LiFePO4 LiFePO4 12V bygga själv
Jag köpte denna på 60A duo, den har fläkt och bluetooth...
Enda nackdel är att den börja inte ladda startbatteriet förrän det är nere på 12.6v...
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
€333.32 | MPPT Controller 12V 60A 50A For Off-grid Power Generation System Support BT APP Solar Energy Charger
Har du märkt ifall den producerar mycket värme runt 20A laddning?
Tanken är att hitta en svalare ersättare till den varma Renogyn
muskatten
Jag köpte ju en 60A för jag misstänker att det är bättre än att köpa en på typ 20-30A som får jobba på max hela tiden...
Än så länge har jag inte märkt av att den skapar värme... Som mest har den laddat med 30A...hör bara ett svagt ljud från fläkten.. Om jag öppnar upp där den sitter... Annars hör jag inte den..
Har nu bytt BMS till ett JK bms på 300A, det blev bra.
Har samtidigt haft ur EBL119 då jag kopplat tillbaka till originalkopplat.
Nu får jag inte igång 12V till bodelen via brytaren IT 901 A.
Har spänning in till ebl från både start och bodel.
Har spänning på 2st stift till IT 901 A, men inget händer när man slår till på brytaren.
Kan man "trigga" igång 12V till bodelen på EBL119?
Fann ingen bra bild på kopplingsschema till ebl119.
Herbet
Visa bilaga 237828
Visa bilaga 237825
Visa bilaga 237827
Visa bilaga 237829
Antagligen aktiveras ett impulsrelä i EBL när man trycker på knappen. Någon av anslutningskontakterna kan glappa på baksidan av EBL. Vart tar flatkabeln vägen?
ae.in.gbg
Härryda
Kabeln som är avsäkrad med 2A går till pin 5 på block 2 och matar BW99 modulen i EBL.
Om inte den går fram så funkar inte de bistabila huvud reläerna, se gula signal vägen, den går även vidare upp till panelen, det var där Peter kunde mäta o se att den saknades.
Schemat nedan är för EBL99, men denna del är likadan i EBL119.
Anders
