SOLPANELEN LADDAR DÅLIGT
Conny
Sundsvall
Under nästan blagande sol så levererade solpanelen knappt 10 V, och ungefär lika mycket när solen gick i moln.
Batteriet höll 13 V och jag har rengjort säkringarna till både panelen och regulatorn från oxid och använt kontaktspray.
Någon som känner igen problemet?
//Conny
Wizard
Sv: SOLPANELEN LADDAR DÅLIGT
Har du en MPPT-regulator? Då kan man få konstiga värden på spänningen ut från regulatorn.
Jag har en fast panel med vanlig regulator (PWM) och en lös 50Wattare med en MPPT-regulator som jag kopplar in vid behov. På denna får jag konstigt värde på spänningen från regulatorn.
När jag mäter med tångamperemeter så visar det att den laddar i allafall.
Jag undrar om inte MPPT pulsar ut strömmen i och med att den omvandlar spänning till ström.
Ställ instrumentet på växelström och se vad du får för värde på spänningen då.
Du skriver ju själv att "spänningen ökade något" så då bör den ju ladda.
Vid tillfälle skall jag koppla in MPPT-regulatorn till oscilloskopet och titta hur laddspänningen ser ut.
Conny
Sundsvall
Hej Wizard,
Jag vet inte vem du vänder dig till för citatet finns inte i denna tråd, men i mitt fall har jag en utgången MPPT regulator från NAPS.
Så här i efterhand kan jag konstatera att jag skulle ha mätt spänningen direkt från solpanelen, och inte glömt att det satt en brytare med säkringar innan regulatorn. Det hade besparat mig flera dagars, skruvande, felsökande, garanti utredning, mejl och telefonsamtal.
Det luriga var att instrumentet just visade hälften av den förväntade spänningen som just är en indikation på att bara 18 av 36 celler fungerade enligt flera sakkunniga.
Samma källa angav att det är mycket ovanligt att solpanelen ballar ur, varför man i mitt fall lämnat 10 års garanti på den, men inte på regulatorn.
//Conny
Wizard
Citatet kommer från detta inlägg, även om det inte är precis ordagrant:
Först tog jag bara ut solpanelen och då gav den ca 21 V.
Sedan tog jag även ut regulatorn och kopplade på den och ett batteri 12,5 V.
Nu gav panelan något mindre för solen hade gått i moln.
Batterispäningen ökade även något.
Mysteriet kvarstår.
//Conny
