Truma Combi 6E ?
Affezell
Söderhamn
Skall beställa ny husbil
Står i valet och kvalet om vilken värmare jag skall välja
Truma Combi 6 eller Truma Combi 6E ?
6E är utrustad med eltillsats
Prisskillnaden är c:a 11.000 :-
Är det någon som har erfarenhet av Truma 6E ?
F.d. 52945
Sv: Truma Combi 6E ?
Vet inte vad andra inom HBK har för erfarenheter, men när vi testat golvvärmen så är det inte helt lätt att konstatera att sådan finns (= så lite märker vi av den). Golvvärmen är kontrollerad av lev och befunnen helt ok!
"Golvuppvärmningen" tar dessutom väldigt lång tid, vilket naturligtvis beror på att golvet ca 10m2 (i Bürstners och säkert ligadant hos övriga märken) ska "värmas upp" via en 24v transformator som avger 2Amp = 48watt - detta säger naturligtvis en hel del om kapaciteten på den sk golvvärmen.'
Även denna golvvärme som standard i vår bil (Bürstner i726G-10), men inte skulle jag betala (extra) för denna golvvärme. Det måste finnas annat som är vettigare (åtm i mina ögon) att "bränna pengar" på!?
Kan bara hålla med dig, trodde inte heller att den fungerade, men får väl testa den när det är kallare!! (golvvärmen alltså)!!!!
Ha de /Pilot
Maja
Arvika
Hej igen Affezell
Webasto Dual Top är inte gratis men kommer standardmonterad på allt fler nytillverkade husbilar. Jag uppfattade att du skulle köpa nya bil och ville bara uppmärksamma dig på att dieselvärmare kan vara ett gott alternativ.
På vår förra Maja eftermonterade vi en dieseldriven luftvärmare Webasto till en kostnad av cirka 16.000 inkl montering. I vår nuvarande sitter en Dual Top fabriksmonterad. Den värmer både varmvattnet och luftvärmen. Lika "tyst" som gasolvärmaren i vår förra bil och en härlig värme på 6 kw till ett driftspris betydligt lägre än gasol (beror givetvis på vad du ger för gasolen!).
Värmaren sitter under dinett-soffan och ska enligt tillverkaren höras ännu mindre (för oss!) om den placeras under bilen. Skönt också att slippa gasolen - vi har dock en liten flaska till spisen. Flera HBK:are har idag helt gasolfria bilar, en utveckling jag personligen tror på för framtiden!
Bengt-Åke Linder
Falköping
Jag pratade idag med Mats Rosén på ALDE och jag berättade även om många som köpt husbil och trott att det varit elpatron i pannan men att det inte varit det .
Han sa även att E :et i modellbeteckningen inte stod för elpatron utan att det var bara en modellbeteckning vilket han även sa att vissa säljare inte ens visste .... Så se upp när ni byter husbil .
Dock finns det en separat "manschett" som man kan sätta runt pannan som värmer varmvattnet .
Denna var dock lite dyr eller ??
Bifogat finner du manualen för Trumatic C 3402/6002.
På sidan 11 i manualen står det lite om el-manschetten.
Det ska finnas en monteringsinstruktion på den också men den hittar jag inte i farten.
Passar för Trumatic C3402 och C6002 från 1997 och framåt + C4002 som kom 2005
Rekommenderat kundpris inkl moms ligger på 6 500:-
Kan anskaffas hos våra återförsäljare i husvagns- och husbilsbranschen.
Artikelnummer 34141-01
Mangan1
Jönköping
Dock har jag reflekterat att värmemässigt så tycker jag den lösa elfläkten när den går på 1000w ger mera värme än Truman när den går på 1850w .
Bör vara en helt vanlig reflektion då "utkastet" från 1st fristående fläkt upplevs som "varmare"... Där du står!
Gällande att värma upp Hela Husbilen med en 6E via 230v & rätt positionerade ventiler så står sig en fristående fläkt platt fall.! ;)
(+ lastutrymme som jag önskar ha värme på, där gör en fristående fläkt i boutrymmet 0 nytta :p: )
F.d. 29841
Varför köpa en värmare som blåser runt dammet i HB:n var inte köpa en RIKTIG värmare ALDE vatten buren med golvvärme.
/Vidhem
Bengt-Åke Linder
Falköping
Tyvärr är det fler än jag som upplevt samma sak och även Mats på ALDE sa att fläkten blåste för dåligt vid låg effekt .
Samt är det ju då exkl. dubbelgolvet som jag kan stänga ventilen vår/höst .
Det blir ju varmt i garderoben men då det inte blir flöde i rören kommer det ju inte ut .
Samt har jag ju bara en 6,5 meters och inget garage och värma upp men jag väntar på sprängskissen för jag skall se om jag kan flytta känselkroppen .
Vidhem : man kan inte få allt i en Tysk sommarbil ;) :) .
F.d. 52945
Om man köper en ny bil tyckrér jag att elpatron skall ingå...inget att diskutera..vi fricampar vädigt mycket och ibland finns fet el på dessa platser och då kopplar man in sej naturligtvis, elpatronen fungerar utmärkt t.ex om det är ca o grader och inte blåswr så värst ute så räcker det med elpatronen för att få ca 20-21 grader i husbilen (Burstner Ixeo 664) var inte dumsnål när ni väl ska välja.......!
Lycka till, Pilot
Jorma
Härryda
Efter en kall natt då Truman 6 med el elvärmare krånglade vid 3 tiden med 10 grader i husbilen. Den röda varningslampan lyste i alla lägen både på el o gas, men däremot varmvattnet fungerade! Säkringen var hel. Vad kan felet vara?
F.d. 25142
Det kan finnas en massa olika fel på pannan. Om du kan avläsa felkoden kan du av en verkstad få reda på vad felet är. Koden noterar du genom att en lampa (kommer inte ihåg om den blinkar rött eller grönt) blinkar med korta och långa blinkintervaller och sen gör den ett uppehåll och blinkar koden igen och igen.
Skriv upp intervallerna t ex så fick jag denna kod häromdagen på min panna: KKKLLKKKK där K=kort och L=lång blinktid.
Jag fann lampan under ett lock som sitter på pannans ovansida. Krångligt att komma åt men det gick.
F.d. 52945
Vi har nu i 2 dygn stått vid elstolpe och bara använt el, det har varit ner till -4,5 grader men inte blåst, har använt vintertäcke likaså vi har haft mellan 20-22 grader varmt i bilen.
(har Truma 6e)
Pilot
Jorma
Härryda
Hade du något fel på din panna? I så fall vad.
lars o margareta
Hudiksvall
Vi har E pannan (Truma) i våran Solifer 2011,den funkar perfekt,bra att ha när man vill värma upp bilen hemmavid,bättre spridning än en lös fläkt , ute på vägarna använder vi sällan el ,men det händer ibland , under sommaren blir det klart billigare att använda gasol i jämförelse med el på camingar o dylikt 40-60kr dygnet kan man värma ett hus med nästan,,vi är nöjda med den, hälsningar Lasse
F.d. 53012
Beror på hur du använder bilen, du har;
1) ingen nytta av elen (6 E) om du inte står vid stolpe
2) inte heller om du inte använder bilen vintertid
3) varmvatten sommartid drar försumbart med gas
Vi har Truma Combi 6E i en Bürstner i726G-10 men använder 230v nätel väldigt lite, liksom den elektriska golvvärmen.
Vi rör oss mkt, ligger inte stilla och där vi "parkerar" för natten finns aldrig el (gäller både i Sverige och Europa).
Truma Combi 6E "råkade" bara vara standardutrustning i bilen.
Så tänkte vi också så vi valde inte E till värmaren men har en större elfläkt med dom gångerna som vi vet att vi skall stå vid stolpe och kan då brassa på med större effelt än eltillsatsen ger i Truman.
F.d. 29908
Mats Rosen bör nog söka nytt jobb, E står för elpatron!!! Vad är det för dj... stolpskott. :)
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Den du kallar stolpskott skriver väl om en helt annan panna/helt andra pannor än vad som står i trådens rubrik. När en tråd startas om Truma Combi 6E och det plötsligt börjar skrivas om Trumatic C3402, C6002, C4002 så skall kanske inte denne Mats Rosén beskyllas för att vara stolpskott.
Ibland kan det vara bra att läsa inläggen först och kasta ut beskyllningarna efteråt, om det över huvudtaget finns fog för sådana.
F.d. 25142
Jorma: Jag fick felkod KLLLKKKK och enligt min verkstadskille betyder det att det är något fel med jorden till pannan.
Enligt den listan som lagts ut här är det ett annat fel. Jag vet inte exakt vilken Trumapanna jag har så den kanske inte har samma felkoder. Men i morgon ska husbilen till verkstan igen så då kommer jag att veta mer.
F.d. 25142
Var hos verkstan idag igen och som vanligt när det gäller pannan så funkade den finfint där. Så har det varit tre gånger och nu struntar jag i att den stannar ibland. Har extra dieselvärmare så vi behöver inte frysa. Alltså har jag inget mer att komma med angående felkoderna.
