LiFePO4 Kepworth 12v 100Ah LIFEPO4
pelle_andersson
Umeå
Någon som känner till Kepworth
Jag ställde en fråga om batteriet har low temp och high temp sensor men fick till svar att det sköts av BMS?
Fick även dessa specar. Vad jag förstår så är det svårt att utläsa från detta och hennes svar om det verkligen finns Low temp sensor.
Någon här som har erfarenhet av Kepworth?
Below are the detailed specifications for the 12V 100AH Lifepo4 battery.
Capacity:100Ah
Nominal voltage: 12V
Max Protection Voltage: 14.6V
End Voltage: 10V
Certificate: CE ROHS MSDS UN38.3
Upgrade Parts/Accessories: Grade A
Voltage Protection Board(BMS): Yes
Instantaneous discharge current: 100A≥200A
Continuous discharge current: 100A≥100A
Cycles Life: 2000 Cycles-100% 6000 Cycles-70%
Max Charge Current: 50A
Working temperature : -20 ~ 60 ℃
Charge Temperature: 0-~ 45 ℃
Tompan60
Sant. I mitt förra LiFePo4 dropin kraschade BMS, innan batteriet uppnått 3 år och 100 cykler, av 4000 - 6000 beräknade. Så visst är elektronik som BMS och Bluetooth betydligt känsligare än cellerna. Men det är ändå kul att veta hur cyklerna beräknas. Annars blir siffran helt obegriplig.
Vad gör man om bms pajar. Är det bara byta batteri då eller går det att fixa på nått sätt?
krinil
Vellinge
Jag fick ett nytt batteri av Forsbergs.
På ett dropin batteri behöver man i regel bryta upp plastlådan för att komma åt elektroniken. Förhoppningsvis är lådan i ett så hyggligt kvarvarande skick, att den går att återanvända och att där är plats för ny BMS eller helt ny elektronik. (BMS, BT, värmare, mm, beroende på batteri) Men det är absolut värt det på ett nyare batteri, om det har bra celler.
