Maxfan
Holen
Leksand
Hejsan, ja om man gör det rejält och har träram runt hålet och då helst inte enbart butyl och skruvar i ytterplåten så sitter det jättebra.
Att de inte vill montera med garanti är nog något generellt för att komma undan i förväg med allt med skruvhål i taket.
Men, faktum är att de går att montera jättesäkert med skruvar utan att skruva ner genom taket. Beroende på hur kraftigt lim man vill använda så räcker säkert det i.o.f......
Men om man lägger på lim/tätning och trycker ner ramen i sitt hål så går det utmärkt att skruva fast ramen genom plasten som går ner genom hålet i stället med horisontala skruvar in i träramen mellan yttertak och innertak, som både håller fast den och håller ordning på trycket neråt, det går att skruva med många skruvar om man vill, och senare som avslutning så skruvas ju hela luckan fast i ramen med enbart fyra små, just horisontella skruvar, som ingen funderar speciellt över. Absolut inga skruvhål i taket på det sättet i alla fall.
Det man bör se/fixa till om man gör det själv, och det gäller ju även om man monterar en vanlig lucka, antingen som kläms fast, skruvas fast eller limmas fast. Lite krångligare och tar tid, men antingen det sitter en lucka på plats innan, eller och man gör ett nytt hål för en lucka så bör man montera en träram om det inte redan finns innan som fyller upp mellan yttertaket/plåten och innertaket så det måttet är stumt och så själva yttertaket har stöd om det blåser och rycker i luckan. Isoleringen som sitter där mellan går enkelt att skära bort med en ombyggd lödkolv så man i alla fall kan trä in fem cm. breda trälister mellan ytterplåt och innertak och limma med polyuretanlim som jäser upp och både fyller och limmar fast träramen.
Det är/var vanligt på bilar som original ibland att man struntat i en ram mellan ytter och innertak, men för att behålla måttet/avståndet om man hade luckramar som skulle spännas fast så stoppade man in typ plåtbitar med rätt höjd i isoleringen mellan ytter och innertak för att isoleringen inte skulle kunna klämmas ihop när man drog åt skruvarna. Om en firma skall börja montera en ny träram i sådana hål eller kanske även i nya hål så kanske det blir för dyrt ??.
Vid en luckmontering för länge sedan så satt det en träram i hålet "O så bra".... Men det visade sig att den var bara ca. 2,5cm bred och gjorde ingen nytta som fäste för skruvarna som skulle hålla just den luckkonstruktionen. Det tog några timmar att få bort den ramen och bort med isolering, samt tillverka en 5cm. bred ram i stället för att få bra fäste för skruvarna, utan de rätta verktygen för träarbete.
Men att undvika skruvar ute är nog bäst i alla lägen.
Skruvar på utsidan är inga problem med en ram som är anpassad för det. Skruv förbandet ska inte vara en skruv i varje hörn. Skruvförband som görs från ovansidan kan vara lika bra (även bättre) än bara limmat eller skruvat med ett fåtal skruvar från undersidan om man gör enligt instruktion.
Hejsan, nej det är inga större problem, och på ex. MaxFan så finns det redan rätt tätt med hål för skruvarna, samt det går ju att lägga en liten hatt av sika och täcka varje skalle om man vill, samt även typ extra tätning/Oring under skallen m.m. Det finns även rostfria skruvar med stor skalle, plåt/trägänga och gummitätning monterad som troligen funkar jättebra.
Men om man inte vill, eller firmor inte törs? så går många och i alla fall MaxFan's ram jättebra att skruva med horisontella skruvar in i just en träram, för de skallarna syns inte alls när man får dit luckenheten och innerramen upp genom hålet.
Det är möjligt att största problemet ibland är att det inte finns någon bra träram mellan ytter och innertak från början. För enbart skruvar ner i ex. ett aluminiumtak tunnare än 1m.m. fäster inget vidare, drar man lite för hårt så finns det ingen gänga kvar i plåten.
Holen
Leksand
Håller med dig, att dra skruvarna enbart i taket utan material under som gör att skruven kan göra det den är avsedd för då blir det inte så bra.
Jag har dock aldrig stött på det problemet så jag tänkte inte på det. Saknas lämpligt material där luckan ska sitta så får man naturligtvis bygga en ram där.
