LiFePO4 Lithiumbatteri. Köpråd
Tompan60
Håller på kolla på Lithiumbatteri LiFePo4 med Bluetooth 100A
Är det någon skillnad på kvalitet på tex Elfhub eller kepworth. Eller är det mest olika etiketter? Nått särskilt jag ska tänka på. Läst många trådar här men blir bara förvillad.
Finns dyrare typ solarpower men ligger över min budget. (Ca 2500 kr) Behöver inte uppvärmt batteri då jag använder HB april - oktober.
Kollade på will
Men lfp 200ah med 200as bms
Med blåtand såg jag inget
Batteri får kosta ungefär 5000:-
Hittade detta men har ingen blåtand
Just 200Ah med blåtand verkar inte vara så vanligt, hittat ett par stycken under 5000, men inget jag vågar rekommendera, de finns på Amazon i usa, men just de leverantörerna skickar inte hit, lättast är att hitta på Amazon i Tyskland de skickar även till oss.
Går du upp i storlek så finns eco-worthy 280Ah med blåtand, men då hittar jag inte ett för 5000kr
Opus 52
Bengtfors
Ja de lutar åt utan blåtand
Men såg att det skiljer rejält på vikten 9.5 kg
Visligen 30 ah mer på liftime trolling
Tror att lifetime är rejält ska ju klara båttur
    538,9 KB · Visningar: 9
    522,3 KB · Visningar: 9
Litime är ok.
11kg på ett 200Ah dropin är extremt lätt, kanske det är såkallade
pouch cells/påsceller som håller ner vikten(?)
Kolla ifall du kan finna någon som öppnat ett sådant batteri.
Opus 52
Bengtfors
Peter jag Kollade på will nu om de du visa
Köper nog det
Tänkte ha 2 st å endast Byta solcell regulator
Men till vad blir ju 560ah tillsammans
Det för att byte till kompressor kyl mm.
Har extern laddare schauot LAS1218 på 55ah
Bly / Gel läge kan man fortfarande använda den
Vi kör endast april till slutet av oktober
    520,5 KB · Visningar: 20
Köper nog det
Mät ifall du har plats för 2st.
Ifall du inte har skriande behov av 2st, så kanske du ska börja med ett.
Har du en las1218 så är den troligen inkopplad på ditt ebl, och ger 18A, samt ditt ebl ger 18A totalt 36A. Det funkar att ladda med dem, men de underhållsladdar med lite för hög spänning 13,8V när batteriet är fulladdat vilket kan orsaka att bms'et växlar on/off för laddning och det sliter på bms'et över tid. Når man 100% fulladdat så kan man ju avbryta laddningen från dem, typ dra ur 230V sladden.
Jag skulle nog börja med ett batteri och lägga pengar på en ordentlig dc/dc- laddare istället, typ en Victron xs m.fl.
Opus 52
Bengtfors
Ja plats finns
Och jag kan ju dra ur sladd när batteri är fullt
Har läst vissa kör i Bly läge andra på Gel läge
Men vad för solcell regulator ska man ha
Till 300 watt solcellerna
Ebl heter schauot 240
Mvh Björn
    965,2 KB · Visningar: 23
Conny & Ingmari
Mönsterås
Köpte ett 200 Ah på eBay, lite längre (50cm) utan BLuetooth.
testat och det ger iaf 200Ah
kostade 3860kr med frakt från Tyskland
här monterat i min Adria Twin plåtis
oasisenergy.de
    1,6 MB · Visningar: 51
Ja plats finns
Mvh Björn
Ja där finns det gott om plats.
Ditt EBL tål troligen inte strömmen från 300W på taket.
Jag skulle koppla en mppt-regulator direkt till bobatteriet. Vilket märke du väljer spelar ingen stor roll, det viktigaste är att regulatorn har ett Litium-läge, blåtand är inte ett måste, du ser ju laddningen i batteri-appen. Populära märken är Victron, Votronic, Renogy, EPever m.fl.
Opus 52
Bengtfors
Tack Peter
Ja det får bli så kopplar direkt mot batteri.
Får nog bli 2st mppt regulatorer
Den gamla som går mot 2st 75 wattare sitter fram på vänster sida.
Parabolen satt bak på höger sida där den nya 150wattare ska sitta.
Vill inte ha kabel gåendes tvärs taket
Som stoppar löv å vatten
Så kan man ha 2st regulatorer utan problem?
Sen hur är det om man köper ett batteri till
Senare när det skiljer kanske 3 år på dom
Går det bra på lfp
Mvh Björn
Tompan60
Tack Peter
Går det bra på lfp
Mvh Björn
Du bör nog ha bara en regulator som klarar din last
Tack Peter
Går det bra på lfp
Mvh Björn
Ja absolut kan du ha flera regulatorer ifall de är lika, det blir ju lite dyrare, men bättre.
På 3år i en normalt använd husbil är det endast tidens tand som tärt på det äldre batteriet, rätt skött så kommer vi inte att hinna degradera våra batterier nämnvärt med antalet laddcykler. Det kanske även visar sig att erat behov täcks av ett batteri.
tony o nette
Gävle
Jag köpte 2st Kepwort 100Ah smart.
- Funkar klockrent.
- Har ingen smartgenerator
- Har ett Schaubt Elblock
Euramobil -02
Jag fick hem mitt andra i förrgår och har inga ändringar gjorda heller.
Kostade nu 2011:-. Förra året gav jag ca3200:-
PeterK.
Jag valde detta batteri pga test utan att lägga ner några stora summor.
Fungerade klockrent förra säsongen och dom står ju inne under vintern.
Vill nu slippa lilla kylskåpsbatteriet och spara mer vikt så det blev ett till.
Euramobil -02
PeterK.
Tack, ja ska du ha det för drift av kylskåp m.m. så blir det bra, otrolig prisutveckling :)
Opus 52
Bengtfors
Nu har jag bestämt mig
Får bli detta batteri och 2st regulator för solcellerna plus dcdc
Tack Peter
    520,5 KB · Visningar: 67
    659,5 KB · Visningar: 67
    465,9 KB · Visningar: 67
