"Jag fattar inte. Varför testa med högre tryck än arbetstryck."
Globetrotter
Hej, det kan ju vara bra att ha marginal över det normala trycket som anläggningen utsätts för, både för säkerheten och om regulatorn skulle börja ge mer.
Egentligen så är ju provtryckning ett fel uttryck i detta sammanhang. Provtryckning görs ju normalt i en nybyggd anläggning med mycket högre tryck än vad som senare skall vara i systemet. Dock tål ju inte ventiler, automatisk gasolavstängnig m.m. så mycket tryck, så det skall ju bara ske för att kolla upp rörsystemet m.m.
Så det som skall ske i en färdig anläggning är ju en täthetskontroll med kanske dubbla eller några gånger högre tryck än normalt.
Trycket och även flödet är ju dessutom så lågt så det är jämförbart om man blåser försiktigt i ett sugrör, så kraftiga rör och slangar är ju mest till för att skydda och tåla yttre påverkan.
Kanske onödig upplysning men trycket efter tryckregulatorn är alltså 30 millibar, alltså 30/1000 av en bar eller ca. 30/1000 av ett kilos tryck,
0,030 av ett kilo alltså.
Så systemet behöver inte vara speciellt tätt för att hålla tätt och därmed skadar det nog inte med ett lite högre provtryck för tätheten.
Enklast och kanske t.o.m. mest tillförlitlig snabbtest som kan göras ofta är ju testen som beskrivs ovan av tryck i systemet.
Helst alla huvudkranar/fördelare till alla förbrukare öppna, avstängd kran på gasolflaskan och test efter några timmar eller något dygn om det fortfarande finns gasol som tänder i spiseln, och också kanske skaffa sig en uppfattning om hur länge det brinner vid en första test direkt efter stängning av flaskventilen som referens hur länge det brinner när hela systemet verkligen är fullt med gasol.
Att det inte finns mycket kvar efter flera dygn eller så är nog rätt normal för trycket försvinner så småningom även om det är tätt.
Jag brukar ibland när bilen kanske stått uppåt en vecka, inte försöka tända, men ändå vrida på en kran till en spisellåga och trycka till för att öppna gasolflödet med örat neråt brännaren. Hör man bara en liten kort stunds pys av gasol så är det tätt.... Om man har automatgnista för tändning så får man inte vara så närgången till brännaren om det tänder till en liiiten stund.
