Extra bodelsbatteri
F.d. 30108
Kan man sätta dit ett extra bodelsbatteri? Klarar elblocket laddningen då? Blir det några problem? Någon som vet?
Sv: Extra bodelsbatteri
Det är ju minst sagt stor skillnad om man bara kör sommarhalvåret, då behöver man ju inte mycket el och solcellerna gör nytta. På vintern däremot är solcellerna nästan meningslösa och elförbrukningen mycket högre.
Kör bara på sommaren så ett batteri räcker,att jag sen råkar trampa någon på tårna när jag ifrågasätter energibehovet det får man ta!
Berith&Janne
Du kanske tillbringar din lediga tid på camping m el, då räcker det, annars räcker det inte långt med normal förbrukning, lite tv tittande, laddning av ett par mobiler el paddor ☺
Mvh Janne
Jag bor inte på camping ,står sällan stilla mer an 2-3 dagar då räcker mitt batteri utmärkt.
Belysning Tv Radio samt laddning av dator drar ca15 Ah per dygn.
Bernt-00
Hallsberg
Jag kan inte förstå att batterina ska sitta under stolen, visa monteringar måste man skruva bort stolen för att åtgärda batterit, det finns ju andra platser att montera batteribox med batteri och dra batterikabel. /Bernt
Berith&Janne
Jag friparkerade hela Mars månad vid Medelhavet, fick problem med mitt enda batteri efter ca en vecka, fick börja använda mitt elverk lite då o då för laddning.
Investerade sedan på två ytterligare batterier o utökade min solcell med ytterligare 150 W, då försvann mitt problem. Vi friparkerade hela Oktober i norra Spanien, helt utan problem, batteripaketet var fulladdade vid lunchtid varje dag, så jag ångrar aldrig min investering ☺
GTV6
Håbo
Så har jag gjort, men jag har ett batteri under vardera stolen då laddaren/kontrollenheten sitter under passagerarstolen också tyvärr.
F.d. 53166
Om man är tvungen att ha ett batteri under förarsätet och ett under passagerarsätet (av utrymmes skäl), hur grova kablar krävs det då?
Jag skulle tro att sträckan mellan batterierna blir ca 1,3 meter.
Eller fungerar det inte att ha batterierna så långt ifrån varandra?
tony o nette
Gävle
Det beror ju mest på hur mycket ström du skall ta ut från batteribanken men 16mm2 är nog det minsta du skall använda.
Det är ingen lång sträcka. Det går utmärkt att ha batterierna på det avståndet.
Jag skulle dock sätta säkringar i vardera änden av +kabeln om du inte kan garantera att kabel inte kommer mot jord någonstans vid något tillfälle.
Under stolen vill man inte att det händer kortslutningar av denna batteribank.
Säkringshållare upp till 50mm2 finns där Billjud artiklar säljs.
F.d. 53166
Tack Tony o Nette och Håkan!
Vilken grovlek på kabeln är lämplig från batteriladdare(35A) till batteribanken (95+95 bodel +80 Ah start )eller spelar det ingen roll?
Affezell
Söderhamn
Apropå säkringar och batterikabel.
Finns fina säkringshållare och automatsäkringar från 40 till 300 A och batterikabel upp till 16 mm2 att köpa på biltema.
Då jag ändå pratar om batterikabel och dess pris. Är det några nackdelar med att istället köpa startkablar och klippa av klämmorna. Det blir ju bra mycket billigare ?
tony o nette
Gävle
Re: Sv: Extra bodelsbatteri
Till billjudsystemen finns det grövre säkringar och hållare.
Dock lite krångligare att byta säkringar bara om det skulle ske
så må det vara hänt. Då har dom ju gjort nytta.
Om du tittar på billiga startkablar så är dess hölje av plast och
med färre och grövre kardeler. Dom är ofta jobbiga att dra och bocka.
Ofta behöver man dra ut ett batteri en bit för att lösgöra polerna
och då är det bättre ju mjukare kabeln är.
Det går säkert att få tag på begagnad svetskabel om man vill spara
lite pengar men det är ju inte så många meter man behöver
så det är nog en bra investering.
Det finns fina startkablar, till typ tunga fordon, jag använde sådana när jag byggde om en Daycruiser för många år sedan, de var ca:5m långa, dock är dessa "kvalitetskablar" inte billiga.
Startkablar från t.ex. Biltema som dom nästan skänker bort är rent skräp, blir varmgång/smältning på direkten ifall man vill starta en större motor.
Ja det hjelper foga om isolasjonen er tykk når lederen er tynn som på mange billige startkabler. Smeltet i sin tid kablene til en bergingsbil i forsøk på å dra i gang en 6,5 liter diesel i 15 kalde. Når isolasjonen rant vekk så var det bare 4 kvadrat ledere ;)
