Vilken konverter till kaffebryggaren?
F.d. 19529
Nu har vi skaffat en kaffemaskin (Philips Senso HD7810) och den ska förstås ha ström!
Vi har 12v i bodelsbatterierna. Vad behöver jag?
Jag antar att det krävs något lite kraftigare än Biltemas billigaste konverter för att driva en kaffemaskin, så så här står det i specen för den:
Maximal belastning - 1450 W
Spänning - 220 - 240 V / 50/60 Hz
Gotand
Gotland
Sv: Vilken konverter till kaffebryggaren?
Vi vill mest ha kaffe när vi åker så för oss är det inga problem att vi måste ha motorn igång.
Vilken inverter är vettig för det här ändamålet?
Problemet med att brygga kaffe under färd, är att hitta en bryggare som vattnet inte "skvimpar" ur på. Har själv provat med en 12V bryggare, Tänkte att den kunde stå där och puttra, mens man körde. (Det går ju sakta med en 12V bryggare.) Men det visade sig att det mesta av vattnet låg på bänken :). Kanske nån som vet nån modell som funkar? Men att skaffa elverk/omformare för att koka kaffe, tycker jag verkar onödigt. Men frågeställaren verkar inte ha husbil, utan de åker tydligen typ minibuss. Kanske 12V vattenkokare + Nescafe, är en bättre lösning. Om det finns såna som behåller vattnet, under färd. ;)
F.d. 23327
kör med en 1500w inverter och en liten kaffebryggare från Ö&B funkar hur bra som helst och då sitter det bara ett gammalt 75ah fritidsbatteri på bodelen.
Man kan ju inte köra hur många kannor som helst i rad med den men det är ju inte tanken.
Sitter en 80w solpanel på taket som hjälper att fylla på batteriet med
anytec
Luleå
F.d. 19529
Precis, vi har en Mercedes Sprinter308 (en sån där hög och lång rackare) som är inredd med sängar, bodelsström och 220v när man har strömsladden i på utsidan, som även laddar bodelsbatterierna (2 st).
Det är nästan så att jag funderar på om det lättaste vore att ha kaffemaskinen på 220V och brygga en full thermos eller två på morgonen innan man åker.
En billig inverter med noe høyere watt-tall en bryggaren holder bra. En fordel med inverter løsningen kontra 12v løsning er at en klarer seg med tynnere kabel frem til bryggaren, mellom batteri og inverter trenger en å benytte korte tykke kabler. En trenger ikke å bekymre seg over sinus eller ikke for en bryggare, men prøv ikkeå benytte noe dårligere enn en modifisert sinus til ladning av mobiler og pcer - kjør disse fra 12v!
Ellers var tipset om den gasol-drivne bryggaren ikke dårlig, og de små gasolboksene er enkle i bruk.
Nescafe LUX eller Gold som den heter i andre land er sammen med Moccona sitt produkt i særklasse blandt instant kaffe variantene (egentlig er det frysetørringen som sørger for at drikken beholder sin friske smak, det fin pulveret som dw fleste andre har er varmetørket).
F.d. 19529
Ursäkta den korkade frågan men menar du att jag ska köra inverten på cigguttaget eller på bodelsbatterierna?
En inverter over 150 W skal kobles direkte til batteriene med passe grove og korte kabler.
Sig-kontakten tåler egentlig ikke mer enn 10A.
For bruk under kjøring er startbatteriet det beste, spenningen over dette styrer motorens ladning så du kommer til å benytte dynamoen som kilde for mesteparten av effekten.
Gotand
Gotland
Att startbatteriet skulle styra laddningen, vill jag inte hålla med om. Däremot så är det, så att säga närmare generatorn. Kortare och grövre kablar, och inget "skiljerelä", vilket i stället kan ge problem om man använder "invertern" utan att ha motorn igång. Man kan tömma startbatteriet, vilket ger "merjobb" :(.
Själv skulle jag vilja ha möjlighet att köra en "micro". Kaffe brygger jag på gasolen. Men jag antar att jag måste ha en inverter på minst 1500w. Får väl koppla in den på startbatt/generator via ett D+ styrt skiljerelä. Det vill säga motorn får vara igång, när man skall "micra". Hellre det än att släpa på ett elverk.
F.d. 55451
Om du är orolig för batterikraft kan du koppla temporärt alla batterier.
Upphäva skiljerelä med en huvudströmbrytare.
Så jag gjorde för många år sedan och nu alla batterier är fast sammansatta.
http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/415810
Nu bodel 3 x 70 Ah + 70 Ah (startbatteri) ( alla AGM )
Nu har jag battrikapacitet till mer 18 x ½ liter kaffe eller 90 koppar kaffe - utan att behöva starta motorn. :)
F.d. 19529
Mina bodelsbatterier är inte kopplade till generatorn utan laddas bara med ström utifrån.
Orkar en "vanlig" generator ladda bodelsbatterierna också eller behövs en extra eller större generator för det?
kenjon
Bromma
Klart du ska ladda dem med bilens generator. Du behöver ingen större generator, men grova kablar. Det finns trådar om det här i forumet.
Biltema og andre har et skillerele som kobler sammen batteribankene når bilen lader, tilsvarer funksjonalitet finner i elblokkene som benyttes i fabrikkbygde husbiler. For en bedre ladning av bobatteriene kan en benytte en dc-dc lader som styres av samme D+ signal.
F.d. 17964
Vi har en Waeco på 2000 w ,den använder vi till att brygga kaffe med några gånger per dag.Den är inkopplad på alla uttag i bilen.Kylskåp och värmen går ej att köra på den .Birgitta använder även en hårblås efter att hon har duschat.Vi har en batteribank på 440AH. Solceller på 200W, generator på 160 AH. Vi ligger sällan på ström,men ligger heller inte still många dagar. Vi har alldrig blivit utan ström. MVH Kurt.
Den måste väl kosta skjortan, om det är en ren sinusvåg och 2000w. Rätta mig om jag har fel men om man skall köra datorn så måste man väl ha en inverter med en ren sinusvåg! Tacksam för lite tips om var man handlar till bra pris!
Ha det/Kjell
K
Kurt & Birgitta
Vi har en vaeco 2000w.Köpte den för några år sedan jag tror den kostade 5-6 tusen. VI kan använda micro samt har 220v på alla uttag. Det sitter ett skiljerelä så om du glömmer att stänga av den och kopplar in 220v kopplar den ifrån. Vi laddar även datorn genom den.
