Victron BMV-700 Inställningar
Åke Jonsson
Strängnäs
Jag skall montera en Victron BMV-700 i husbilen. Jag har två batterier a' 95 Ah parallellkopplade.
Skall jag ställa in övervakaren på 95Ah eller 190Ah?
Kaehne4363
Danmark
Tack, ska göra en synkronisering igen när allt åter är laddat !
/Magnus
Jeg fandt en håndbog med denne forklaring:
10
2.2 Synkronisering av din BMV
För en tillförlitlig avläsning måste laddningsstatus, som visas av
batteriövervakaren, synkroniseras regelbundet med batteriets verkliga
laddningsstatus. Detta uppnås genom att ladda upp batteriet helt.
Om det gäller ett 12V batteri återställs BMV till "fulladdat" när följande
"laddningsparametrar" uppfylls: Spänningen överskrider 13.2V samtidigt
som (svans-) uppladdningsströmmen är mindre än 4.0% av den totala
batterikapaciteten (t.ex. 8 amp för ett 200 amp timmars batteri) under 3
minuter.
BMV kan också synkroniseras (dvs. ställas in på "batteri fulladdat")
manuellt vid behov. Detta kan uppnås i normalt driftsläge genom att hålla
nere knapparna + och minus samtidigt i 3 sekunder eller i inställningsläge
genom att använda SYNC alternativet. (Se avsnitt 4.2.1 inställning 10).
BMV är som standard inställd att starta i ett synkroniserat tillstånd och
kommer att visa 100 % laddningstatus. Denna inställning kan ändras: se
avsnitt 4.2.1, inställning 70.
Om BMV inte synkroniserar automatiskt kan tiden för laddad spänning,
svansström och/eller laddad tid behöva justeras.
När spänningstillförseln till din BMV har avbrutits måste
batteriövervakaren synkroniseras om innan den kan fungera korrekt.
Efter att ha synkroniserat en första gång (automatiskt eller manuellt),
håller BMV koll på antalet automatiska synkroniseringar: se avsnitt 4.3,
historik SYNKRONISERINGAR.
Det går også at synkronisere via APP på din smartphone, men som sagt jeg har ikke husbilen hjemme lige nu, så jeg kan lave et skærmprint.
Valkyria
Sandviken
10
minuter.
Ok, bra info, då ska jag testa när jag åker till garaget i veckan. Sedan får jag försöka klura ut vad som drar lite ström när ”allt” är avstängt, har ju kontakt med bilen via sms så att säga, så något drar ju ström men jag trodde det gick på startbatteriet...!? 12v internt är ju avslaget men något är väl kanske kopplat bredvid?
Det finns ju även en brytare på MBLen men den ska man väl inte behöva använda sig av, eller är det nödvändigt?
Visst BMVn drar ju också lite ström men om jag förstått rätt så är den försumbar?
/Magnus
Även med allt avslaget och huvudströmbrytaren från, har jag ström på vissa ställen,enda sättet för mig är att lossa batterikabel.
Elscheman husbilar finns inte,verkstaden som installerade din BMV har nog inte mer koll på detta heller,du får läsa bruksanvisningen
i detalj och börja om från början.
Valkyria
Sandviken
Det var värdefull information, tack !
Får lite att fundera på här... att lossa batterikabel är inte lätt om jag förstår rätt då det hela är väl gömt under passagerarsätet?
Efter att jag samlat på mig så mycket info som möjligt ikring detta, med hjälp av all kunskap här, så ska jag ta en diskussion med installatören känns det som för att som lite novis på denna front få klarhet i hur det hela är tänkt att det ska fungera.
/Magnus
