Generell fråga Projekt byta bromsrör
HansErik
Ska byta bromsrören på bilen samtliga.
Ser att det inte är så svårt att göra Jag har ju en 1990 Swift kon-tiki .
Ska till Biltema ska handla på mig allt som behövs ,kopparrören, verktyg mm
Min första fråga är om bromsrörsnippel är det M gänga eller 3/8?
Sen också storlekar på bromsröret eller finns det bara en storlek 3/16".
Hur mycket meter kopparrör kan det gå åt?
Kan man byta högersidan sen lufta och sen byta vänstersidan och lufta igen eller är det någon slags turordning när man luftar ur bromsrören?
Jag tänkte ta och göra högersidan börja med höger bak och sen sitter det väl en fördelningsdosa där röret går till vänster bak.
Video hur man gör med Biltemas prylar:
Tack på förhand
Wessly
Sala
Vi som kör med dessa gamla HBn har ju reparationer att vänta och med tanke på åren som gått en hel del som rostat ihop.
Jag har också min HB som enda bil, så förstår att du vill ha jobbet gjort snabbt, men stressen att fixa på någon dag fungerar sällan utan att man har någon skruv eller så, som sitter som berget och till slut går sönder. Så ge det tid och mycket rostlösare som många skriver är viktigt, att spruta på lite varje dag under en tid innan man ger sig på att skruva är bra.
Toyota
Osby
Grejen är att jag vet inte vilka bromsrör besiktningen har slagit ner på så jag tänker att jag byter väll alla då
Du hade ju en annan tråd där du la ut en bild på protokollet... har du protokollet kvar..fota och lägg ut här... det finns det ganska många som nog kan leda dig i rätt riktning.
HansErik
Från båda bakhjulen går bromsledningen upp in under gråvattentanken sen tar spåren slut.
Jag måste nog ta bort gråvattentanken oavsett Eller vad tror ni
Kolla videon lite svårt att filma när man har vikt sig dubbelt
  • 20250222_133554.mp4
    222,6 MB · Visningar: 0
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Kan du göra en snygg dragning med fästen så spelar det ingen roll om rören går dolt eller synligt. Enligt mig så är det bättre att de går synligt eftersom det är lättare att hitta eventuella korrosionsangrepp på rören då.
Toyota
Osby
Ska montera bort gråvattentanken nu rören går ovanför den
Fast innan du gör det.... kolla noga... det är inte alls säkert att det behövs... kanske bara onödigt jobb..
Läs inlägg # 65 du kan förmodligen bara lämna delar av det gamla bromsröret och dra ett nytt fint fastsatt det måste nog inte dras exakt där det gamla sitter...
HansErik
Tack Toyota nu är tanken borta det är okej jag måste ändå göra rent den lite
HansErik
Det kan vara bra att kolla var bromskraftfördelaren mellan fram och bakhjulen är placerad. Den är placerad i närheten och ovanför bakaxeln.
Tack, Menar du nummer tre på det diagrammet? Jag borde väl se den strax nu när gråvattentanken är borta. Det är bra att jag får öppna gråvattentanken för gäng-ringen för tömm slangen är där inne. På bilden har jag ju det vita Sikaflexat fast slangen
    2,6 MB · Visningar: 55
HansErik
Okej Jag ser nu hur bromsrören är dragna under bilen. Detta var gjort innan husbilen byggdes ovanpå typ så det är omöjligt typ att byta ut/dra dem på samma sätt om man inte är typ Houdini.
Vete fan jag ska ta en titt imorgon igen man får kanske ta och göra en typ ful-broms-dragning men jag undrar vad besiktningen säger om det
Bäckis1843
Nyköping
Ett tips eftersom du ändå ska byta alla rör är att passa på å plocka isär bromsoken och fila bort rost och smörja upp allt samt kolla hur kolvarna och dess tätningar ser ut.
Är en billig peng att köpa nya tätningar om de är spruckna. En ny kolv kostar runt 200kr.
HansErik
Kolla filmen någonting till handbromsen var löst om någon vet hur det funkar.
Filmar höger bakhjul. Vänster bakhjul så såg handbromsgrejen normal ut,
Kan man öppna luftnyckel med polygrip?
Jag försöker öppna alla nipplar på alla rör och luftning innan jag börjar nermonteringen av gamla rören ett i taget
  • 20250223_143056.mp4
    237,2 MB · Visningar: 0
toker
Trelleborg
utgår ifrån du menar luft nippel
du kan använda polygrip om du vil ha riktiga problem:D
om luft nipplen har blivit rund, då tar du en storlek mindre hylsa o slår på nipplen
dom luft nipplar på cylinder o ok har dom oxå hos mekonomen
glöm inte smörja dom med kopper fett innan montering
