Inlägg #2 kan vara ett bra alternativ. Felet verkar vara knutet till laddning av bodelsbatteriet eftersom det händer när du kör med bilen. Har du kollat om det är en massa damm i och runt EBL:n. Det är troligt att EBL:n blir för varm och därför larmar den.Jag har också problem med min e-box Reich Burstner 2007 Delfin. Vid längre färder signalerar den overloud på displayen och avger et singnal
Signalen slutar efter en stund. Ett byte är dyrt. Frågade Instek om de kunde reparera boxen. Svaret jag fick är att slutat reparea dessa boxar
Det finns inga reserverar att få tag i och man slängt mätutrustningen. Kan beställa en ny för nästan 19000:-.
Det blir osäkert att köra på resa med den befintliga boxen om den skulle paja ihop. Ingen kyl, vatten, toa.och övrig utrustning.
Blåsa med tryckluft kan vara bra idéInlägg #2 kan vara ett bra alternativ. Felet verkar vara knutet till laddning av bodelsbatteriet eftersom det händer när du kör med bilen. Har du kollat om det är en massa damm i och runt EBL:n. Det är troligt att EBL:n blir för varm och därför larmar den.
Kan vara värt att kolla upp.
Kommer demontera boxen och skicka kretskortet till Gävle. Kommer nog inte undan med något annat. Är idag nästan säker på attTesta att kontakta dessa. Lagakretskort
Tack för tipset. Jag söker på alla trådar jag kommer över och alla som jag pratar med som har någon kompetens i ämnet har aldrig hört talas om det problem som jag upplever. Verkstäderna som jag sökt vill bara sälja på mig en arsenal av prylar som inte löser problemet. En lösning är att köpa en ny box för 20000:- + plus montering.Jag hade bekymmer med vår förra bil, LMC årsmodell 2013, som hade REICH elblock. Kolla i den tråden jag skapade och se om du hittar något som kan vara tillämpligt på ditt bekymmer. Tråden hette:
Högfrekvent ljud från laddblocket
Lycka till!
Mvh M Hall
Vad har du för typ av batteri, bly eller Lifepo4 (LFP).Tack för tipset. Jag söker på alla trådar jag kommer över och alla som jag pratar med som har någon kompetens i ämnet har aldrig hört talas om det problem som jag upplever. Verkstäderna som jag sökt vill bara sälja på mig en arsenal av prylar som inte löser problemet. En lösning är att köpa en ny box för 20000:- + plus montering.
Tack för svaret. Jag har 2 st 95 amp blybatteri.Vad har du för typ av batteri, bly eller Lifepo4 (LFP).
Med LFP ökar strömmen genom EBL. Med blybatterier brukar laddningen sjunka relativt snabbt medans LFP suger åt sig så mycket de kan. Då ökar nog värmen i EBL också.
Tack för god ide. Frågan är om det finns ett beskrivning om överflyttning från den gamla typen. Just nu är jag inne på att plocka ut kredtskoret ock skicka denna till en firma i Gävle som reparerar kretskort. Om detta inte hjälper mig köper jag en ny e-box.Det finns en firma i uk som reparerar och även säljer nya
Reich E-Box series | Apuljack Electronics
default meta description (ContentText_DefaultMetaDescription)www.apuljackelectronics.co.uk
En annan lösning kan vara att byta till den här
Elektroversorgungs-Box Basic
Ja han är bra och billigHör med Develec på Orust, de har lagat många olika prylar tidigare:
Tack för tipset. Har varit i kontakt med Develc som inte åtar sig inte att lag e-boxar.Ja han är bra och billig
Tack Klaus. Jag har varit i kontakt med detta företag och det är ok..Detta är en utmaning för den som inte har kunskaper hur allt hänger ihop.Testa att kontakta dessa. Lagakretskort
Spännande skriv gärna hur detta slutarTack Klaus. Jag har varit i kontakt med detta företag och det är ok..Detta är en utmaning för den som inte har kunskaper hur allt hänger ihop.
Man är rädd för att sabba boxen och då blir det inget åka av denna säsongen.
