På tur med Ture
Status
Stängd för vidare inlägg.
Hasse-K
Helsingborg
Har lyckats få ut den gamla o in den nya. Fick lossa ett momentstag och pressa motorn bakåt så kunde jag ta den nedåt.
Fick lite tips från min bror.
Fick gå in innan jag blev klar. Blev helt plötsligt yr så jag fick avbryta. Troligtvis för lite mat i kombo med att ligga länge och jobba med armarna uppåt. Mår bra igen efter lite vila och mat. Nya tag imorgon.
Känner igen det där, jag har alltid blivit illamående de senaste åren, när jag ligger under husbilen och skruvar, ingen aning om varför.
Bettan o Bertil
Partille
Det bekymret med illamående har drabbat mig också, klarar inte av att ligga ner under bilen eller med huvudet inne i hjulhuset mer än någon minut. Har fått lägga av med rallyåkandet eftersom jag inte klarar att serva/meka med rallybilen längre.
Hasse-K
Helsingborg
Skönt att man inte är ensam om problemet.
Jag hade tänkt att fortsätta mekandet idag men nu hänger regnet i luften. Får se om det blir bättre senare idag. Får pyssla lite i huset utan hjul istället.
Hasse-K
Helsingborg
Blev uppehåll så jag gick ut och fortsatte där jag avbröt igår.
Har nu bytt generatorn, inte f@n laddar den för det. :mad:
Laddningslampan lyser inte när man slår på tändningen. Det gjorde den innan. Automatiska halvljuset går igång, det gjorde det inte när den gamla generatorn inte laddade. Började regna igen så jag fick avbryta felsökningen.
Kollade MotoGP istället.
F.d. 22252
Blev min favorit som vann igen!!
Illamående kan bero på blodtrycket när man ändrar läge. Har en klocka som visar hur blodtrycket är.
Hasse-K
Helsingborg
Ånej. Bara o kämpa på
Japp och det gjorde jag.....
Efter att ha funderat o sökt på nätet hittade jag felet!
Skit bakom verktygen!
Jag hade kopplat in fel kabel. Den jag kopplade in går upp till den icke fungerande Webaston, den är till bränslepumpen och hängde precis där jag skulle koppla in en kabel på generatorn. Hittade rätt kabel och nu fungerar det.
Man kan inte vara bäst på allt men nåt hade varit skoj!
Hasse-K
Helsingborg
Varför säger vi "laga" mat? Är maten trasig? :rolleyes: Lycka till! med maten och bilen!
(Jag antar att det ursprungliga är tillaga?)
Tillaga låter som en bra förklaring.
Maten blev godkänd av både hustru och hund, det tolkar jag som att jag lyckades!
Bilen funkade ju när jag gick in men det garanterar ju inte att det har dykt upp ett nytt problem.
Ture börjar ju bli gammal och rullat många mil. Han har börjat bli inkontinent också. Droppar olja från en bult på oljekylaren. Ska plocka bort bulten och se om jag kan skaffa en ny tätbricka men inte idag, regnar igen.
F.d. 22252
Regnar här också är i valet och kvalet om jag ska gå ut och bada i poolen 36grader fast det inte är någon sol.
Blir nog en ordentligt tilltagen elräkning eftersom de förmodligen fått starta upp ett kolkraftverk till det är Lövin som sköter knapparna i sommar.
Bra om du har en kopparbricka jag brukar värma dom med en gasolbrännare tills de glöder då blir även en begagnad mjuk och tätar. Sikaflex verkar klara allt tätade locket på poolvärmaren och det fungerar efter en massa försök med andra metoder min diskmaskin som läckte i luckan på insidan har varit tät i 3 år nu trots högtemp och diskmedel.
Jag åt ju din mat flera gånger och lever än det är väl ett bra betyg var ju inte lika lyckat på china sista gångerna bytt kock tror jag den gamla hade väl corona.
Hasse-K
Helsingborg
Det ser ut som en aluminiumbricka det lilla man ser utan att plocka bort bulten. Aluminium går väl inte glödga väl?
LennartA
Varberg
Laga mat heter det, först skär och hackar eller mal man ju maten sedan måste man ju laga den till en rätt, enkelt.
Lennart
Växjö Peter
Växjö
Att ge upp är Aldrig som aldrig stavas med 2 l inget alternativ.
F.d. 22252
Aluminium glödgar man inte man värmebehandlar och det kan bli vad som helst om man inte vet legeringen tempen och avkylningsprocessen rekommenderas inte, men finns det ingen koppar bricka du kan hitta? Aluminium är nog engångs och med tanke på jobbet är det nog viktigt att få ordentligt tätt.
Underligt hur ett par billiga glasögon kan bli en elcykel? Är det månne electric bike glasses du fått. Är det för billigt för att vara sant så är det knappast sant, typisk kinesisk affärside. Hur billigt det än är får man aldrig vad man betalar för. Nästan som Biltema.
Hasse-K
Helsingborg
Ni som undrar vad det handlar om så beställde jag en elcykel för 19:99$ för ca en o en halv månad sen. Trodde inte det skulle komma någon cykel bara nyfiken vad som skulle dyka upp. Lite drygt 300 svenska nödmynt kostade dessa fina solglasögon!image.jpg
Status
