Hjälp med av installera en ny Tak AC Dometic Freshjet 2200
KettoAvila
Haninge
Hej:
Finns det någon som kan tänka sig hjälpa att installera en tak AC? Mot betalning så klart. Helst i Stockholm eller max ett par timmar runt om.
Jag vill montera AC i området utanför toa. Fixa upp nytt hål, då kan man styra luften bättre framåt/bakåt Jag vill INTE ta bort någon taklucka.
Är det någon som kan tänka sig att fixa sånt jobb eller kan tipsa någon som kan göra det. JAg har köpt AC redan. Dem flesta firmor vill kränga AC själva då de köper billigare och tjänar pengar på både AC och installation.
Ewa & Jocke
Haninge
Hej:
Har du kollat med
Vi lät dem montera vårt cykelställ i våras. För dem spelade det ingen som helst roll om vi köpte cykelstället själva, eller genom dem.
Dessutom har de verkstaden i vår fina kommun ;)
//Jocke
Har du kollat med
//Jocke
Hej:
Det är nog inte bara så enkelt att dom vill tjäna pengar på produkterna, när de jobbar med monteringen av en produkt får dom ju mer eller mindre automatiskt ansvaret för att produkten fungerar. Med en så enkel produkt som ett cykelställ går det ju bra, men med en elektronisk/elektrisk produkt som en AC, vad händer om den inte fungerar när den har monterats, vem hanterar en eventuell reklamation, vem betalar demontering och insändning till leverantören? Vem betalar återmontering? Är produkten köpt i utlandet, vem hanterar då eventuell reklamation? Det här öppnar för ändlösa diskussioner med både kund och eventuellt leverantören.
Alltså, ansvarsfördelningen blir väldigt oklar, varför skulle en verkstad vilja utsätta sig för det? Senast efter ett sådant fall slutar dom förmodligen
montera mer komplicerade produkter som kunder bär in.
Ewa & Jocke
Haninge
Det kan ju ändå vara värt ett telefonsamtal, och låta de själva bestämma om de vill göra jobbet, eller ej...
//Jocke
Ewa & Jocke
Haninge
Tyvärr så har jag USEL erfarenhet av just Haninge Campservice som jag tidigare har skrivit om här på forumet. USEL är bara för att vara snäll....
Det var ju tråkigt. Jag har bara nyttjat dem vid ett tillfälle, då de monterade cykelstället. Det gick mycket bra, och överraskande billigt.
Jag förstår dig om du inte vill återkomma som kund med så dåliga upplevelser. Det skulle inte heller jag göra.
//Jocke
Tommy Glader
Eda
//Jocke
Det var inte så svårt att montera den, 3 timmar och längst tid gick åt att få bort tätningskletet runt tankluckan som vi offrade, detta slipper ju du, behöver nog vara två för att få upp den på taket om du inte har någon typ av ställning, monteringen i sig var okomplicerad, har funkar i nio år nu!
tony o nette
Gävle
Sedan bör man väl veta vart reglarna ligger så att man slipper sätta dit nya eller bygga ny ram?.
Har man gjort detta någon gång tidigare så fungerar det nog men för en "första" gångare så
är det nog inte så lätt.
Lättare är det nog då att montera i ett gammalt ruthål även om man måste ta bort tätningsmassan.
Jag brukar använda ståltråd e.d och skära bort luckor mm. Det går med plast spackelspade också. Väldigt dumt att bända.
Jag brukar ta bort butyl med skruvdragaren och en 10mm furupinne.
KettoAvila
Haninge
Jag skulle säga att det är enklare,du slipper bända bort en taklucka som sitter som.... därefter rengöra tak från tätmassa.
Det gäller bara att mäta två gånger såga en gång!
Jag har faktiskt bytt en taklucka själv nyligen, och det är som du säger sitter som klister... och mycket svårt att få bort butyl tätting, fick köra olika medel för att rengöra.
Problemet är inte bara att lyfta upp AC som vägen 30kg men också elinstallation.
KettoAvila
Haninge
Jag vill passa på alla som läser detta att avråda från att ta bort en taklucka och sätta ac istället, det blir sämre ventilation i husbilen, det misstaget gjorde jag redan med förra husbilen och tänker inte upprepa. Man kan så klart sätta en extra takventil mm... men har man möjlighet och plats att installera i ett nytt hål är det bättre.
Sedan det där med el. det är inte bar aatt koppla in på vilken strömkälla som helst (vilket förra installatör gjorde) utan den ska kopplas rätt, helst genom EBL så att den får rätt säkring mm.
Ingrid o Pålle
När det gäller första delen har du helt rätt, vilket jag påpekat många gånger tidigare på detta forum.
När det gäller andra delen är jag tveksam. EBL sköter, i de allra flesta fall, enbart 12 V-systemet (ibland inklusive laddning från 230 V). En AC bör däremot kopplas direkt till 230 V-centralen.
Pålle
tony o nette
Gävle
1) Sök på "säkerhetsventilation" här på forumet.
Pålle
Tack Pålle!
Våran bil har inte ens ventilerande takfönster utan en ventil i taket.
Där av funderingen på om inte AC:n är ventilerad.
På våran AC så kommer luft in om man inte stänger dom riktningsbara
luftventilerna. Undrar hur detta fungerar. Dags att kolla min AC.s funktioner
och innanmäte. :)
Nog om detta. Det blev lite för mycket OT från min sida. sorry.
KettoAvila
Haninge
Hej:
Nu tog ”MacGyver” här åter igen saker i egna händer och fixade montering med hjälp ut av en kompis/ granne och fd arbetskamrat. Vilken tur att man har såna i livet.
Det enda som var ”svårt” vqr att lifta aparaten uppe på taket. Den väger en hel del.
Annars var det att mätta inneifrån var man ville ha den och borra hål för att sedan använda mallen som följer med på utsidan och såga bort hållet.
Själva installationen var inte heller något svårt, vi drog direkt till säkringalåda och passade på att lägga jordfelsbrytare som jag inte hade sedan tidigare.
Det blev ganska bra.
Vad säger ni?
Vill ni ha hjälp och tips så finns jag här i Haninge.
Tog säkert en hel morgonen och några bära bärs eftersom det var första gången…
Måste även berätta att AC kom skadat… men fixk lappa ihop den
    1,1 MB · Visningar: 78
    1,2 MB · Visningar: 74
    796,5 KB · Visningar: 73
    984,6 KB · Visningar: 69
    977,7 KB · Visningar: 72
    876,7 KB · Visningar: 76
    1,1 MB · Visningar: 81
    1.016,1 KB · Visningar: 86
    991,3 KB · Visningar: 81
    1,2 MB · Visningar: 79
    1,2 MB · Visningar: 78
    1,1 MB · Visningar: 79
