vibrationer i motor
Håkan o Britt
Tjörn
hej någon som vet varför bilen vibrerar vid start efter vinter vilan detta ämne har varit uppe förut men finner ej inlägg,jag startade i går och motorn går ojämnt när man gasar,jag skall starta i morgon igen ,jag har för mig att det försvinner, efter två försök ,någon dag emellan,fiat verkstad vet inget ,,mvh håkan
lars o margareta
Hudiksvall
Sv: vibrationer i motor
läste inlägg om detta , var visst något med motorupphängningen, gummit stelnade under vintern men mjuknade när det blev vibrationer, hälsningar Lasse
bosse b
Skruva av tanklocket, vrid startnyckeln till körläget vänta några sikunder,gör om en gång. Provstarta.
I alla fall värt att prova.
Skulle det vara motorkuddarna så är mina lite roliga, dom hårdnade vinter nr:3
men inte dom andra 5 + att dom hårdnar på en timma när jag byter bränslefilter.
bosse b
vippen
Jag upplever många nya moderna diesel motorer att dom går hårt och illa när dom är kalla.Både bilar och maskiner.
Jag tror det är något man får leva med
Dock inte min WV Caddy -10 Men många av maskinerna på jobbet går riktigt illa i kanske en halv minut vid kalt väder. Alla är Euro 5 .
Håkan o Britt
Tjörn
bosse b
jag stängde av och öppnade tanklocket,och det var ett vakum i tanken ,startade efter ca 5minuter, men det blev ej någon skillnad, men jag skall starta i morgon, så får jag se,,
det är ett mysterium varför ,jag tror att det kan vara hydralyftarna, men dom bör bli fyllda med olja ganska fort vid start , vi får se ,,mvh håkan
JCoMC
Motala
Skulle flytta vår husbil några meter på uppfarten för att bereda plats för något fordon extra. Det är en Fiat 3,0 2012. Precis samma problem som beskrivs. Lät den gå en stund och efter runt 10 minuter gick den som den skulle. Funderade själv på om det var bränslet. Om man råkar tanka vissa miljöbränslen innan vintern så kan det vara "komponerat" för sommartemperaturer, enligt lokala tappen. Vi tankade sista gången i månadsskiftet september / oktober och körde inte mycket mer efter det.
Kanske någon annan som kan bekräfta eller dementera dessa tankar.
Två vädurar
Örebro
Vi har samma problem. Körde 8 mil, några timmars uppehåll, sedan 8 mil tillbaka. Motorn lät lite bättre, men långtifrån bra. Ringde till husbilsverkstaden, fick rådet att koppla ifrån pluspolen från batteriet. Gjorde det, men blev ingen skillnad. Ska nu lämna in bilen, tydligen ett vanligt Fiat-fel enligt verkstaden. Lycka till,
Inge och Jussi
Håkan J
Även våran bil går hårt vid kallstart. Men om jag kör växlaren baklänges och ger motorn ca. 30-60 min med värme så finns aldrig vibrationerna. Jag tror inte det har med bussningarna att gör utan det beror nog på vissa misständningar pga strulande spridare.
Alltså, ge motorn värme innan kallstart;)
Leifw
Finland
Samma med Webasto.
/Leif
knarrevik
Lysekil
Jag tror som Wizard:
Jag tror att vibrationerna kommer från tvåmassesvänghjulet (dual mass flywheel) som kommer i självsvängning.
I svänghjulet finns en silikonmassa som skall dämpa rörelsen mellan de två massorna, och tydligen är denna inte tillräckligt effektiv.
Frågan är hur länge svänghjulet håller om det får jobba för mycket?
Jag vet att det "dunk" som kommer ibland när man startar motorn kommer från en stor rörelse i svänghjulet.
För de som inte vet hur ett tvåmassesvänghjul är konstruerat och fungerar finns här en utmärkt animation:
3D animation of dual mass flywheel - YouTube
En till:
ZF zms dual mass flywheel for passanger cars - YouTube
//W
Håkan o Britt
Tjörn
startade bilen i dag och körde hem, den vibrerade i början men sluttade ganska snart,
nu går den precis som vanligt,jag tror att wizard har rätt,för det blir obalans vid lite högre tom gångsvarv,håkan
angan
Sundsvall
Har hänt varje år efter att motorn stått stilla 5 månader i kylan. Man tar det lite försiktigt i början, låter bilen gå på låg växel. Efterhand ökar man hastigheten och växlar upp. Efter sådär 20 minuter så är det som vanligt igen. Stela motorkuddar eller nåt hokuspokus i svänghjulet vet jag inte men det går över. Bara att stå ut :)
