Kipor elverk vägrar starta
HansErik
Hej jag har ett Kipor IG2000 elverk som bara har gått på gasol. Det har körts typ 40 timmar i månaden i ett år. Senaste månaderna märker jag att jag från att ha startat det på andra eller tredje draget numera måste dra typ 8-10 gånger för starta. Idag gick det inte att starta överhuvudtaget. Jag tar ut tändstiftet som ser fint ut och ser att de kommer gnista när jag drar. Jag kollar oljenivån den är bra också.
Om det finns tändstift gnista och det finns gasol så borde den ju hosta lite grann men inte ens det. Jag sprutar in startgas i luftfiltret och inte ens det gör att den hostar men jag ser på tändstiftet när jag tar ut det att det är Gnista kan ändå Var tändstiftet är trasigt
Jag gillar att pilla lite själv Så tänkte plocka isär det eftersom garantin ändå har gått ut. Kan det vara till exempel oljenivåmätare som rapporterar fel
Vad tror ni om detta måste jag lämna in den på service
turbin
Sundsvall
Sv: Kipor elverk vägrar starta
Hej, jag tycker du ska prova med ett nytt tändstift först. Misstänker du oljetrycksvakten. Så kan du koppla förbi den genom att koppla ihop inkommande och utgående till oljetrycksvakten. Men du hade ju någon slags gnista, så då är det troligen inte den som spökar! Det finns inga filter för bränslet som kan ha satt igen sig!
Matti
turbin
Sundsvall
Sv: Kipor elverk vägrar startah n
Knepigt när du sprutar startgas och det inte händer nånting! Startgas brukar ju väcka döda och finns det bara gnista så händer det. Har du komprision när du drar i startsnöret så det inte är nån ventil som är otät. Kan ju också vara så som Sir Mclain skriver glapp i tändkabeln.:)
HansErik
Mycket besynnerligt detta Det finns gnista på tändstiftet och gasolen kommer fram testade att koppla bort olje vakten också.
Den borde ju hosta lite iallafall. Även om det inte finns någon kompression kanske på grunder av spricka i godset så skulle den hosta lite va
Gammelt velkjent problem, kom på 60 tallet da Bosch introduserte støydempede stifter (på norsk tennplugger). Det sitter en kullstav inne i pluggen og denne går gradvis over til støv og dermed svakere gnist. Gnisten trenger en styrke for å tenne drivstoffet så når gnisten blir for svak slutter det hele å fungere.
Om det finnes tennplugger i dag med hel metalkjerne vet jeg ikke, den gangen byttet vi bare til annen fabrikat og problemet ble permanent borte.
HansErik
Tack alla. Tänkte handla nytt tändstift men det var väldigt svårt att hitta ett, det heter bosch R6 402 ( text på emaljen) , sen står det UR5 China på gängan.
Jag har googlat nu i en timme men hittar ingenting. Har ni någon ledtråd så vore jag tacksam
peter nilsson
Kiruna
Ursäkta att jag lånar tråden.Ser att det är fler än jag som söker tändstift till Kipor. Men jag har en 1000w. Mitt stift har beteckning Bosch R6 453 Ur5. Hittar i Tyskland men inte i Sverige
Ha det
HansErik
F.d. 54222
Kolla choken om den hänger sig.
hade det problemet, och den startade efter att man pillat på den i förgasaren och ställt den till rätta.
HansErik
