batteriladdare Biltema?
Vinland
Är det någon därute som har erfarenhet av denna batteri laddare. Är det värt pengarna?
Tacksam för svar!
Seppo Honkanen
Österåker
Tacksam för svar!
Det är ju svårt att veta ifall den är värd pengarna förrän du testat den! Fungerar den enligt din kravspec så torde den vara OK.
Hej, som jag brukar skriva med lite "udda" laddare, och om du har tänkt att ha den som laddare till bobatterierna när du står kopplad till stolpe på ställplats m.m.
Kolla upp så den har minne som stannar kvar i så fall, och startar på den inställning som du gjort tidigare. Om inställningen försvinner när 230V strömmen bryts, som inte är ovanligt på laddare som skall användas lösa för att ladda batterier, så blir det tråkigt rätt snart, att när man kopplat in sig på stolpen så måste man klicka igång och ställa laddaren rätt..... Går nog även att glömma så det inte blir någon laddning alls. Tyvärr om man frågar så ser man ofta bara ett oförstående leende ibland.
I manualen står det faktiskt i stycke 4 ser jag, "med minnesfunktion".... men kolla upp i alla fall så det verkligen gäller fullt ut även om det borde vara så. Om du nu skall ha den fast i bilen.
Håkan
Tomelilla
Kolla också att det finns nattläge så fläkten stängs av annars så kan man bli störd om den går på natten. Dessutom så har en del nyare laddare displayen igång även om 230V inte är anslutet och det laddar ur batteriet i onödan så kolla tomgångsförbrukning utan 230V.
Jag har modellen under på 10A som en alltiallo i garaget, har laddat alla typer av batterier med den och den gör jobbet lika bra som Ctek 10A som och är en alltiallo laddare i garaget, Biltema's är dock något klumpigare i formatet, men har istället display som visar den aktuella laddspänningen, jag tycker den är prisvärd.
Eventuellt buller har jag svårt att bedöma då jag är bullerskadad på båda öronen.
Vinland
Tack för svaret! Hade tänkt använda den för bilbatteriet.
Jag har även en Victron IP22 i garaget, den slår de övriga med hästlängder på finesser via blåtand, men smakar det, så kostar det.
Den hade jag tänkt montera i husbilen + en LFP 230V laddare på 40A modell Kina, då får jag 70A laddning till bobatteriet, det var för 4år sedan, upptäckte att jag egentligen klarar mej utan 230V laddning, men men, kanske de kommer in denna vinter.
Tompan60
Vi Bilägare har nyligen publicerat ett test av batteriladdare, och där finns "lillebror" till Biltema-laddaren med: Test av 9 batteriladdare för bilen: Så slipper du ”12-voltstorsk”
Pålle
Helt ok! Jag hade nog t o m gått ner i Ampere om du tänker underhållsladdning!
Smartladdare numera laddar med lite ampere i slutfasen innan underhållsladdningen tar vid
Min 15A laddare går ner till 2A ett tag innan sen startar underhållsladdningen
Leif Eng
Luleå
Tacksam för svar!
Jag har denna ,haft den i några år ,fungerar bra. enkel att ställa in batterityp
Morris
Ekerö
Jag har tre(?) av dom testade laddarna och använder dom ofta. CS-One är bäst (fast dyr), klarar alla batterier utom 6 volt och är enkel att använda eftersom den är ploaritetsoberoende, känner av vilken typ av batteri den ska ladda och ställer in sig själv efter batterityp. Den klarar bl.a. att väcka ett lifepo4 som blivit avstängt p.g.a. urladdat batteri. Jag har i.o.f.s. aldrig testat den funktionen men jag tror på C-Tec i det fallet.
Den lilla C-Tec laddaren ser jag inte exakt modellbeteckning på men jag har tre C-Tec laddare som fungerar på liknande sätt, det är bara amperestyrkan som skiljer dom åt. Samtliga tre fungerar utmärkt och underhållsladdar batteriet efter att det blivit fulladdat (precis som CS-One). Min Biltema (10A) fyller också en bra funktion eftersom den fungerar med samtliga batterier, t.o.m. mitt 6 voltsbatteri till Monkeybiken, men jag skulle inte vilja ha den som min enda laddare eftersom den inte underhållsladdar batteriet efter att den laddat fullt. Däremot kan jag bekräfta att minnesfunktionen fungerar, d.v.s. den inställning man hade senast är den inställning som kommer upp när man ansluter laddaren nästa gång.
