Hur lång kabel är normalt ??
Bengt-Åke Linder
Falköping
Hur lång 230v kabel är normalt att man skall behöva ha med sig när man är ute ?
Jag köpte en 25 meters kabel när vi var i Tandådalen men har även kompletterat med en 15 meters för jag tyckte 25 meter verkade vara lite lång och dessa är ju meningen att använda var för sig för det är ju inte tillåtet att skarva och 45 meter lär jag ju inte behöva .... (kabeln är 3*2,5mm)
Jag har även köpt en adapter som jag kan använda hemma så slipper man ha en 3:dje kabel .
    125,8 KB · Visningar: 34
F.d. 58573
Sv: Hur lång kabel är normalt ??
Den gula vindan från Amiga ser bra ut, vad kostar den?
Jag skulle kunna tänka mig att byta ut min kabelrulle på 50m (3x1,5), vilken jag har använt sedan jag köpte den i Tyskland 1979, i situationer när min 10m lösa kabel inte räckt ända fram.
Den gama kabelrullen har iofs fungerat utan krångel eller överhettning i alla år, men jag har alltid rullat ut den helt om jag har belastat mer än för batteriladdning.
aake
JonasS
Växjö
På svenska campingar gäller svenska camping-regler. Normalt 25 m 2,5 kvadrat och blåa kontaktdon. Dessa regler är dimensionerade för max-belastning, oftast en husvagn med kaffekokare, spis, ugn, husvagnsvärme och förtältsvärme. Totalt 3.680 W.
Men utanför campingen gäller ohms lag. Det innebära i praktiken att ska man bara ladda bilens batterier på 36 W så kan kabeln enkelt teoretiskt räknat vara 2.500 m lång. Samma sak om man dra på kylskåpet och lite belysning så kan kabeln vara 250 m lång. Men startar man Aldepannan i läge 3 så gäller även där 25 m.
Är det ingen som har läst fysik i skolan :confused:.
Har du räknat ut vilken storlek du måste ha på säkringen i andra änden för att elsäkerheten ska vara godtagbar?
Gunillas Kenth
Hässleholm
Om du tänker på säkringen i "stolpen" så ska den skydda el-leverantören och då beror det på dimensionen på kablarna till stolpen/uttaget.
Är säkringen 16A kan jag belasta uttaget säkert med 3.680 W men säkringen smäller inte förrän 4.600 W
Är säkringen 10 A kan jag belasta uttaget säkert med 2.300 W men säkringen smäller inte förrän 2.875 W
Är säkringen 6A kan jag belasta uttaget säkert med 1.380 W men säkringen smäller inte förrän 1.725 W
När jag laddar batterierna i husbilen (inkl alla larm) tar de 36 W och då behöver säkringen inte vara större än 156 mA.
Om du tänkte att jag skulle räkna ut spänningsfallet i kabeln så är den försumbar och det orkar jag inte lägga energi på just nu. Min kabel för vinterförvaring är 15 m lång, 3G2,5.
På sommarhalvåret har man såklart en solpanel på taket som är i balans med batteribank och förbrukare i husbilen. Det tar förlång tid att leta upp 230V-uttag på den korta sommar som vi har i Europa.
Åker man omkring i glesbygden på vintern så är det väl lämpligt med ett elverk 10 m från husbilen med ljudisolerande material (liggunderlag) runt om så ljudvågorna går rakt upp.
Påtal om säkringar så köpte jag säkringar till EBL'n som lyser när de brinner av. Fast det var ganska onödigt. Jag har inte behövt byta säkring någonstans sedan 1994. Det var när jag bytte bottenplattan i huvudsäkringen från 25A till 16A.
Göte J
Nja, Kenth, Kabeln som du ansluter till stolpen med säkringen ska tåla kortslutningsströmmen som kan uppstå i din sida av kabeln, så att säkringen utlöser innan kabeln blir överhettad. Vilken belastning du har vid normaldrift är inte dimensinerande för kabelarea o längd!
// Göte J
viggoboy
Trelleborg
Det finns kabelvindor med cee uttag och stickpropp
Jag vet inte om det är 2,5mm²
Köp Kabelvinda AS Schwabe 10176 25 m Svart CEE hane hos - Conrad.se Förlängningssladd - Kabelvinda
Dethleffskvalite
Lomma
Är du troende? Detta med den anslutna effekten har vi ju dragit rätt så väl i en annan http://www.husbilsklubben.se/forums/t77237-12/#post634069
tråd tidigare. Tyvärr så är det helt galet det du skriver, innan jag skriver mer så måste jag först fråga om har du läst standarden SS 436 40 00 och 721.55.02.06? Om du inte läst den så kan du inte skriva som du gör när där är så många som kan läsa vad du skriver. Dom som tackar dig tror ju att det du skriver är rätt.
viggoboy
Trelleborg
Jag blir så trött av alla dessa hem elektriker. De räknar hit och dit, Ohms lag Tessla, Volt Faraday och ännu fler gamla gubbar som blir inblandade.
Nu säger Svenska elsäkerhets nämnden att på en camping skall det vara CEE uttag och 2,5mm² max 25 meter. Oavsett om det ansluts en liten hörapparat till den eller en spis på 3500W.
Det finns också något som heter mekanisk åverkan också. D.v.s. man går på den, solen värmer upp den. kyla och snö/is kyler den.
Med andra ord sladden slits. DÄRFÖR SKALL DET VARA H07RN-F och 2,5mm²
Ut över 25 meter får man ansluta en vanlig stickpropp på MAX 2 meter. Kalla det adapter CEE till stickpropp
Att det sedan förekommer 100 meter i X land. spelar ingen roll.
(Dessutom håller den inte för alltid. Används den varje år skulle jag personligen byta ut den efter ce 5-6 år. Kolla efter sprickor m.m.)
fd el-kontrollant och besiktningsingenjör med elbehörighet
Gunillas Kenth
Hässleholm
Så svenska el-proffs rekommenderar denna kabel oavsett om det ansluts en liten hörapparat till den eller en spis på 3500W.
25 m på rulle, 3G 2,5 mm²
Vad händer om jag ansluter en husbil som har en induktionshäll 2.000W och kaffekokare 800W samt kopplar ett litet värme-element på 1200W direkt på kabelrullen i "förtältet"? (Allt ingång samtidigt)
bosse b
När jag gick brandmanautbildning 1965 fick jag lära mej att vindor ska vara helt utrullade vid hög belastning. Det har jag haft som rättesnöre och aldrig hört att det skulle vara fel. Vid nått tillfälle har jag missat, men det kändes snart på lukten av bränt gummi och plast.
bosse b
vippen
Den håller väl därför sladden är lång?Efter att ha läst tidigare debatt om långa sladdar eller jag har blandat ihop saker och ting igen:(
Dethleffskvalite
Lomma
Eftersom du inte svarat på min fråga så kan du inte läst vad där står skrivet i standarden. Och då kan du inte skriva som du gör, du kan försöka och räkna hit och dit men du är helt fel på det. Kan inte förstå anledningen till dina inlägg, jag lyfte tråden då där fanns en artikel i en tidning som hade en artikel i ämnet. Artikel var skriven på ett enkelt och förståligt sätt för medlemmarna i klubben.
Nu tar vi mening för mening.
Svenska campingregler? Här skrivet du ett påstående, vad i hela friden är det för något?
Dessa regler är dimensionerade för max-belastning. Var har du nu fått detta ifrån?
Detta med max belastningen har vi ju dragit en gång tidigare http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/507002
Utanför campingen? Läser du standarden så står där i 721.55.02.06 anslutning vid en gästplats. Där står inte camping, och då får man läsa vidare under 708.1
http://www.husbilsklubben.se/forums/t77237-12/#post634066
2500m lång, detta är det allra dummaste du skrivet på länge. Hur tror du att man skall klara utlösningsvillkoren då? Om du nu inte vet vad detta är så skriv inte mer i detta ämne.
Om det nu skulle vara som du hittat på, skulle var och en camping själva bestämma hur det skulle vara, eller skulle SCR bestämma över sina medlemmars elanläggningar med egna regler. Och kanske rent av hitta på något annat, lite olika på varje camping.
Ditt resonemang haltar lite, som du har hittat på så skulle man ha en 50 meters kabel 3G0.75mm om man ansluter bilen hemma och om man är på camping så har man med sig en 25m 3G2,5mm. Av vilken anledning skulle man ha olika kablar med sig beroende på var man ansluter sig? Alla kanske inte är så duktig i fysik som du var i skolan. Därför är det mycket enklare att som man redan 1994 tänk ut (långt innan egentligen men det kom i Blå boken 1994) att alla har med sig en 25m bit gummikabel. Även om det är okej enligt standarden att ansluta med t.ex. en 15meters bit så blir den ju oftast för kort. Då det inte är okej att skarva mer än till övergångskontakten så är vi tillbaks igen till en 25meters bit.
Vi tar ditt resonemang ur en annan synvinkelvinkel, om man bara skall ladda batteriet så har man med sig en 3G0,75kvmm kabel men om man skall använda elpatronerna i värmaren så har man med sig en grövre kabel, verkar riktigt genomtänkt.
Så naturligtvis så är dom smartare som skriver våra regler och numera standarder. Skriver det igen och kommer troligen att behöva skriva det fler gånger. Ta med er en 25m 2,5kvmm gummikabel så blir det rätt var ni än är och behöver inte tänka på kortslutningsström, utlösningsvillkoren, säkringar, varmgång, beröringsspänning vid förväntad kortslutningsström, förimpedans, Tesla eller ohms lag.
