Det finns olika men du kan inte sätta kraftigare än det uppmärkta trycket. Det håller inte sakerna för och det kan sluta väldigt illa...No problem... Gasa på ni, alltid intressant med lite ny kunskap
Jag testade en annan brännare nu i morse... Samma sak hände
Så det blir till att köpa en ny regulator, tur att detta hände nu när jag är i Grekland.... Eftersom jag har grekiska flaskor....
Hoppas regulatorn här i Grekland också är på 30 mbar..
Jo... Det förstår jag också... Men tack ändå för tipset...Det finns olika men du kan inte sätta kraftigare än det uppmärkta trycket. Det håller inte sakerna för och det kan sluta väldigt illa...
Vilken bra beskrivning. Det var nog det som hände att det läckte förbi konan.Hej Herbet, vi stjäl väl lite utrymme i muskattens tråd eftersom ämnet är helt rätt i alla fall.
Många kanske de flesta vred ??? är inte alls vad man kan tro och tätar inte heller på det sätt man kan tro. Det finns i princip ingen tätning alls typ O-ringar eller dyl. som håller gasolen inne i vredet.
Det är som de allra äldsta kranarna till tunnor, en spetsig konisk kolv som är instucken i ett lika koniskt hål som tätar sig självt.
Det som håller trycket på konan man vrider på är för det mesta fjädern som också är till funktionen med det fjädrande läget som man måste trycka in för att kunna tända lågan innan tändsäkringen tar över och håller gasolflödet öppet.
Det man skall vara lite uppmärksam på är om det börjar gå för lätt att vrida på gasolvreden till spiseln, för det som hjälper till att helt täta är lite fett av rätt sort som skall ligga mellan konan och det koniska hålet. Vilket gör att det skall gå lite sådär lagom segt att vrida och inte helt "löst".
Inte jättebra bild tyvärr men...
Konans större hål är för att kunna reglera stora lågan när man vrider lite på vredet, men den gasolen går efter hålet i konan genom ett maxmunstycke som bestämmer max på stora lågan.
Det mindre hålet i konan är mindre än maxmunstycket och bestämmer sparlågans storlek.
Pinnen med fjädern är fjädern som håller konan tryckt mot koniska sätet inne i stora mässingshållaren och samtidigt är den som håller ut vredet när man trycker in det för att gå förbi flamvakten så lågan tänds.
Visa bilaga 226953
På konan är det liiite värme och åldringståligt lagom segt fett (det får ju inte täppa till hålen) som tätar mellan metallytorna och som förmodligen läckte liiite på din spisel.
Här nedan syns lite av slutet på konan och fjädern som håller trycket i öppningarna på vreden, och det är bara konorna, lite fett och fjädern som håller gasolen kvar inne i reglagen. (Trycket är ju bara 30 mbar.) Vreden finns troligen i ett flertal utförande genom åren, men en fördel med de äldre spislarna var att det ofta fanns en ventil som stängde av gasolen innan alla vred och som stängdes när man fällde ner ett lock över spiseln.
Den ventilen tog man ju bort vartefter och det är ju därför när man glömmer en platta på lite nyare spislar och stänger ner glaslocket så exploderar det över spiseln.
Visa bilaga 226954
Som sagt ursäkta kapningen av din tråd muskatten, men den hör ju till ämnet i alla fall.
De är bara att läsa manualen till kylen, Truma/Aldepannan mm.De tryck på gasol efter regulatorn som brukar vara aktuella i campingfordon i Europa är
30mbar eller 50mbar. Trycket i en propanflaska en sommardag i Sverige kan nå upp till 16000mbar.
När man talar om övertryck så är dessa (30-50mbar) värden låga milt sagt, tryckförändringar i vädret är större.
Nu undrar jag vilken gasolutrustning i t.ex en husbil med 30mbar-system som inte håller för denna tryckskillnad samt fallerar och blir livsfarlig med en 50mbar-regulator?
Vid täthetsprovning av gasolen i en husbil trycksätts hela systemet efter regulatorn med 150mbar under en längre tid.
Tack för svaret.De är bara att läsa manualen till kylen, Truma/Aldepannan mm.
Min kyl o panna har märkskyltar 30 mbar. Tror nog tillverkaren klistrat dit det med en tanke bakom....
Men sen gör ju alla som dom vill med sina dyrbara prylar. Jag håller mig till 30 mbar. Men det är ju jag det..
Lycka till.
Bränan i kylskåpet, lågan blir för hög. Och jag skulle tro att man trycker med det trycket när det är nytt , för det är kravet eller var.De tryck på gasol efter regulatorn som brukar vara aktuella i campingfordon i Europa är
Hejsan, hålet är bara till för att det skall vara vanligt ute lufttryck på den sidan av membranet (ventilerat) så enbart fjädern som sitter på den sidan av membranet bestämmer gasoltrycket och inget vaccum eller övertryck skapas som "hjälper" till och stör fjädertrycket.Här är bild på regulatorn....
Som någon skrev här så kan det finnas ett litet hål....
Jag rensade med en nål....vet inte hur hårt man vågar rensa.. Så jag inte skadar något där inne..
Så i morgon får vi se om trycket har gått ner.. Det tar ju nästan 24 tim innan trycket är högre så det syns i brännaren..
Ja, den håller säker rätt länge men kan ju bli lite misshandlad med tiden, och inne i den sitter det faktiskt en O-ring som tätar och ev. bör bytas ibland. Den är rätt liten och relativt tjock och brukar inte finnas i de där O-ringssatserna som finns tyvärr.Vilken .........................
Ventilen för locket finns på min spis, både fördel och nackdel att den finns.
Ytterligare en sak som kan gå sönder.
Oren gas. Har du filter på gasen?
Ja.!Oren gas. Har du filter på gasen?
När man ser på slagen så ser den gammal ut. Byte rekommenderas vart 10 år.Såja.... Nu har jag köpt - monterat en grekisk orginal regulator....
Så imorgon får vi se om det hjälpte
Visa bilaga 226977
Okey.....När man ser på slagen så ser den gammal ut. Byte rekommenderas vart 10 år.
