Karosseri Hjälp med besiktningsprotokoll tvåorna
HansErik
Hej igen
Fick 12 tvåor tio av dem handlar bara om belysning och lampor så det är lätt fixat.
Men sen är det också styrservo skyddsbälg skadad. Vet någon vad det är och var man kan köpa det? Kolla bilden Jag bifogar.
Sen måste jag byta bromsrör Kan någon säga hur man byter det och beställer det?
Vilken online shop är bäst att beställa sånt här från tror ni
    1,2 MB · Visningar: 279
HansErik
Obs det är den högra som står fel....Du behöver lite information och hjälp kring detta.... har du bytt strålkastare fram själv på bilen någon gång? Eller var det så här när du köpte bilen... Vi får hoppas på att någon vet lite mera om den här inställningsmöjligheten så att du beställer rätt...... Du ska kanske ringa ett samtal till Trodo och kolla lite....kring sånt du behöver sätta dig in i....
08-446 87 665
Jag skriver in mitt regnummer och så föreslår autodoc dessa,
    398,7 KB · Visningar: 22
Toyota
Osby
Och det är med regler skruv.... det finns en pil.....
Ps nej fel nog inte regler skruv men finns en pil.detta får jag fram...
    517,1 KB · Visningar: 10
Herbet
Det finns en manuell liten sak med en halv vingmutter för justering av strålkastarna i höjdled beroende på hur mycket bilen är lastad. Det finns en bakom varje strålkastare.
Jag har aldrig rört dom. Risken finns att dom går sönder om man börjar skruva på dom.
Dom är orörda sen bilen byggdes 1989 och kommer att förbli så.
Kolla om det finns sånna på din bil. Om jag inte minns helt fel är dom även ett fäste för strålkastaren.
Ett tips: Det finns några kulleder(fästen i plast) ) som är ömtåliga, smörj dom innan du tar bort strålkastarna. En sånt fäste kanske fattas på ena strålkastaren på din bil.
Beställ strålkastare för högertrafik.
    5 MB · Visningar: 35
HansErik
Tack för tipsen du och alla andra det här kommer att gå bra
Toyota
Osby
Men jag beställer de här Jag orkar inte kludda med detta blir det fel lampor får man väl skicka tillbaks dem Jag vet inte
De är nog ok... men Herbert skrev något viktigt om " plast-ploppar" ... börja att spraya lite varje dag...på allt för att ta bort och ställa in... för gammal plast kan va spröd... spray spray spray grrrrrrrrrr
HansErik
Tack, Ska jag spraya med 556 Jag har nog sådana där fästen som din bild visar
Toyota
Osby
Jag vet inte... men jag hade använt 556 eller något liknande... finns kanske bättre på plast ?
Men något som gör att det inte går sönder när du ska ta bort dem.... silikonspray ... kanske eller lite av varje ? Jag tror inte att det är jätteviktigt....Herbert föreslår fett... det är säkert också bra...men först hade jag sprayat några dagar med typ 556
Jula har mycket att välja på.
HansErik
Tack Jag har faktiskt silikonspray.
Och trevlig kväll till allihopa och tack för all hjälp
HansErik
Nje, det är värmetåligt fett till bromsok för smörjning där det rör sig och onödigt dyrt, och det är bara en liiten tub.
Det är väl enklast med en tub och inte en hel patron för det blir så kladdigt utan fettspruta, så köp vattentåligt och rostskyddande fett på tub från Biltema i stället. Tre gånger så mycket och till halva priset.
Det här blir nog bra, och grejen är ju att få ut kuggstången så långt som möjligt där man byter damasken, så man kan kladda fett på kuggen på stången som kommer ut, och sedan på den inre kulan till själva styrstaget, där mest för rostskydd. Inte någon större vetenskap, det är bara att kladda på med det svenska diffusa ordet lagom mycket
Jag gick bet på spännbanden på Febi damasker till styrningen, för kartongen i garaget innehöll drivknutsdamasker och inte styr.
Men tången som ofta används till sådana band är en sådan här.
Men som sagt det funkar skapligt med en vanlig hovtång också, när man bara skall spänna några stycken band, eller t.o.m. en sidavbitare och då klämma lite i taget från båda sidorna.
Tack Jag funderar på istället för att använda köpa Tången och de klämmorna om man använder en sån här Kolla bilden om det skulle funka bli billigare .
    1,3 MB · Visningar: 81
Nje, använd en vanlig tång till att klämma till banden med i stället, inget problem alls att fundera på egentligen som jag skrev om i inlägg #40.
Klumpiga stela slangklämmor har inget att göra med att hålla smidiga gummidamasker på plats.
Johan Karlsson
Finström
När jag har köpt bromsrör har det kommit som en stor ”rulle”, diameter kanske 50 cm. Konor och överfallsmuttrar färdigt. Man behöver (jag iaf) ett bockningsverktyg om röret inte är spikrakt. Jag tillverkade verktyg av ett litet block, alltså ett som man drar snören igenom.
När det gäller bromsrör så är det enklast att anlita en verkstad som hjälper dig. De har rätta verktygen och det blir också luftat. Ett verktyg man måste använda ser ut som i länken.Dubbelkoningsverktyg
Jag söker på autodoc bromsrör det blir några resultat där de är fem meter typ jag antar att man klipper till själv eller?
Du får absolut inte klippa bromsrör, de kapas med en liten röravskärare, det behövs också nipplar , ett koningsverktyg, och helst också ett bockningsverktyg. Detta är verkligen ett jobb som när man inte har verktyg och erfarenhet bör lämna bort till de som kan.
