solcellsregulator
benzen
Sjöbo
Jag önskar tipps på en bra och prisvärd mppt regulator.Har kollat på nätet men förstår inte
riktigt vad jag ska kolla på då det gäller prestandan.
Har 100w solcell och ett 85ah bodelsbatteri samt en enklare pmw regulator.
Stefan
Sv: solcellsregulator
Det er et lite problem, det finnes MPPT regulatorer som ikke er mer effektive enn PWM regulatorer mesteparten av tiden. De starter noe raskere enn PWM, men utnytter ikke overspenningen til å øke ladestrømmen - ved full sol er de defakto PWM.
benzen
Sjöbo
Kan du rekommendera en bra mppt regulator så skulle jag vara tacksam.
De merker jeg har sett på som var riktige var IVT og Victron, selv valgte jeg en IVT 30A med displayenhet. Har paneler så jeg ville være på grensen med en 20A. Det finnes sikkert flere, men disse vr innefor hva jeg lette etter og stoppet med det. Leste endel på ebay og oppdaget der en lang rekke med "mppt" regulatorer som ikke utnyttet et 24V panel til ladning av 12V - de jobbet da som PWM og regulerte ned spenningen uten å ta vare på effekten ved å øke strømmen.
benzen
Sjöbo
Tack för hjälpen Knut.
Har tittat och läst lite recensioner om ivt så det blir nog en sådan.
För mig räcker det med en som är på 20A.
Det er MPPT teknikken som fikser det, de fleste MPPT regulatorer starter sin ladning ved en solarspenning mellom 5 og 10V. Men ved så lav spenning er det heller ingen særlig effekt å hente så det er ikke viktig om det står 5 eller 10 volt som start. Mye viktigere er det at de klarer å omforme overspenningen i økt effekt. 17V 20A ut fra panel er 340W, en god PWM klarer da til et batteri som lades med 13V maks 20A mens en MPPT klarer over 25A maksimalt. Ser vi i den andre enden av MPPT så vil 5V og 5A = 25W gi maks 2A til et batteri som lades med 12,5V.
F.d. 55128
Var försiktig med just mppt regulatorer från Kina, även om de ska vara mppt, så kan verkligheten vara en annan.
Victron har bra och prisvärda mppt regulatorer. Sök på "victron mppt 75/15 husbil" så hittar du den som passar dina behov.
benzen
Sjöbo
Det blir antingen en victron eller ivt.Ivt har ju en display som man kan köpa till så jag
velar mellan dessa två.
Tack alla för tipps och hjälp :)
