Varningslampa Truma Combi
Glock
Stockholm
Vi har en fråga ang vår Truma combi. När vi drar igång värme och vatten så startar allt upp och funkar utmärkt. Efter några timmar så börjar varningslampan blinka 9 ggr och värmen slutar. Stänger vi av och kör igen så blir det samma visa…
En instruktionsbok så beror detta på antingen slut el ek tillgång av gasol vilket inte är fallet.
Eller så Snabbavstängningsventil i gasolledningen stängd.
Hittar inga ventiler som är stängda???
Vi har en RollerTeam Nobel art 2016.
Någon som har en aning om vad som är fel och vad att göra?
JE
Vad har du för temp. där gasoltuben står? Gasol har svårt att förångas när temperaturen närmar sej noll grader.
Gasol sådan som vi normalt har i Sverige innehåller 95% Propan och förångas ned till ca -40 grader.
Däremot om man tankat gas i t.ex. Spanien kan man ha fått Butan, och den förångas ned till + 5 grader.
Glock
Stockholm
Hej. Skall ha det i åtanke , vet ej om gasol kommer från husbilsföretaget eller om det satt i innan de löste in husbilen . Återkopplar när de tittar på felet, har garanti…
Glock
Stockholm
Felet åtgärdat , till slut hittade de efter att ha byt vredet till trumapanelen och med hjälp truma tillverkararna. De byte, regulatorset, magnetventilsats, tändare sats , tänd o övervakn stift o kabelkablage. Funkar fick numera.
Glock
Stockholm
Glock
Stockholm
Tack . Skall lämna på verkstad har garanti. Återkommer med vad de säger…
Glock
Stockholm
Glock
Stockholm
Glock
Stockholm
Mät spänningen på batteriet när detta händer. Kan även vara regulatorn för gasen, även om kyl å spis fungerar
Glock
Stockholm
