Shaudt LR 1218 regulator eller MPPT regulator till solpanelerna??
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
Vilken regulator ska man välja till solpanelerna? Det sägs att Shaudts egen regulator (ej MPPT regulator) är bäst om man ha Shaudts elblock i bilen.
Men jag har läst mig till att MPPT regulatorer är bättre. Ge mig lite råd och tips om vad som är för resp. nackdelar med respektive regulator?
MPPT regulatorn jag funderar på är den här
/Ludde
Sv: Shaudt LR 1218 regulator eller MPPT regulator till solpanelerna??
Er kabelene mellom EBL og batteriene tilstrekkelig grove så blir det ingen begrensning på ladningen. I og med MPPT regulatoren mangler ledning nr 3 så kan den ikke kobles inn på kontakten som brukes av LR1218, men må kobles på external regulator inngangen, denne tåler også 20A. Det som jeg ikke har klart ennå er å finne ut om en får ladning av bilbatteri på denne måten. Må studere skjema for EBL for dette, men jeg mener å huske at det er ledning nr 3 som styrer koblingen.
Robert-110
Jag hittade en manual med kopplingsschema för EBL99 på engelska.
Kan du läsa ut något från den som ger svar på det du (jag) undrade över?
  • Schaudt_Electroblock_EBL99_G_Ingles.pdf
    758,7 KB · Visningar: 73
Merkelig!
Ser ut til at solar inngangen ikke lader bilbatteri og har en begrensning på 15A med den EBL.
Eneste forskjell jeg kan se på om en kobler via EBL eller direkte på batteri er muligheten for å tenne en indikator på EBL sitt display om at det er sol :wink: og at displayet viser hvor my strøm som går inn eller ut fra batteriet. Er solar-regulatoren koblet direkte til batteri så viser EBL displayet forbruket i bilen og et evt display for regulatoren viser sol-ladningen. Denne EBL er noe enklere enn den som sitter i Ludde sin bil, der var det en styrelinje fra solarkontakten til ladekretsen for startbatteriet - her finnes det ingen slik i følge blokk-diagrammet.
Robert-110
Knut, TACK!
Jag lutar åt att koppla båda regulatorerna med en switch, så som jag visat på bilden ovan.
Jag lutar också åt att köpa en display 24 volt
och en batterimonitor Marinwebben.se Nasa BM-1C
Batterimonitorn är med en shunt på 100A vilket väl är 1200W vid 12V.
Vi har en inverter på 600W som vi sällan använder och när vi använder den är det för att ladda småbatterier och mobiltelefon. Övriga förbrukare är belysning, parabol/satellitmottagare, TV och övriga normala förbrukare.
Räcker 100A eller bör/måste jag ta BM-2 på 200A?
Robert-110
Angående kopplingsschema för EBL99.
Jag använde en av kablarna som kom med regulatorn LR218 och som med den kopplingen ger laddning till såväl bodelsbatterierna som till startbatteriet.
Bifogar (vedlegger heter det väl på norsk) bild på kopplingen om det är till någon ledning ;)
    48,5 KB · Visningar: 461
    51,8 KB · Visningar: 464
600W er rundt 50A så 100A utgaven holder bra.
Neste melding forklarer en hel del - det er IKKE EBL som sørger for ladning av startbatteri, men LR1218 via en Y-kobling
Robert-110
För att få besked om hur solpaneler/regulator/batterier fungerar har jag beställt en batteriövervakare, inspirerad av Ludde.
Marinwebben.se - NASA BM-1C Batterimonitor
Skall också flytta bilradions strömförsörjning över till bodelsbatterierna.
Kopplingen av shunt gör att jag får städa upp i kabelhärvorna. Det blir lätt ett skatbo när man kompletterar med enhet efter enhet.
Bild 1, LR218 ner till vänster. Huvudsäkringen i bildens övre mitt skall flyttas till mitten av kopplingsplinten i bild 3.
Bild 2, lite av kabelhärvan.
Bild 3, kopplingsplinten med 1mm kopparplåt som plint, en för + och en för -
Huvudsäkringen skall placeras i mitten på panelen.
    48,8 KB · Visningar: 19
    33,9 KB · Visningar: 15
    21,7 KB · Visningar: 14
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
Kul att du hittade en lösning Robert! Ja, vi är så nöjda och mest av allt tack vare Knut och Håkans kunskaper som de delar med sig! Alltså den där hundringen per år, den betalar sig flera gånger om varje vecka på detta eminenta forum!
/Ludde
Affezell
Söderhamn
Hej Robert
Ser att du har en Burstner Solano
Enligt manualen skall radion vara kopplad till bodelsbatteriet från fabriken.
Har kollat detta på min bil där jag också har monterat en NASA och när jag slår
på radion så visar mätaren att den belastar bodelsbatteriet.
Om man skall räkna med en verkningsgrad på växelriktaren på c:a 85% så
drar väl en 600 W inverter c:a 60 A ??
Robert-110
Affezell!
Visst är det så, tack för tipset det besparar mig en hel del jobb att slippa dra en dold separat kabel till bilradion.
Har tagit ut bodelsbatterierna och håller på att "möblera om" där så det var lätt att testa.
Affezell
Söderhamn
Bra när man kan tipsa om något.
Håller på att montera säkringen av framdörrarna enligt ditt förslag.
Två frågor
Öglebultarna som du fäst i förarstolarna, är det samma som dom som sitter i dörrarsidorna?
Borrar du hål genom den nedersta runda profilen för förarstolen för att fästa dessa ?
Robert-110
Tänk vad en gubbe kan stöka till det.
Väntar nu på batterimonitorn för att komplettera "plinten" med shunten.
    134,8 KB · Visningar: 13
Robert-110
Jag behöver ev. reservera plats beroende svaret på följande fråga.
Finns det indikatorer på regulatorn som gör att regulatorn måste sitta på en plats där den är lätt avläsbar eller finns även den informationen på displayen?
    9,1 KB · Visningar: 331
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
Ja, det finns en lampa som visar att den laddar, och en lampa som visar om det är något fel med batteriet. Placera regulatorn så nära batterierna som möjligt så du slipper förluster laddning ut, ta grova kablar. Jag placerade min regulator på soffans kant, den är inte i vägen eftersom dynan sticker fram lite och skyddar som man inte kommer när den.
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
Jo, iofs ser man laddning m.m. på displayen, så det är väl inte nödvändigt att regulatorn sitter framme, men för min del så passade det bra att ha den där.
Robert-110
Ludde:
" en lampa som visar att den laddar, och en lampa som visar om det är något fel med batteriet"
Visas inte även den informationen i displayen?
Robert-110
Behövs verkligen IVT-displayen när man har Batterimonitorn NASA BM-1C?
Sätter man regulatorn någorlunda inom synhåll, (skall placeras med god ventilation) så blir jag lite fundersam över behovet av en IVT-display.
Den information som visas i IVT-displayen verkar lite kryptisk:
Us: 11.3 Is: 01.2
U1: 12.3 I1: 01.2
Det är ju inte helt självklart vad värdena avser.
Jämför med batterimonitorn:
    14,8 KB · Visningar: 307
