Trasig Reich E-Box till Burstner
gnillib65
SVEDALA
Min E-box från 2005 har lagt av totalt. Verkar som den har blivit för varm. Någon som känner till en verkstad eller person som kan reparera eller byta boxen? Helst i Skåne!Reich  E-box front med kablar.JPG
wasp
Huddinge
Hej, har samma eländiga box som du har i våran 2006 elegance.
Fick problem med att laddaren I boxen som jag då kopplade bort och satte in en "riktig" laddare från Victronic.
Cresendo
Lomma
Jag är inne på samma linje. Behövde du göra något inne i boxen. Alltså öppna den och göra någon åtgärd. Räcker det att rycka ut
kontakten som sitter på baksidan eller finns det någon säkring som ska bort för att inte den inbyggda laddaren stör el-systemet?
wasp
Huddinge
Ryck ut säkringen för den interna batteriladdaren, koppla sedan in den nya laddaren på plinten för extern laddare. symbol enl bilden.
Jag tog abiko skor som jag bockade till.
Lycka till
    2,4 MB · Visningar: 95
    3,7 MB · Visningar: 96
Tangenhaap
Västerås
Mackiz
Älvkarleby
Lycka till
En fråga! Är plus på den röda kabelskon och minus på den blåa?
Mitt block har gett upp så jag behöver koppla in en extern laddare!
Behövde du göra något mer än koppla in laddaren och ta ur säkringen för den interna laddaren?
Cresendo
Lomma
Instek i Norge har meddelat mig att nu fått in Reich elektrobox. Eftersom jag själv hade problem i vintras
kontaktade jag Instek. Jag har löst problemet med den befintliga
BCL
Trelleborg
Hej, jag har en E-box i min Burstner Delfin från 2006 och problemet är att kylskåpet inte går på 12 V. Larmet om överhettning går efter ca 30 min körning.
Hur löste du ditt problem?
Mvh/ Clarence
ktm450exc
Stockholm
Har försökt nå Instek men får en varning till deras sida på nätet. Hur tog du kontakt?/Clarence
jag mailade på: instek@instek.no
fick väldigt bra service från dom då dom hjälpte mig med min trasiga Reich box.
mitt problem började också med överhettning när kylskåpet gick på 12 volt, tillslut la boxen av helt, skickade in den till Instek för reparation men tyvärr gick det då inte att få fram reservdelar från Tyskland. Blev erbjuden en uppgraderad box med ny laddare istället som jag slog till på, har fungerat perfekt sen dess.
BCL
Trelleborg
Hej o tack för snabb återkoppling. Hur dyrt blev det kalaset och hur lång tid tog det innan du var körklar igen?
wasp
Huddinge
Mvh/ Clarence
Hej, att e-boxen blir överhettad när du kör med 12v till kylskåpet tror jag beror på att 12v elementet är trasigt i kylen.
Har haft samma problem med överhettning i vår Burstner 2006.
kenjon
Bromma
Det kan man se på förbrukningen (om man har mätare för det). Kylskåpet brukar dra 11-12 A vid 12 V (absorptionsskåp). Så slår man av/på kylskåpet ska förbrukningen ändras med den summan.
Cresendo
Lomma
Mvh/ Clarence
Instek i Norge ville då inte ha med reichboxen att göra men nu visade det sig att man har på lager. Jag köpte ingen ny. Kopplade från den inbyggda laddaren i boxen genom att avlägsna säkringen. Fann inga fel på själva boxen. installerade Vicktronic DC/DC och ett litiumbatteri till bodelen. Fick också byta solcellsregulatorn. Har nu kört ca 300 mil med denna utrustningen och har nu ingen överladdning i boxen. Tidigare hade jag problem med att få strömmen att räcka till.
BCL
Trelleborg
Tack för snabbt svar, jag ska ge mig på att försöka göra något i den vägen.
Cresendo
Lomma
Hade telefonkontakt med instek i Januari i år. Norge då jag ville lösa mina problem under våren. Då var man inte villig att hjälpa mig. Men under minhusbilsresa i juni kontaktade de mig och meddelade mig hjälp att köpa en box.
