Växelriktare
Ulla & Klaus
Oxelösund
Funderar på att eftermontera en växelriktare till 220 V. systemet i husbilen. Tanken är att matar alla 220 V uttag när vi står utan extern elförsörjning.
1) räcker 1500 W? kontinuerlig
2) De flesta konvertrar levererar mod. sinusvåg , ok eller?
3) var i elsystemet är det lämpligast att koppla ?
Det finns säkert mycket mera att tänka på. Kom med kommentarer!!
Bilen är en Carthago chic 51 e-line 2012
Klaus
Jag kan kommentera 1500W
Min Waeco inverter med ren sinusvåg peakar 2000W, och konstant 1500W.
Den har ett eget nät med uttag i köket, toan, garaget.
När jag startar kapsylkaffemaskinen så tar den all tillgänglig effekt, så fast man köper en relativt stor/dyr inverter så är det lätt att nå toppeffekt, sen ska vi inte tala om batteribanken (3x95Ah) som får sig en rejäl chock av ett par koppar kaffe :eek:o_O
Kaehne4363
Danmark
Vores inverter er en Waeco Sine Power MSI1312 med 1300W ogmaks udganseffekt ved start på 2400w. Den kan lige akkurat klare furens hårtørrer som er en lille model på 1200W. I øv rigt er hårtørreren det eneste i vores camper som kræver 220V. Restgen går på 12V eller LPG.
HUSK: FOR AT FÅ 220V I ALLE KONTAKTER MÅ DU HAVE ET SKILLERELÆ SÅ DU IKKE AF VANVARE FÅR LANDSTRØM BLANDET SAMMEN MED INVERTERSTRØM
Wizard
Att belasta batterierna med 1500 W under en tid är ett bra sätt att ta död på batterierna.
Använder man hela kapaciteten drar det över 125 A från batterierna.
Vi har en liten på 300 W ren sinus att använda till elektronik mm, det räcker för oss.
En fast monterad växelriktare placeras lämpligen vid elcentralen till höger i garaget. Där är det nära till batterierna och intaget för 230 V om du skall koppla den till 230-uttagen i husbilen.
skalman52
Satsa på ren sinus inte modifierad sinus. Som sagt ovan: en del apparater mår inte bra av modifierad sinus. Hur hög effekt du behöver beror naturligtvis på vad du tänker använda den till. Ladda litet datorer och telefoner räcker det med en liten, skall du köra kaffebryggare på den får du ta i ordentligt.
Placera den nära batterierna (var dom nu sitter i din bil). Ju kortare kablar från batterierna dess bättre och glöm inte utrymme för en säkring på 12V-sidan. Se till att du har tillräcklig kapacitet på batterierna.
Se också till att ha en inverter som automatiskt kopplar om vägguttagens ström mellan 230V-intaget (stolpe) och inverterns 230V. Många bättre inverters har ett relä inbyggt för detta.
MVH
Hans
UffeA
Falkenberg
I vår Dethleffs XLi sitter det en Victron Multiplus 1600. Den är kopplad så att det ger 230 ut i alla uttagen i bilen när man inte står på fast ström.
Det är riktigt smidigt och fungerar utmärkt. Förvisso så sliter det möjligen batteribanken när vi köra kaffebryggare eller hårfön men det ger en känsla av smidighet i alla lägen.
Den dagen AGM-batterierna ger upp är det ändå dags för Litium-batterier som tål större uttag mycket bättre.
Dyson har til sine dammsugare ladere fra 12V. Har selv to - en animal plus pakke og en car&boat, egentlig samme pakke car&boat har med 12V laderen mens animal plus har langt rør og stort gulvmynstykke med børste. Begge har smalt munnstykke med børste. Selv våre gamle suger bedre enn de fleste 230V dammsugere.
hgpuke
Nu har vi kört nästan två år med 2kW inverter (ren sinusvåg, inköpt på ebay) som får sin ström från 2 st 105Ah bly/syra batterier. Vi använder den både till att koka vatten, värma mat i mikron och till kapsel-maskinen. Och till att ladda allt från Dyson-dammsugaren till datorer. Ingen tendens till att det skulle sabba batterierna. Det viktiga är att hålla koll på att man aldrig drar ur mer än 50% av batteriernas kapacitet. (För att hålla reda på det har jag en Victron batteri-mätare).
Vi återladdar batterierna från 3st solpaneler (120+100+100W) och från generator respektive laddare när vi kör respektive står vid stolpe. Så här långt fungerar allting toppen.
Vi har också låtit montera ett skiljerelä, så att vi kan koppla invertern till de vanliga 230V uttagen i bilen, men inte till kylskåp, laddare eller panna. Vi sätter på invertern via en fjärrströmbrytare när den behövs. Den har nämligen en "tomgångsförbrukning" på kanske 10W och den förbrukningen kan man ju vara utan om man inte har användning för 230V spänningen för tillfället.
Tror ni kommer att få mycket nöje med en sådan här koppling! Lycka till!
