Värme i Dethleff Esprite
F.d. 55649
Vi har en ny Dethleff Esprite med vinter paket och vi har problem med värmen i husdelen. - 10 ute så håller den bara + 15 inne och vi kör på gasol på el 2 kW inte att tänka på. Har någon en likadan hur funkar den. Viken gasol förbrukning har ni i så fall, tycker att förbrukningen är hög en Pc 10 tub på ett dygn.
Stigsuper
Norge
Sv: Värme i Dethleff Esprite
Hei, ved minus 10 grader ute så er forbruket ca 11 kg gasol pr døgn, har med
3 stk 11 kg flasker..:swoon: Vi har samme bilen, blir spesielt kaldt framme i bilen. Savner en webasto i tillegg til alden. Når vi står på el, så kjører vi varmen på gasol og egen varmvifte foran.
Mvh stig
mlarsson74
Västerås
Hej, har en Dethleffs Globetrotter som sannolikt är byggd på liknande sätt. Är inte ens i närheten av den förbrukningen. Jag har dock en isolergardin för framruta och sidorutor samt en täckmatta på utsidan på framrutan för att slippa kondens när det är ner mot -10. Vi har stått även i -25 och det har fungerat bra./Michael
GTV6
Håbo
Som nämnt så bör nog rutorna täckas för så mycket det går.
Men vid kyla så går det gasol, ca en tub per dygn om man kör den lilla Truma på 3400 watt för fullt, den stora på 6000 watt drar nästan dubbelt, linjär ökning vid gas drift, skillnaden mellan P10 och P11 är om man måste byta tub kl 0500 eller 0700:twitcy:
Vi har en gammal plåtis med minimalt med isolering men å andra sidan är den hälften så stor så dom är rimligen ganska likvärdiga i effektförbrukning.
På el 10A dvs 2000 watt så kan det bli lite "svalare", då gäller det att man inte har onödigt lång sladd samt en bra sådan så att man inte tappar 20-30 volt från stolpen till husbilen, det gäller såklart också att campingen har bra elförsörning också.
Vår bil är helintegrerad 6,60m lång, vi har täcke för rutorna och extra isolering i takluckorna.
I någon slags medeltemperatur -10 grader klarar vi minst 3 dygn på ca 11Kg gas. Då sänker vi förstås värmen i bilen när vi inte är i den längre stunder, det är en fördel med luftvärmen, det blir snabbt varmt igen!
paffw
Finland
Sv: Re: Värme i Dethleff Esprite
Vi har likadan bil, var i början av December upp till Finska lappland temp. mellan -11 till -28 vi förbrukade ca 1st 11 kg flaska på 1,5 dygn, Vi har inte täkt vindrutan utifrån (vill se ut inte sitta i en grotta) men nog persienner gardiner fördragna på natten
Ha de Paffw
Man kan ju använda täcket över natten, det är inte så mycket att se då? Dessutom är det oftast kallast på natten.
paffw
Finland
Man kan ju täcka över natten, det är inte så mycket att se då? Dessutom är det oftast kallast på natten.
Klart man kan, men, mitt täcke är tjock, tung och styv, är det kallt så klarar man det inte ensam för man måste stå på en pall får att få det in i rännan ovanför sidofönstret runt spegelfästet sen likadant på andra sidan då är man sååå frusen, sen på morgonen andra vägen. Så nej tack inget täcke för mig det får fara lite mera gas
Ha de Paffw
Det kanske vore en bra ide' med ett smidigare täcke, det behöver inte vara väldigt tjockt för att göra bra nytta, klimatet fram i bilen blir mycket bättre samtidigt som man inte slösar på gas, om man har täcket på? :)
Wizard
Men vid kyla så går det gasol, ca en tub per dygn om man kör den lilla Truma på 3400 watt för fullt ................
Hejsan, den förbrukningen verkar väldigt underlig om man räknar på vad lilla Truman skall kunna dra som max och vad man får ut ur varje kilo gasol.
Vid max skall man få ut 3500W, och maxförbrukning skall då vara 280 g/tim vilket även stämmer matematiskt, effekt kontra förbrukning.
Det blir en maxförbrukning på ca. 6,7 kg/dygn om den går fullt hela tiden.
Om den drar en tub per dygn så blir förbrukningen ca. 460 g/tim och uteffekten borde då vara 6200W som inte stämmer varken i förbrukning eller effekt med lilla Truman. Går den på rätt gasoltryck m.m. för avvikelsen verkar allt för stor. Förbrukning och effekten som man borde få av den gasolmängden stämmer mer med den större värmaren och då på max hela tiden.
Men en plåtis som inte är så stor, och även om den är dåligt isolerad men matas med över 6000W i värme per timme borde fungera bra som bastu, men då vara omöjlig att bo i.
F.d. 51113
Det kanske vore en bra ide' med ett smidigare täcke, det behöver inte vara väldigt tjockt för att göra bra nytta, klimatet fram i bilen blir mycket bättre samtidigt som man inte slösar på gas, om man har täcket ..
Blev lite fel här sorry...
/ acer.
Martin.M.A
Västervik
Skulle vara kul att få veta lite mera parametrar ?
Vindstilla eller blåst ?
Vet och har själv upptäkt det iof med annan bil att stänger man inte vent vredet till återcirc så blåser det rakt in i kupén
Hel eller halvintergrerad ?
Den nya esprit som är helintergrerad har väll isolerrutor fram om jag inte missuppfattat info på deras hemsida .
Har ni Adle värmen så vet jag flera jag hjälpt att få iordning på värme som inte funkar. Många "pillar" på termostat inställningar och får då pannan att jobba mot helt fel parametrar .
GTV6
Håbo
Lite slarvigt skrivet av mig kanske att skriva en tub, nästan en tub hade varit bättre, en tub räcker till en och en halv dag kanske, om det blir bastu nja inte om det är kallt absolut inte, men är det runt -5 -10 så blir det varmt såklart och då behöver man inte köra värmen på lika hög effekt såklart ej heller fläkten.
Skulle säga att utan laddning så räcker gasol och el ungefär lika länge.
Bettan o Einar
Håller med andra om att det låter lite mycket med den förbrukningen och ändå inte få en behaglig temperatur.
Du skriver PC10 tub.
Vi hade tidigare en kompositflaska och upplevde att det var svårt att få den helt tömd då det var kallt ute.
Appropå täcke för framrutan finns det ju på många täcken en möjlighet att dra ner delen som täcker framrutan (kardborre eller blixtlås).
Visst sidorutorna är fortfarande täckta, men man ser ju i alla fall ut.
Vi har dessutom ett isolerat "täcke" på insidan, som går från nederkanten av instrumentbrädan till golvet.
Har dålig koll på vad ett vinterpaket för en Dethleff innehåller, men om det inte ingår mattor så är det definitivt värt att lägga pengar på.
Julhälsningar från
Bettan o Einar
