Generell fråga Projekt byta bromsrör
HansErik
Ska byta bromsrören på bilen samtliga.
Ser att det inte är så svårt att göra Jag har ju en 1990 Swift kon-tiki .
Ska till Biltema ska handla på mig allt som behövs ,kopparrören, verktyg mm
Min första fråga är om bromsrörsnippel är det M gänga eller 3/8?
Sen också storlekar på bromsröret eller finns det bara en storlek 3/16".
Hur mycket meter kopparrör kan det gå åt?
Kan man byta högersidan sen lufta och sen byta vänstersidan och lufta igen eller är det någon slags turordning när man luftar ur bromsrören?
Jag tänkte ta och göra högersidan börja med höger bak och sen sitter det väl en fördelningsdosa där röret går till vänster bak.
Video hur man gör med Biltemas prylar:
Tack på förhand
HansErik
man tvingar inte i en gänga som har pajad, o specielt inte när det handlar om bromsar.
då byter man ut till nytt
gör om gör rätt
Det var bara lite på gängan som var trasigt, 80% av gängan var okej.
Men du har rätt Jag ska se om jag ska beställa en ny sån, vad den nu kan heta måste också ha mera clips som man fäster bromsslangen i chassit.
Jag ska lufta imorgon och se hur mycket det är som läcker, är det inget som läcker så är det ju riktigt lyckat.
Man får hålla koll på instrumentpanelen om bromslampan börjar lysa. Jag ska testa bromslampan också den börjar väll lysa när nivån är för låg på bromsvätska, bäst att testa så att den funkar
Wessly
Sala
Det är bra om lampan för bromsarna tänds om det är fel. Men det kan ju fukta lite och då tar det lite tid innan den börjar lysa.
Du får troligtvis en ny tvåa om bilprovningen ser ett läkage. Så trampa ordentligt på pedalen och kolla om pedalen sjunker. Sedan kryp under och kolla på alla skarvar och anslutningar.
Bäckis1843
Nyköping
Ett tillägg. Gör läckagetestet med motorn igång så du har servoverkan.
HansErik
Körde bilen nu och bromsarna funkar ju hur bra som helst.
Jag har bara luftat bakhjulen inte fram.
Körde ett varv och bromsa lite häftigt och hade mig och sen parkerar nu ska vi se om det börjar läcka någonstans.
Tack alla för briljant hjälp och stöd husbilsklubben är bäst.
Det blir fler soliga dagar så jag ta bort båda bromstrummorna bak och se hur det ser ut
Herbet
Tänk på att det är ett 2-kretssystem när det gäller bromsarna.
Post in thread 'Projekt byta bromsrör'
Generell fråga - Projekt byta bromsrör
