkopplad.
Tack Peter...
Det är det jag har tidigare skrivit att två eller flera lifepo4 batteri behöver inte vara i samma Soc när man parallell kopplar dem... Bara de har en egen BMS så sköter den allt...
Intressant detta med konstant ballancering..... Jag har hör från flera att de använder sig av konstant ballancer....:bye:
