Motor Nytt problem...
muskatten
Idag var jag under bilen för att fixa en äkta D+...
När jag kröp under på vänster sida så ser jag en massa fett på damasken och även en del uppe på stötdämparen.
Under de senaste 14 dagar har jag hört ett knäppande metalljud från väster framhjul (misstänker jag) ungefär 3-4 ggr under färd...
Vad tror ni kan det vara ett akut problem som behöver lagas snarast..?
Låter som skadad damask till yttre drivknuten, troligen kan du fortsätta att köra med husbilen, men det behöver såklart åtgärdas.
Knäppning/knakning när du kör i en 8 kan tyda på sliten/skadad yttre drivknut, testa även att backa i en 8 med fulla rattutslag. Det ska vara tyst från drivknutarna ifall de är felfria.
Michael S
Kungsör
Det beror på vilken konsekvens man är beredd att acceptera.
Akut, risk att bilen blir okörbar.
Troligen nej, men beroende på hur länge det har varit hål på damasken.
På sikt, ja.
Det blir byte av drivaxel/ CV knut om detta inte lagas snarast.
Men det kan redan har gått för långt för att rädda drivknuten.
Test på Saab "tekniska" visade att ett gram sanddamm inne i drivknuten mer eller minder omedelbart förstörde densamma.
Herbet
Det kan vara att en av klämmorna har släppt. Då kommer i princip det mesta av fettet att ta sig ut. Det kan gå att tillfälligt sätta dit ett kraftigt buntband helst med ett specialverktyg som man drar åt med. Kan gå med en polygrip också. I med fett som ska vara anpassat för drivknutar.
Är det hål på damasken går det inte att göra så mycket. Om det är den yttre damasken som har släppt tror jag att också blir knepigt. Spännringen som sitter där är tunn och bygger inte upp så mycket. Där får nog inte ett buntband plats och kommer att ta i hjulnavet. Jag fixade den inre damsken på min bil med nytt fett och ett buntband, tillfällig lösning. Det fungerar tillsvidare. Jag har en gammal 89:a.
HenkeAls
Tranemo
Köra med trasig damask beror ju mycket på var och när du kör. Jag har kört 100 tals mil med trasig damask men då har det i stort sett enbart varit sommartid på stora asfaltsvägar. Fettet har ju mer och mer slungats ut men knuten har klarat sig bra då ingen smuts kommit in och på raka vägar frestas inte knuten så mycket heller!
Wessly
Sala
När jag köpte min husbil hade de satt buntband på inre damasken vilken släppte. Så mycket av det fett som fanns åkte ut och gjorde att drivknuten skar.
Enligt min erfarenhet, så om det är en större spricka och mycket fett åkt ut, är nog ett byte av drivknut nödvändigt.
Jag hann köra ca 75 mil, jag kollade aldrig att damaskerna satt med riktiga band. Men det var inget fett som jag såg vid köpet, så det var väl under de mil jag hann köra som buntbandet släppte. Var inte roligt att ta sig hem de tre mil jag behövde, fick bogsering av en kompis men det lät väldigt illa från drivaxeln och jag var lättad när jag kom hem.
Men om man upptäcker läkaget i tid går det säkert att åtgärda med nytt fett och en ny damask.
Hej, instämmer bara med alla andra.
Om det skulle vara yttre stora änden på damasken som släppt så är det troligen så trångt även på din modell (kan vara lite olika beroende på generation av Ducato) att man måste lossa centrummuttern och trycka axeln inåt en bit för att få dit ett nytt band runt damasken. Tyvärr så är det troligen själva damasken som spruckit och då är det nog faktiskt enklast att byta knuten och kanske vettigast/enklast att byta hela kompletta drivaxeln så allt blir nytt.
Beroende av massor av fabrikat.... Bara byta damasken är i princip lika mycket jobb, och med ev. skadad knut bör bara det kanske skippas. Men yttre knuten brukar bara kosta några hundralappar till sex (ungefär samma som bara en lös bälg) och komplett axel till vänster (den korta) från kanske 600:- till 1200:-+ och det gör väl ingen skada om det står något känt fabrikat på kartongen, och ligger i högre prisklassen.
Så skall den dit också, inte så svårt om man har grejer, för bl.a. centrummuttern kan sitta av bara h...... . Sedan måste man lossa så MacPherson benet och hela navet kan dras utåt ca. 15cm så man får bort splinesade axeln ur navet, sedan sitter den inre knuten troligen fast i lådan med en snäppring som kan jä.... rätt bra om den inte vill släppa m.m.
Men börja med att vrida styrningen fullt åt vänster på någon större plats. Då kan du gå ut och kolla damasken genom att knästående ;) bara titta ner/in på den. Ser du ingen skada så flytta fram bilen några dm. och kolla igen o.s.v. så kan du säkert konstatera vad som är trasigt/sprucket till att börja med. Det kan vara allt från att den har lossnat till en spricka i "dragspelet" och till den har helt delat sig någonstans.
M. mycket v. h. JANKRO.
Vi kör alla med support på distans i mån av tid som vanligt :bye:.
Ps. Det brukar klara sig utan problem, men kolla så inte fettet stänker på bromsskivan bara.
HenkeAls
Tranemo
Efter att ha haft framhjulsdrivna bilar ända sedan den första Golfen kom I slutet av 70 talet kan jag nog ändå konstatera att damaskerna blivit betydligt bättre och hållbarare. Numera brukar man kunna köra 15-20.000 mil innan byte. Vet inte om det skiljer så mycket på FIAT mot VW, Opel och Volvo vilka samtliga varit hyfsat lätta att byta. Frågan är hur drivaxeln lossas från växellådan?
muskatten
Tack för all inputt....
Idag blev det lite detektivs arbete.... Att se om jag kunde hitta ett hål i damasken...:wideeyed:
Som ni ser på fotot så ser det inte bra ut... Iallafall för damasken.
Nu när damasken måste bytas då undrar jag är det lika bra att byta samtidigt drivknuten.... Kullager.... Drivaxeln... För vad jag förstår så måste en hel del ändå bort när man byter damasken... Eller skall jag chans och bara byta damasken..?
HenkeAls
Tranemo
Jag har ju alltid bara bytt damasken och det har aldrig varit några problem. Det förutsätter nog att damasken byts innan det kommer in smuts och grus och allt fett försvunnit. Men det ser ju rent och fettigt ut på din!
Michael S
Kungsör
Jag tycker att byte av drivknut komplett vore att föredra.
Då vet du att detta inte kommer att "bita dig i baken" vid ett mycket olämpligarte tillfälle.
Arbetsinsatsen att byta damask VS att byta komplett är till kompletts fördel.
Tänk på att drivknuten behöver rengöras helt från (i dettal fall) = smus och fett.
Sendan skall den packas med fett. Troligen följer rätt mängd och kvalitet med i en bälgsats.
Hjullagret kan ju bytas om man känner för det, om bilen gått långt med det befintliga hjullagret, varför inte.
Tips, kolla skicket på bälgarna även på andra sidan. (vänster /höger)
Kanske läge att byta en sprucken bälg innan det går hål?
Herbet
Visa bilaga 230727
Du skrev att det har varit en del ljud ljud på vänster sida. Om det ljudet har kommit från drivknuten är frågan om det är värt att chansa med att bara byta damasken. Drivknuten kan vara på väg att ta slut. Byta ut drivaxeln är nog det bästa alternativet som flera skriver. Det kan även vara värt att kolla på eller eventuellt byta ut packboxen i växellådan när du ändå håller på. På min gamla 89:a bytes vänster drivaxel och packboxen ut. En verkstad fick göra det jobbet. Påkörning på en parkering. Felet märktes inte inte på en gång. Så kan det vara med drivknuten på din bil också. Inte kul att behöva riva ner allt en gång till.
Okey....
Eftersom jag själv inte kan göra jobbet så får jag leta upp en verkstad som känner att de vill göra jobbet..
Skall ta ett pris för bara drivknut/damask.
Och ett för drivknut/damask/drivaxel..
Så får vi se vad de kommer fram till..
Återkommer
Det är inte mycket mera arbete att byta hela drivaxeln som att byta damask/drivknut, jag skulle byta hela drivaxeln om möjligt,
förhoppningsvis är arbetskostnaden ganska låg där du är, så då blir det inte mycket dyrare.
Nej, det är egentligen mer arbete med att få bort bara yttre drivknuten, kladda med litiumfett och få dit damasken på ett bra sätt, än att byta hela drivaxeln till en ny komplett.
muskatten
Tänk om det hade varit så när man är "turist".....
Tyvärr är det motsatsen här.... För när de inser här i Grekland att jag är turist.. Då rusar priset minst 3 ggr mer än normalt...
Visserligen finns det byar/städer där nästan ingen turist kommer. Och då brukar de vara ärliga mot turisten...
Men tyvärr är jag just nu i en av de värsta områden där det kommer många bilburna turister...
I sådana här situationen är det viktigt att ha vänner i området.. Och då brukar jag rådgöra med dem...
Annars ligger Albanien bara 30 km längre bort ;)
