Vinterförvaring laddning
Argos 747
Vara
Hej har en fundering då vi har vår hb inställd under vintern har jag alltid haft strömmen inkopplad och batterierna på som vanligt vi har bland annat haft en musskrämma via 220 volt och batterierna sitter jobbigt till med solcellerna mm.
Nu har jag en musskrämma på batterie har även fått till mig att det sliter på batterierna att ha laddström på hela tiden. Jag brukar kolla till bilen 1 gång i månaden så funkar det att ha batterierna kvar och laddningen på varannan månad alltså sätta i sladden vid besök och nästa besök dra ur sladden osv.? Synpunkter mottages tacksamt utgångspunkten är batterierna inkopplad i vinter.
bussmicke
Sunne
Jag har min på ständig laddning aldrig märkt att det tar någon skada bara vrida om start nyckel till våren full kräm i starten
T68
Sundsvall
Planerar för ny vinterförvaring i år (kan tyvärr inte nyttja den synnerligen välordnade förvaring jag haft hittills längre) där det är högst osäker om jag kommer kunna komma åt bilen för att underhållsladda under vintern.
Alltså lite orolig att något ska ligga o dra ur batteriet under vintern.
Motorbatteriet är enkelt att komma åt för att lyfta av en pol för att undvika att det drar ur men värre med bobatteriet under passagerarstolen.
Hittade denna kontakt på EBL:en. Kommer den bryta alla förbrukare på bobatteriet om jag slår av den?
Tack på förhand!
Visa bilaga 230000
Tack på förhand!
Ja, men det kan finnas eftermonterade förbrukare utanför elblockets system, typ direkt på bobatteriet, säkrast är att lyfta av en pol på bobatteriet.
Västkustcamparen
Ale
Tack för svar. Men det är det där med att lyfta av stoljäveln för att komma åt....
På vår förra bil satt bodelsbatteriet under passagerarstolen. Det satt 2 st säkringar bredvid, en kraftig och en klen.
Jag tog bort båda två och då var batteriet helt bortkopplat. Det fanns inget annat direktkopplat på batteriet ska tilläggas...
