Växellåda Växellådsplugg
En sådan.
Det ser ur som om pluggen har rundade kanter - att någon försökt demontera med fel verktyg.
    358,3 KB · Visningar: 43
11 x 11 mm.
Jag vill minnas att jag köpt denna till en Lancia för typ 100 år sedan
Biltema
Oljepluggsats, 15 delar​
Artnr. 19-1329
nyckeln brukar vara svår att komma åt med jag skulle heller gå på denna
Har också varit med om att få svetsa fast en mutter på pluggen för att få lös den. En gammal bil jag köpte för många år sedan och den var sönderdragen, bytte plugg och blev aldrig några problem sedan.
På min DUCATO från 1996, 2.5 TDI, är det en 8 mm fyrkant.
Jag gjorde enkelt ett verktyg av en adapter 1/2 tum till 3/8.
3/8 är 9,52 mm fyrkant, så man slipar lite bara.
Man filar eller slipar då ner 3/8 fyrkanten.
Sen kan man dra med en vanlig 1/2 tum spärrnyckel.
Kontrollera fyrkanthålet med ett skjutmått men med största sannolikhet är det 8 mm
Det är vanligt att oljepluggar dras så hårt att de förstörs, särskilt i oljetråget, i en del fall förstörs gängan i oljetråget.
Oljepluggen för urtappning av vxlåde-oljan är gängad i lådans aluminiumgods, och är lätt att dra sönder gängorna i, vilket inte så så bra.
Oljepluggen på motorns oljetråg skall dras till 30 Nm, det bör vara lämpligt även för oljepluggen på VX lådan, att jämföra med hjulskriuvarna som dras med 180 Nm.
Det är ju inget tryck i vx lådan eller oljetråget så det blir tätt med måttligt åtdrag.
Roysan
Här kan man räkna om vridmomentet till kg per meter.
Således 30 Nm, skulle bli som att lägga på 3 kg på ett verktyg som är en meter.
Drar man med en spärrnyckel, som är c:a 25 cm blir det 12 kg då. Ungefär som att lyfta en vattenhink.
Bilden på din oljeplugg är avfasad vid ingången, men ser oanvänd ut inne i fyrkanthålet. Dvs den är inte sliten eller nött.
Oljepluggverktygen från BILTEMA som länkades till har ingen 8 mm fyrkant, dvs funkar ej.
Roysan
Roysan
Tackar för tipset, jag får se hur det går. 8 mm stämmer.
Ja det var ju en fin sats från BILTEMA
Där finns ju även 10 mm sexkant till oljepluggen på oljetråget till motorn.
Men det är många delar man inte behöver.....
De grej jag menade finns på BILTEA och heter: Reduceringstapp 1/2" x 3/8" art 10-1993
Det finns oxo 1/2" till 10 mm sexkant, så klarar man sig med två delar.
Svårt att hitta saker på BILTEMAS hemsida, man måste ju veta vad de kallar prylen.
Namn på saker kan de hitta på med god fantasi, så det är svårt....
Det var bättre förr med katalogen.
Roysan
