Tack, då ska jag jämföra dipparna.
Hoppsan den va för gammal, ser ut som man sätter värden från en PC (?)
jag ska leta efter "min" manual bland mina pdf'er
Tack Montreal, den är jag har, heter visst gen.2, minnet sviktar
Det kan ju inte vara rätt, du måste höja brytpunkten för överspänning högre än vad laddaren ger som max, om den ger 14,6V behöver du 14,8V.Var ner till garaget en sväng nu ikväll och pillade över en dip på bms'et.
Nu avbryter BMS laddningen när alla 4 cellerna nått 3,4V, då sjunker de tillbaka under 3,4V och bms'et startar laddningen igen osv...
Jag har tidigare inte upplevt denna procedur, men det är helt i sin ordning, eller?
Jag måste ha blivit senil, jag finner inte den inställningen i min appDet kan ju inte vara rätt, du måste höja brytpunkten för överspänning högre än vad laddaren ger som max, om den ger 14,6V behöver du 14,8V.
Det är ju inte BMS som skall styra laddningen. Inställningen för det gör du i appen.
Jag måste ha blivit senil, jag finner inte den inställningen i min app![]()
Vet inte, vilken version kör du?Har du uppdaterat till den senaste versionen av appen?
v3.2.12Vet inte, vilken version kör du?
Kollade, version 3.5.0 från 26okt 2021
Javisst är det så, man ändrar ju på cellnivå, vill minnas att jag har 3,65V på Vmax och det blir ju 14,6V.Har du uppdaterat till den senaste versionen av appen?
I min har du ett "kugghjul" längst ned till höger, står Settings. Där går det att ändra Vmin, Vmax mm?
Javisst är det så, man ändrar ju på cellnivå, vill minnas att jag har 3,65V på Vmax och det blir ju 14,6V tack för att du hjälper en gubbe upp ur diket och kommer igång på banan igen.
Blir nog en tur till garaget idag också![]()
Javisst måste det vara så, när jag byggde mitt lade jag bara in de värden jag fick av en kille på GWL i Tjeckien, sen har det bara tuffat på i några år, och jag har inte begrunnat dessa värden nämnvärt.Du är nog inte mer gubbe än jag misstänker jag, men jag har ju rotat med det här senare än du och har en senare version av BMS123.
Men om din laddare slår ifrån vid 14,6V behöver du ju ställa VMax på 14,8 annars slår ju reläet ifrån laddningen innan den är klar.
Hoppas jag når lika fin balans som dej.![]()
Nu har jag ändrat till 3,7V på Vmax.
Det beter sig likadant som tidigare när jag hade 3,65V på Vmax, och jag har inte varit uppe i närheten av dessa spänningar.
Det jag inte förstår är varför bms'et bryter IN-reläet.
Att IN-reläet öppnar för laddning igen när alla celler sjunkit under 3,4V förstår jag då jag har Charge restart värdet på 100%.
SoC status:
123bms=100%
Victron shunt=57%
Ska göra en test och starta en varmluftpistol som förbrukare i försök att få ner bms123 SoC värde, samt sänka Charge restart till 95%.
Förslag??
Exakt när bms'et "tror" att SoC är 100% så bryter det laddningen, oavsett hur låga spänningarna är.Ser ju ut som att BMS bryter vid 100%, vad har du ställt in återstart av laddning på? Jag har 80% som det står i manualen.
Jag var tvungen att sätta start laddning på 100% för att överhuvudtaget få den att öppna. Då visade Victron 57%.
Håller på nu och tömmer batteriet, sen nytt försök.
Nu har jag utfört ett litet test, med hjälp av en varmluftpistol sänkte jag på 123bms SoC från 100% till 88%, på Victron blev det från 57% till 46%.
Startade laddningen med min externa Victron 30A i litiumläget, gjorde sen några ärenden.
När jag kom tillbaka har laddningen stoppat, nu visar 123bms 100% SoC samt Victron 55% SoC, alltså 3% mindre än innan testet, märkligt.
Jag har skickat vidare "problemet" till 123Electric i NL samt frågat en 123-snubbe på Will Prowse forum i USA, ifall man manuellt kan sätta ett värde på SoC i 123bms, nu får vi se ifall någon av dem svarar.
Edit:
Jösses va fort det gick, men det känns som ett "standardsvar" så jag ställde frågan omformulerad igen, se svar2 nedan
HI Peter,
Most important part is that the charger's absorption voltage is configured to a value just a little above Vbypass. So if your Vbypass is 3.4V and you have 4 cells, set your charger's absorption voltage to 3.43V x 4 cells = 13.72V.
Keep charging the battery until all cells are charged to Vbypass and when the charging current is very low. Then the battery is fully balanced and the SoC 100% will be correct. Note that this full charge/rebalancing needs to be dure regularly (once a week or so would be best).
Keep in mind that the 123\SmartBMS gen2 SoC measurement is not as accurate as the Victron's, and can be off when the battery is not regularly fully charged so that the 100% is correct.
More than that is not possible, as the firmware is not updatable of the gen2 and the gen2 current sensor is not as accurate as the Victron BMV or the 123\SmartBMS gen3's.
In gen3 the SoC estimation has been improved a lot with dual range current sensors, SoC keeping at 99% until the batteries are totally full, SoC compensation based on battery voltage (no load battery voltage) etc but for you, that is irrelevant as you have gen2.
Best regards,
Sebastiaan Adamo
Visa bilaga 227296
Hi Peter,
Gen2 does not have any way to change the SoC manually. The only thing which you can do is to sync the SoC by charging (as in previous email) until the battery is totally full, because then the 100% is correct again.
Typiskt man har en "för gammal" generation av 123bms, jag misstänker att Montreal har ett gen.3 bms, som löst detta.
Jag ska göra några försök igen med att ladda ur/ladda och se ifall jag få ett korrekt/-are SoC-värde.
Annars åker min 3,65V-laddare fram![]()
Man behöver inte dela celler utan om du kommer åt varje cell så kan du ladda en i taget med ett nätagg.
