Truma vs Alde
LasseG
Norrtälje
Är ev i begrepp att köpa ny bil och ska då bla välja värmepanna.
Vad är det egentligen för skillnad på en Truma och en Alde, och är Aldepannan värd mellanskillnaden? Vi använder inte värmen speciellt ofta, men är det ändå värt att köpa en Aldepanna sett till ev andrahandsvärde eller mer vintercamping?
Pelle&Lena
Gävle
Sv: Truma vs Alde
Oxå haft båda och Truma är överlägset när det gäller snabb uppvärmning och har dessutom nyare styrning som är mycket bättre och tystare än gamla systemet, Alde är väl att föredra under vinterkörning och en stor extra kostnad om man inte kör vintertid. Dagens bilar är väl isolering i material oxå bättre än tidigare borde vara iaf, ska bli kul att testa i vinter då vi har Truma med gas och elpatron som går att mixa.
/Pelle
Sv: Truma vs Alde
Alde är säkert bra, men väger betydligt mer, 30-40Kg så beroende på lastvikt kan det bli lite problematiskt. Samma gäller 3L motor (om den finns att få fortfarande? ) 50kg och automatlåda 30kg.
LasseG
Norrtälje
Sv: Truma vs Alde
Alde är säker bra, men väger betydligt mer, 30-40Kg så beroende på lastvikt kan det bli lite problematiskt. Samma gäller 3L motor (om den finns att få fortfarande? ) 50kg och automatlåda 30kg.
Vikten ska inte vara nåt problem i det här fallet.
Ska ha iaf 7-800 kg kvar efter alla tillbehör och tillägg.
Wizard
Sv: Truma vs Alde
Truma nackdelar:
Torr luft, väsnas mer, kan lukta "bränt", tjocka luftslangar i div utrymmen, svårt att reglera värmen i olika delar av HB'n.
Fördelar med Truma:
Lägre vikt, något snabbare uppvärmning.
Allt annat talar för Alde, bl a möjlighet till golvvärme, om man installerar värmeväxlare får man även värme från motorn och slipper slösa gasol.
Lars o Annica
Jönköping
Sv: Truma vs Alde
Precis dom 110 kilona är de bästa tillval man kan göra anser jag,hänger det på 110 kilo bör man kanske titta på en annan bil.
lars
Sv: Truma vs Alde
Jag håller med, om det är maximal komfort, kanske på bekostnad av smidighet, man är ute efter. Alla gör ju sina val, och det blir lättare om för- och nack- delar med de olika systemen beskrivs så öppet som möjligt. Precis de tillvalen tillsammans med maxichassiet gör ju t.ex. en 3,5 tonsbil närmast oanvändbar. :)
Pelle&Lena
Gävle
Sv: Truma vs Alde
Varmvatten också???? Det får man från Alde.
:cool:
Är väl inga problem att ha varmvatten med Truma bara att ställa in på econom, hot eller boost när man även kör har så hela tiden, fläkten kan man ställa ned då hörs inte den, och det beror vad man har värmaren i husbilen.
Måste vara dom med gamla styrningen som påstår annat.
Golvvärme går oxå men då får man använda sig av el som fungerar lika bra.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Truma vs Alde
Truma nackdelar:
Torr luft....
Varför blir det torr luft med luftvärme? Det är ju samma luft som cirkulerar oavsett om det är vattenburen eller luftburen värme. Till skillnad från bilens egna värmesystem som tar luft utifrån, vilken ofta är torr när värmaren används (vintertid), och värmer upp den. Den då torra luften blir då ännu torrare eftersom den relativa luftfuktigheten sjunker.
Med en Truma värmare så är det samma luft som återcirkuleras med hjälp av en fläkt. Med Alde så är det samma luft som cirkulerar men då genom konvektion. I båda fallen värms luften och den relativa luftfuktigheten sjunker. Att denna skulle bli olika för samma temperaturhöjning har jag svårt att förstå.
En helt annat sak: hur är det med strömförbrukningen i respektive system?
