Vattenpump "hackar"
Bysmeden
Åland
Sv: Vattenpump "hackar"
Absolut, nu har han ju flera alternativ! Eftersom jag precis har arbetat med samma problem kändes det rätt att beskriva det, resultatet blev bra. Men det skulle bli ännu bättre med mera kapacitet på trycktanken, då blir perioden mellan från och tillslag vid tappning längre, pumpen mår bättre, och flödet ännu jämnare! :)
Bysmeden
Åland
Ja nu är resistorn monterad och blir fullskaleprov på resan till Amsterdam i morgon. Provade först med en 55W halogenlampa men den hade en aning för stort motstånd så i vissa lägen orkade inte pumpen till sluttrycket. Nu är det en effekt resistor på 2 ohm och det som jag provat hitills ser lovande ut.
F.d. 3136
Ja kanske skulle en liten hydropress behållare på bara en liter vara bra för att få bort åtmindstonde hälften av pump påslagen. Som sagt låter ju pummparna en hel del och man har ingen lust att störa när de andra sussar sött på kudden. Tänkte på vatten renar behållaren med papper eller kolfilterpatron som man kan ha till sommarstuge anläggningen. Den är på c:a litern. Skulle ju fördubbla tillslagreläets livslängd ävenså. Men ju enklare system funktioner desto bättre. Mer att få sönderfruset om vintern, mer vikt, mer bakterieyta att beväxa. Men som sagt-komfortablare funktion. Kanske testar nån gång. Har någon provat eller hört talas om något liknande?;):swoon:
Det finnes flere trykkakumulatorer for mobilt bruk. De enkleste er en plastbeholder med slangetilkobling i bunnen som koblet via et T-stykke til slangen fra pumpen. Gir ca. en halv liter vatn før bumpen starter. Tror det er Fiama som lager denne. Litt mer avansert er tilsvarende tanker med en membran mellom luft og vatn.
En annen sak en kan kontrollere er at pumpen ikke er skrudd for hardt fast!
Det er ofte at gummiforingene i føttene på pumpen er presset helt sammen slik at vibrasjonen i pumpen overføres til gulvet den er festet til. Løsne skruene en halv runde og hør om det reduserer lyden. Det andre stedet lyden kan forsterkes er slangene som får slå på gulv og vegger like ved pumpen, her er det ingen universalløsning så en må prøve seg frem.
Bysmeden
Åland
En hydropress är alltid bra men vattenfiltret innehåller bara vätska så den fungerar inte som en hydrofortank då den inte inehåller luft som kan komprimeras såvida man inte monterar den upp och ner för då bildas det troligen en luftkudde som kan komprimeras.
