Sv: AMP-mätare
Hej, om det blir olika värden när signalkabeln är en halvmeter eller sju meter så borde det ju bero på kabeln men det verkar lite underligt för det är så liten spänning som mäts, så klena kablar skall räcka som signalkablar. Var det inte helt enkelt laddningen som ändrade sig mellan mätningarna, för justeringen är ju injusterad och plomberad med färg och skall inte röras.
Om du tar en digital multimeter och sätter den på m.V. likström (millivolt/tusendels volt) och mäter över shuntens båda sidor så skall du kunna läsa av värdet på spänningsfallet. Lite olika beroende på shunt men det brukar ligga på runt 10 m.V. per Amp. laddning/urladdning.
Se till att laddning eller urladdning pågår genom shunten, enklast är det att inte ladda utan att sätta på en eller flera förbrukare så värdet håller sig jämt, kanske TV och en fläkt eller något, så du har en förbrukning runt 5 Amp. (TV'n helst på en stilla testbild el.dyl så den drar lika mycket ström hela tiden.)
Om du får ett värde på ex. 53 m.V vid shunten och sedan mäter på signalkablarna vid displayen så skall du ha ett värde mycket nära värdet vid shunten om allt är ok. Om det skiljer mycket så får du kolla upp kablar och anslutningar m.m.
För att skruva in rätt värde på displayen så är det enklast om du har, eller lånar en bra multimeter, sätter den på Amp. mätning och lossar den ena laddkabeln vid shunten och kopplar in multimetern i serie med kabeln och shunten o.s.v.
Då har du ett Amp. värde på mätinstrumentet som är så bra som instrumentet är, och sedan vrider du på justeringsskruven till displayen tills den visar samma värde som mätinstrumentet och du är nöjd.
(En sådan här Amp. mätare är faktiskt en voltmätare som mäter millivoltskillnaden som ligger på in och utgång på shunten. Kolla även upp så signalkablarna ligger rätt så du får ett plusvärde när laddning sker och minus när urladdning sker...Om du nu inte mäter över en kabel som enbart laddar, för då funkar det ju inte med TV m.m. som jag skrev ovan. Men se till om du måste ställa in displayen när laddning sker att laddaren inte ändrar laddnivå vid injusteringen så du blir lurad.)
Lycka till. M.v.h. JANKRO.
Ps. Göte J hann lite före
, men med samma tankar.
Och som han påpekar, förutom de två signalkablarna så skall ju diplayen ha egen strömförsörjning. Fler mätare på marknaden, bl.a. de som Kjell & comp. säljer skall bara ha 9V strömförsörjning för att hållas igång.
