ampermätare
Snarken 2
När bateriet börjar att ta slut är väl det amperen som minskar?
Jag har tänkt att sätta in en ampermätare i bilen men vet inte hur den funkar.
Det stod i en katalog jag läste att man skulle vara noga med att sladdarna man koplade in mätaren med var lika grova som dom övriga på bilen.
Vadå övriga?
Snarken
F.d. 7282
Sv: ampermätare
Tänk på också att kalibrera mätaren.
( var ett tag sen jag monterade någon, tekniken kanske har gått framåt så man slipper det idag. Någon som vet ? )
// Pär
F.d. 29925
Sv: ampermätare
Om du bara har intressa av batteristatus räcker det med en "bra voltmätare" betydligt billigare än en "batteridator".
(bra voltmätare = helst digital med två decimaler)
TeknikLasse
Mora
Sv: ampermätare
Vadå övriga?
Snarken
Hej Snarken, du kan inte med en amperemätare se hur mycket ström du har kvar i batteriet.
Om du vi kan du ta en titt på http://www.husbilsklubben.se/forums/t39084/
Ha det fin.
jojje
ÖstraGöinge
Sv: ampermätare
Snarken
Ström mäts i Ampere. Spänning mäts i Volt.
På Amperemätaren kan du avläsa strömmen för stunden ut från batteriet eller vid laddning in i batteriet.
Det du behöver ha koll på är spänningen, bör inte understiga c:a 12.2 volt.
Pär
Med batterivakten mäter man det ena som är just spänningen.
Jojje
F.d. 13200
Sv: ampermätare
Jo, visst ser man!
När röda lampan tänds så börjar batteriet vara slut.
Om man ställer in larmnivån 12,5 V, så har man nästan slut, men man har större marginal och så får man ju akustiskt larm ! Det är väl det bästa !?
Jim
PS.
jag köpte ett Kinesiskt elverk i dag, Kipor, för att inte bli stående. Det startade nästan på en gång, bullrade inte så farligt och verkade på det hela taget, vara välbyggt och kostade bara 1/3 mot ett Honda-elverk !
DS ;)
F.d. 29876
Sv: ampermätare
I HusBilen Test Nr 1, 2010 finns ett diagram som visar laddningsgraden i procent vid olika volt.
Där sägs också att en vanlig voltmeter är allt som behövs och att den ger bättre noggranhet än en elektronikbox.
En annan intressant sak som framgår av artiklen, är att om man har en stor batteribank utan att man har motsvarande stor laddare (t. ex. mycket solceller), som snabbt kan ladda upp batterierna igen, så förstörs batterierna snabbt av sulfatering.
Mvh Bengt
holiday
Sv: ampermätare
Är det inte så att snarken menar en ampertankmätare som mäter varje amper som går ut eller in i batteriet. Har en sådan i båten och jag har stenkoll på batteribanken.
Mvh Bert
Conny
Sundsvall
Sv: ampermätare
Jag har monterat (med andra anslutningar) Batteri- och generatorprovare från Biltema på väggen med en liten strömbrytare för att se vad batteriet har för status. Den har en skala med olikfärgade lysdioder för olika volt så att den är lätt att avläsa på långt håll.
//Conny
    22,5 KB · Visningar: 1.155
Kjell 896
Halmstad
Sv: ampermätare
Jag har monterat (med andra anslutningar) Batteri- och generatorprovare från Biltema på väggen med en liten strömbrytare för att se vad batteriet har för status. Den har en skala med lysdioder så att den är lätt att avläsa på långt håll.
//Conny
Hej Conny!
Har du då gjort andra kopplingar som sitter fast på batteripolerna och en kontakt på pluspolen så att inte den drar ström när du inte behöver den?
Kjelle
Conny
Sundsvall
Sv: ampermätare
Hej Conny!
Kjelle
Hej Kjell!
Jag har samlat alla "reglage och instrument" på ett väl synligt ställe en bit från batteriet. Med tillräckligt grova ledninger 6-8 mm2 så är spänningsfallet förmodligen försummbart. Lysdioderna tar heller ingen ström att räkna med (rätta mig om jag har fel) men för att slippa ha dem tända då jag ändå har koll på läget så har jag en strömbrytare.
Välkommen med fler frågor om de kan vara till någon hjälp
//Conny
F.d. 55383
Sv: ampermätare
Med en Amperemätare kan du se endast passagen till och från batteriet, ingenting annat. Med voltmätare ser du spänningen som ger information om hur batteriet mår. Sjunker spänningen fort under 10 Volt byt batteri genast. Det är jobbigt att konka på ett dött batteri.
Se min illustration som jag har gjort tidigare.
Mvh Stefan
  • Batterivisualisering w97 2 sidor vattenstämpel.doc
    45,5 KB · Visningar: 119
F.d. 53078
Sv: ampermätare
Det som tar slut i ett batteri är effekten Watt (Volt + Amp)
Att koppla in en Amperemätare till batteriet kan du endast se hur mycket dina strömförbrukare drar just när du läser av instrumentet .
Jag skulle istället rekommendera dig att satsa på en batteri monitor som känner av hur mycket ström som du har i ditt batteri ,hur mycket som går ut och hur mycket som du laddar med ex. en solpanel den talar också om hur lång tid du kan använda batteriet tills det måste laddas igen.
Själv skall jag beställa en NASA BM1 kostar 99 GBP / eller om någon kan rekommendera någonting bättre
Juan Norte
    14,3 KB · Visningar: 976
    32,6 KB · Visningar: 977
