Gasolgrill
Helen
Kumla
Vi har planer på att skaffa gasolgrill och önskar få råd på vad man ska köpa! Den ska vara bra, smidig, enkel att rengöra, helt enkelt bra för husbils livet, har kört med liten kolgrill länge.
Macke83
Kristianstad
Webers nya traveller är riktigt trevlig
Kör den med utvändigt gasol uttag o funkar riktigt bra! Den har riktigt stor grillyta så man får plats med mycket på den!
Kan varmt rekommendera den
    2,7 MB · Visningar: 91
Sinkan Andersson
Falkenberg
Frågan är hur många personer ni ska grilla åt. Tittade på Cadac men då vi är en hel familj valde vi bort den. Blev en Weber Q1200 på grund av den stora grillhällen. Tar lite mer plats men vi kan både laga gratäng i den samtidigt som vi grillar. Köpte också slang och en fem kilos tub som räcker hela sommaren. Vi använder även grillen hemma. Hade vi varit två så är Cadac förstahandsvalet.
Jag gjorde som du, Robert S. Jag köpte en likadan Weber, vi har fasta gastankar i husbilen och ett utvändigt gasoluttag som förser grillen med gas. Mycket smidigt och gott blir det hela säsongen.
håkansson2
Kinna
Jag är lite förvirrad ang. Safari Chef 2. Jag köpte en beggad på Blocket nyligen.
Vid köpet frågade om den var för lösa engångsbehållare eller för slang, jag fick till svar att man får köpa till en slang, sen pratade vi inget mer om det. Jag fick intrycket att den var för engångsbehållare och att man kunde köpa en slang till om man ville använda det.
Men så verkar det inte vara verkar det som, på undersidan av grillen är det en nippel med utvändig gänga ca dia12mm.
Då bör den väl vara för slang och regulator?
Kan man då använda stora flaskor tex Pc5/Pc10 med regulator?
Kan man även använda engångsbehållare med en regulator anpassad för dessa?
Går det även att använda de små blå campingflaskorna med regulator för dessa?
Då jag köpte min grill kunde man välja antingen grill för engångstub eller grill för slanganslutning. Går säkert köpa till slanganslutning men tycker inte det finns anledning då en liten tub räcker länge och ger en större möjlighet att ta med sig till stranden eller vart det nu kan bära hän.
Bettan o Bertil
Partille
Jag har en fråga ang Cadac Safari Chefgrillen. Är det olika gasanslutningsnipplar till grillen( i botten av brännaren) för användning till engångsflaska resp standardgasflaska (P11) med slang? Jag köpte en sådan grill tidigare i veckan och på den sitter det en utvändigt gängad nippel( gissningsvis 1/4 tum) men har för mig att det på engångsflaskorna är utvändig gänga. Har jag fått fel typ av grill eller krävs det någon övergång för att den skall passa till engångsflaskan?
Anne & Klas
Tyskland
Det finns kopplingar som passar.
Mvh Klas Nilsson
Thyni
Västerås
Jag har precis köpt en sådan grill och hittade den här gamla tråden, var har du hittat slangen du kopplat mellan grillen och ditt externa gasoluttag?
Helena & Lasse
Botkyrka
Vi köpte Cadac 30, eftersom den var så pass rekommendera av andra, och är nöjda med den.
Men jag har även kikat på Ridgemonkey Grilla, då man kan köra med Kol och gas, samt ha den som en eldstad för ved.
ulfocarina
Västerås
Verkar vara en bra grill! Hur kopplar man in den på gasol uttaget på bilen? Hittar bara adapterslang för att koppla in stor gasflaska
ulfocarina
Västerås
Tack för svar. Vet om denna passar? Orginal har ju Weber traveller endast anslutning för små engångs flaskor och denna slang kanske inte passar direkt.
Kaehne4363
Danmark
Jeg tror ikke den ovenfor nævnte slangekobling passer.
Jeg har ikke en Weber men en Cobb gasgrill, som også originalt skal anvende engangsflasker. Jeg har fundet en slange med en adapet som passer til det. Se vedlagte billede
JTilslutning COBB grill (1).jpgTilslutning COBB grill (2).jpgTilslutning COBB grill (3).jpg
Tompan60
Visa bilaga 238917
Verkar stabil.. kan man stå på den när man målar villan och grilla samtidigt var det toppen.:)
Net då går det inte, främst för att då har grillen en egen tryckregulator som måste demonteras.
Gasen från ett yttre uttag är redan reglerad ner till 30mbar.
