Tips Värme
Kuren
Hej alla. Ja är ny här .men har nåt som ja kallar "kuren" är ett tungt fordon med bodel ..ja är mycket i den ..har den parkerad på en skrotgård . Och komm in på detta med solluft värme . Ja en panel som fångar värmen från solen och värmer luftet i bodelen
Så ja byggde en sådan inte stor.. lika stor som ett fönster från en skrotad husvagn .. tog bort ett litet fönster vid min diskbänk . Och motera min solpanel där.. ja kan enkelt ta bort och sätta dit fönster igen.
Vilken grej.ja byggt av skräp. Den ger värme även om det är kalt. Behövs bara sol. .. fungerar även vid dis. . Kan stännga av gasolpanna 6- 8 tim per dag om det är sol ..
Kuren
Och varför är det en "Ickefråga" är det din professionella uppfattning att det inte betyder något om solcellerna ger 20% eller 40% utbyte av solinstrålningen?
Min erfarenhet av sol el. En panel ger max vid 90 grader sol när det är låg temperatur.. och sol el ska förbrukas när det är sol.. då blir den effektivast.. det är effektförlust att ladda batteri max
De som lägger enorma ansträngningar på att göra solceller effektivare skulle säkert vilja veta varför det är en ickefråga vilken effektivitet solcellerna har. Tydligen sitter du ju inne med info som vi andra inte har?
Kuren
Ja men . Vad är effektivitet på en solelpanel ? Ja tänker det inte går att förstå .för många parametrar. Och sätt att utnyttja energin som blir .men ja.är säker på att det efektivaste är att bruka elen när solen skiner
Bäckis1843
Nyköping
Mest effektiv är en solpanel som står i 35-45° vinkel mot solen rakt söderut (på våra breddgrader).
Om den vinkeln motsvarar 100% och du istället riktar din panel i öst eller västlig riktning så tappar du ungefär 25%.
Låter du därimot din panel ligga horisontellt så ligger du på 80%.
Dyrare paneler ger mer ström mulna dagar och ännu dyrare klarar även av skuggning av vissa partier.
Billigare paneler (eller allt som oftast de man köper till husbilen) klarar inte att någon del skuggas då slocknar panelen.
Mina paneler på huset kan skuggas fläckvis upp till ca 75% och ändå ge ström....
Bästa (eller åtminstone billigaste) utnyttjandet av panelen är att använda strömmen när den produceras.
Oftast är det dock inte möjligt.
Du kan bara ha lyset på när solen lyser....
