Truma Cp plus. Fläktfart?
Happymeel
Ekerö
Har nyss monterat en Cp plus till min gamla truma men är inte helt nöjd med fläktfarten.
Vid enbart eldrift går det ej att köra fläkten på "boostfart" utan enbart på läge High. Och det är straxt under mediumfart.
Kopplar man in mix läget med både gasol och el så är det enda som händer när man slår över till boost att gasolbrännaren taggar upp på max. Jag har naturligtvis vridit upp termostaten så att det skiljer minst 10 grader
Jag trodde att fläkten skulle gå upp på maxfart precis som i ventilationsläget.
Någon som bytt och har bättre fart på fläkten?
Eller ska det va så?
Tacksam för Era tankar och idéer.
Matte
Toek
Tyresö
Sv: Truma Cp plus. Fläktfart?
Jag har även monterat CP Plus och vad jag förstår så är High och Bosst samma fart enär Eco går saktare.
Vid gasol går fläkten fortare.
Lite mer inställningar finns och kanske önskat mig lite mer av denna nya produkt.
Hälsningar
Tommy
Toek
Tyresö
Köpt på Caravanhallen pris ca 3500:-
Du kan montera själv och det är inga problem.
Beroende var original rattarna sitter och hur kan du få tillverka en tunn bit av trä ex vis av ek eller annat snyggt material för att dölja gamla hål.
Skall den sitta på org plats så används org kabler.
Vid en ev ny plats så följer det med kabel.
Lycka till
Tommy
Toek
Tyresö
Monterat i Hobby 08 T 500GESC.
Koppla ur all 220 V .
Bild 1 De gamla rattarna för Truman.
Bild 2 De delar som du kan använda.
Bild 3 Baksidan på displayen.
Bild 4 Den nya dekorplattan som tillverkats av ek och lackad.
Bild 5 Hålet efter de gamla reglagen.
Bild 6 Hålet från baksidan som täcks av org klädsel.
Bild 7 Monterat och klart.
Bild 8 De två kontakter som används.Org kabeln den gamla användes i detta fall.
Se till att du har konstant ström 12 V här hela tiden.
Bild 9 Truman sitter bra bakom en dörr i garaget.
Bild 10 Det smal locket lossas först (ditsnäppt)
Lossa sedan kablarna bakom det( märk ut på ett papper så de ej kommer fel)
Därefter 2 skruvar upptill på stora locket lossa dessa.
Ta sedan bort stora locket.
Bild 11 Lossa kablarna på stora locket( märk dessa) se upp med statisk elektricitet( jag använde tunna handskar) och vänta med de översta.
Samt dit med det nya kortet och montera kablarna.
Dit med stora locket och de 2 skruvarna.
Bild 12 Montera de översta kablarna.
Bild 13 Montera dit det smala locket och så var det klart.
När nu allt är monterat så monterar du dit de 2 kablarna till displayen och sedan följa instruktionsboken.
Glöm inte koppla in 220 v
Hoppas det fungerar.
Hälsningar från Tommy
Toek
Tyresö
.Så här är lite bilder
Tommy
    2,5 MB · Visningar: 100
    2,8 MB · Visningar: 80
    3 MB · Visningar: 83
    2,6 MB · Visningar: 75
    3,1 MB · Visningar: 73
    2,8 MB · Visningar: 66
    2,5 MB · Visningar: 67
    2,4 MB · Visningar: 69
    3,2 MB · Visningar: 70
    2,7 MB · Visningar: 72
    2,5 MB · Visningar: 81
    2,8 MB · Visningar: 105
    3 MB · Visningar: 94
    2,9 MB · Visningar: 97
    2,7 MB · Visningar: 102
    2,8 MB · Visningar: 79
peter nilsson
Kiruna
perskoglund
Sundsvall
Hej Tommy!
Tack för fina bilder som visar montage och inkoppling.
Men i montage- och bruksanvisningen framgår att kretskortet
ej ingår i leveransomfattningen. Vill gärna veta om det ingår
i satsen innan jag beställer.
Hälsningar
Per
Nyhlen
Fick monterat av min leverantör I samband med årets service/täthetskontroll
3 000 kr plus montage
Dessutom ingår garanti när man får det gjort
/Thomas
Toek
Tyresö
Display och kretskort ingår i ca priset 3500:-
Skriv av siffror på Truman för dom vill ha det.
Måste beställas och när du hämtar tar du med det gamla stora kortet.
Montera med vantar med hänsyn till statisk el.
Lycka till
Tommy
F.d. 24550
/Thomas
Var fick du det gjort och vad blev hela kostnaden?
Var det i Svedala hos Bosse? Tror vi skall sätta in en uppgradering nu i vår när man ändå skall dit för täthetskoll.
//Evanders
Uppsalaanders
Tack Tommy för beskrivning och bilder, ska själv göra den operationen nu i vår.
En fråga: Strömbrytaren, den med grön lysdiod, som du satt över panelen, har den något att göra med värmaren eller är det något helt annat?
/Anders
klas Andersson
Östhammar
Hej alla är det någon som vet vad montage av en cp+ kostar (alltihop)
För att jag ringde till Östgötacamping och fick ett pris på 8300 kr.
Och det var alldeles för dyrt, jag har hört att dom tar extra betalt för bilar
Som är importerade så att annars får jag ringa någon annan men det
Skulle vara roligt veta om det finns någon i Uppsala eller närheten som monterar
dom / klas:wub:
