Kylskåpsfläkt
RFrid
Vill sätta en fläkt bakom kylskåpet på en Pössl plåtis. Hur kopplar jag elen bäst? Var hittar jag 12 Volt bakom kylen? Kan inte köra kylen på 12 volts läget. Vet inte hur eller om det är inkopplat. Är ingen automatisk omkoppling mellan el och gasol.Letat efter en 2A säkring som vi tror spelar in.
brogu
Mörbylånga
12 volt fungerar bara när motorn är i gång.
Många bilar har kopplat bort 12V till kylen med avstängd motor, kylen drar 15A du tömmer batteriet snabbt, en anledning till att det är kopplat så.
Västkustcamparen
Ale
Jag tog matningen till fläkten där skåpets elektronik matas på baksidan av skåpet.
Fläktens manöverpanel satte jag i bodelen på insidan av kylskåpsväggen. Kabelgenomgången tätades med silikon.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Jag har en luring som lurar D+ till kylen om jag står på färja eller så, nu har jag ju ganska stor batteribank så inget större problem där. Har ju AES kyl annars så den slår om automatiskt.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Om jag inte har helt fel så ger ju ett usb uttag bara 5v.. :rolleyes:
Har du helt rätt i men jag menade att koppla bakom för den tar ju emot mellan 12 och 18 volt. Sorry där USB hade ju inte klarat av 15 Amp i vilket fall, ändrar i mitt inlägg. Jag ska ju inte tänka för andra :) Jag har kopplat vår ena TV bakom ett USB så därför blev det galet. Du har fått PM
Tomtahagen
Hallsberg
Jag håller på att montera fläkt till kylskåpet men undrar vart jag drar fram kablarna till manöverpanelen. Hur löste du det kan du ta bild på det vill slippa borra hål i onödan. Pössl roadcruiser 2016
Tomtahagen
Hallsberg
Visa bilaga 227800Visa bilaga 227801Visa bilaga 227802utifrån: upp i vänster hörn bakom kylflänsen där kablar till kylskåp går.
Vad har du för årsmodell på din pössl ser inte likadant ut som min. Vad är det för lucka på bilden? I garderoben går ju att få upp kablarna men vill ju inte ha manöverpanelen där. Har likadan fläkt som dig titan. Skulle vilja sätta manöverpanelen precis ovanför kylskåpet men det ser trångt ut att få in kablarna där. 20230420_095750.jpg20230420_095552.jpg
Henrik & Ingela
Vara
Okej du har högt monterat kylskåp. Vi har ett skåp ovanför vårat kyl. Jag kan rekommendera att montera styrpanelen i ett skåp för den ger ifrån sig ett svagt men irriterande ljud när den är igång. Vi körde på autoläget och den funkade när vi var i kroatien ifjol, 35°och kall öl;-)
HenkeAls
Tranemo
I stället för de dyra specialfläktar som tillbehörsfirmorna försöker lura på oss kan man enkelt och nästan gratis lösa detta med en kylfläkt från kasserad dator! Dessa är ju 12volts och fungerar utmärkt. Bara att göra ett fäste för att få fläkten i 90 grader mot kylskåpets baksida. Provkör fläkten före då de är väldigt olika vad gäller luftström, varvtal och ljud....
Tomtahagen
Hallsberg
Tack jag får montera den i garderoben
Knepigt, jag har en Titan fläkt med exakt den kontrollpanel som syns på bilden, och den låter absolut inget!?
Är det en sådan du har?
Det kan säkert vara olika individer vad gäller ljud. Har provat olika exemplar av samma fläktar och vissa låter....Men så kan ju vissa gubbar ha bättre hörsel än andra
Nu var det ju inte dej jag frågade, och detta rör ju sig om en speciell panel som jag också har, därför frågan till
henrik o angela. Och nej, det är inget fel på min hörsel, jag hör fortfarande syrsorna!
