Kompakthusbilägare
F.d. 1997
Sv: Kompakthusbilägare
Vattenburenvärme är krav och golvvärme om det finns, kanske också att det går att stänga till förardelen. Med vinterbil menar vi att den ska klara -25 grader.
Väntar med spänning på svar...
Exempel på plåtisar med vattenburen värme och golvvärme:
* SMC, My little SMC, om jag minns rätt
* Westfalia James Cook
* Kubus WinterSprinter
* Bresler
* Tror även att ScandiMobil kan bygga med vattenburen värme och golvvärme
* Dehler Ambiente byggdes också med vattenburen värme med är osäker på om den hade golvvärme.
/David
F.d. 3847
Så Twin och Pössl är inga höjdare på vintern då?
Men kan det vara sant att det är varmt på golvet vid -25 grader i en nästan oisolerad plåtis eller vad är det för isolering i de olika bilarna. Någon som är hemma på området?
Sloth
Skellefteå
Nej vi har testat vår ned till ungefär -5 och där går nog gränsen b.l.a på grund av oisolerad gråvattentank och tunn isolering.
Ett annat problem var den lilla luftvolymen i förhållande till de stora dörrarna på sidan och bak, som kylde ut mycket även vid snabba öppningar.
/Åke
F.d. 3847
Nja det var Leifw som nyttjat sin bil vid -25 och hade varmt vid golvet.
F.d. 3847
Hittade lite info och det verkar vara 10mm isolering i de flesta plåtisar.
Då kan jag tänka mig att -5 grader räcker gott som gräns.
Göte J
Vår Pössl 2win hade inte ens någon isolerring i bakdörrarna alls, så det är kanske inte att förvånande att gasolförbrukningen är rejäl vid minusgrader. Men på en punkt är den lik de flesta andra husbilar, gasoltuben tog slut mitt i natten !
// Göte J
Det er mange som finner det helt ok å overnatte i telt på fjellet om vinteren.
Sammenlignet med dette er 10 mm isolasjon svært varmt.
F.d. 3847
Jo men då har dom i regel skoteroverallen på sig och det kanske man inte tänkt sig i sin dyra husbil.
F.d. 58601
Vet inte vad du har för källa.
Enligt tabell i Pro mobil nr 11 finns det inte nån bil med 10mm alla har mera, det är 40 olika plåtisar som de behandlar.
Leif
F.d. 58601
Ännu en skrivelse sen slutar jag diskussionen.
Vår bil har 35 mm isolering i golvet men det finns de som har 15 mm.
Den har 4 utblåsningar längs golvet + 1 under sängen.
Sittgruppen har dubbelgolv. Ersättnings luften kommer in via värmaren combi 4 o blir uppvärmd.
Som extra har vi el golvvärme ifall det finns el tillhands samt draperi vid bakdörrarna.
Vatten har vi inte i tanken när det är sträng köld, spolar wc med en liten flaska vatten.
Som jag många gånger skrivit så bor vi inte i bilen vid -25 utan övernattar då vi är på resa eller på besök hos våra bekanta.
Som sagt, detta gäller vår användning
F.d. 1997
Det stämmer! Många plåtisar har mellan 10mm och 20mm isolering i väggarna. Golvet kanske någon/några mm tjockare. Oftast skiljer tjockleken på isoleringen mest i taket mellan de olika modellerna. Vissa glasfibertak har ganska tjock isolering.
Tyvärr är det många tillverkare som anger "Wandstärke", några tillverkare anger tjockleken på isoleringen och vissa tillverkare både och. En plåtis kan således ha t.ex. "Wandstärke" 30mm med en isoleringstjocklek på 15mm. Wandstärke är om jag förstått saken rätt den totala tjockleken på golvet/väggen/taket och säger ingenting om tjockleken på isoleringen, förutom att den är tunnare.
. . .eller vad är det för isolering i de olika bilarna. Någon som är hemma på området?
Jag är inte hemma på området men kan påbörja ett svar. Isoleringen kan t.ex. vara:
* PE-skum
* PU-skum
* Duotherm
* Mineralull oftast i kombination med någon fuktspärr
Byter vi ämne till dubbelgolv så är det vissa plåtisar som saknar detta helt, andra har det under halva "boytan" och ett fåtal under hela "boytan".
/David
Du tog väl i lite när du skriver att "wandstärke=väggtjocklek" skulle t.ex. vara 30mm och det skulle innebära bara 15 mm isolering? Gissar att vi pratar ytterplåt ca. 0,8mm + skiva på insidan ca. 3mm, totalt ca 4mm. Återstår 26mm isolering?
TeknikLasse
Mora
Tack för alla synpunkter.
Känns som det är svårt att finna en vinter-bil & att om den finns måste det gå att avgränsa bort förardelen samt att den bör ha golvvärme.
Tack för alla inlägg.
F.d. 3847
Där det inte är isolering som fyller ut så är det givetvis endast en luftspalt.
jojje
ÖstraGöinge
Just det,det är stillastående luft som isolerar.
Om sedan luften är inbakad i olika material så är
det fortfarande luften som isoleraren.
Luften är en mycket dålig värmeledare. (temp.ledare)
Jojje
F.d. 3847
Jojje
Haha. Om det vore på så sätt så skulle ingen isolering behövas.
Utan det är när det är en massa isolerade luftceller som det är effektivt.
Alltså hela väggen som i detta fall är kanske 30mm behöver fyllas helt med isolering inte endast med t.e.x. en matta på 10mm och sedan lämna tomt.
Håkan J
Måste vara ett svårt arbete på en plåtis att isolera.
Blir det inte kondens om någon plåtyta är bar även om det finns isolering mot innerväggen? Tänker på tidigare inlägg om luftspalt.
Vad händer med rosten?
jojje
ÖstraGöinge
Måste tydligen förtydliga.
Cellplast (frigolit),skumplaster,olika typer av husisoleringar.
Alla har de gemensamt att det är den inneslutna luften som isolerar.
F.d. 3847
Jag är sugen på en plåtis.
Vad köper jag för sort nudå som är bäst isolerad och rent allmänt för övrigt.
Var köper man en är också intressant. (6m)
