Solcellsmontering burstner ixeo 664
trevik
Falkenberg
Någon som har monterat solceller på en ixeo 664 som vet lämpligaste vägen att dra kabel från panelen till EBL?
Funderar på om man ska gå in ovanför kylen, men vet inte om man kommer ner med kabel bakom kylen ner till golvet....
Affezell
Söderhamn
Sv: Solcellsmontering burstner ixeo 664
Sitter inte EBL-en under förarsätet ?
Varför då gå in med kabeln på fel sida av bilen ?
Men du kommer ner till golvet bakom kylen men för säkerhets skull så kan du lossa övre gallret och kolla. Skåpet baksida är täthetsskyddat inåt bilen så du måste borra hål uppåt. Du har du antagligen ett skåp ovanför kylen som du kommer upp i. Tänk på att det kan gå kablar i taket på bilen också.
Ett tips när du skall borra hål i taket:
Börja med att att inifrån borra ett pilothål med ett 2 mm borr.
Varför ?
1. För att kolla att hålet kommer där du har tänkt dig i ytterplåten.
Om det är Ok så ta sedan hålsågen och borra utifrån endast igenom
plåten. Det är viktigt att du endast borrar igenom plåten (c:a 2 mm)
När du gjort detta så ta en skruvmejsel och känn i hålet så att det inte
ligger någon elkabel just där. Om det gör det så är det lätt att trycka denna
åt sidan i frigoliten för att bereda plats åt hålsågen så att du kan fortsätta borra hålet i innetaket. Gör detta inifrån så slipper du få ett fula märken runt hålet i taket.
Detta förfarande har räddat mig 2 gånger från att borra igenom en kabel
i yttertaket.
trevik
Falkenberg
Varför ?
i yttertaket.
Visst sitter ebl'en under förarsätet, men tyckte det såg lättare att gå igenom ovanför kylen. Ser att det sitter en ventil ovanför, kan man inte pilla in kablarna där, så slipper man ytteligare ett hål i taket?
Hur har du gjort? Du har väl inte samma bil?
Affezell
Söderhamn
Har samma placering av EBL och kyl som du.
Gick igenom taket i skåpet längst fram till vänster.
Gick sedan innanför beklädnaden av dörrstolpen och under golvet
till EBL'en.
Väldigt enkelt.
Blir inte bra att gå igenom ventilen som du nämner.
Det blir också svårt att få den grova kabeln under hela mellangolvet till EBL'en.
Använd en 4 mm/2 rund tvåledad kabel för solcellen så är det inga problem att få
det tätt i genomföringen.
trevik
Falkenberg
till EBL'en.
Väldigt enkelt.
Gick du ner genom taket på "bulan" för taksängen? Ser det ok ut?
Affezell
Söderhamn
Gå då ner i garderoben så kan du gå bakom skivorna i skåpen fram till dörrstolpen
och vidare ner till EBL'en.
Bakom skivorna är det en luftspalt på 30 mm. Det räcker för att dra kablar i och där har också Burstner dragit en del kablar.
trevik
Falkenberg
Jag försöker gå bakom köket. Men kommer inte igenom. Har skruvat bort allt i garderoben så jag ser vart burstner dragit kablar. Men måste man demontera köket för att lyckas få igenom kabeln?
Trodde jag kunde peta under kablen någonstans men det går inte.
Jag har inte överskåp hela vägen fram, bara ett över köket...
Affezell
Söderhamn
Bra film
Har du inte dubbelgolv under bordet ?
Om du går under köket till du möter undergolvet.
Sedan under detta och upp vid EBL'en.
Värmeslangen som du ser går ju fram och mynnar ut någonstans
under bordet. Ha den som riktmärke till att börja med.
Affezell
Söderhamn
Just det
Du får gå under den fram trill EBL'en.
Vattentanken sitter antagligen under sitsen ?
Du får gärna ringa om du vill.
trevik
Falkenberg
Ja det gör det.
Känns enklare att gå in över kylen, men för att slippa borra genom tätningen för kylen får jag nog gå genom väggen ut bredvid dörren sedan runt dörren på ovansidan och ner under soffan för att leta mig fram under golvet till ebl
Affezell
Söderhamn
Du kommer nog att få problem med att gå under golvet där för det ligger förstärkningsskott mellan lite varstans.
Hur ser det ut på nere vid golvet till vänster under bordet.
Är det inte en klack där som värmeutloppet sitter i ?
megohmue
Lysekil
Jag har en Nexxo 660 som jag har limmat fast 2 X 40 W solceller på
(c.a 1 200 kr./st.)
    • Jag limmade med Sicaflex i närheten av ventilen ovan kylen.
    • Drog sedan kabeln (2 X 6 kvadrat) genom ventilen vidare bakom skåpet ovan kylen bakom kylen och bakom undrskåpet.
    • Demonterade bottnen i underskåpet där fanns ett kabelrör som gick till lilla soffan.
    • Monterade en smart regulator (som omvandlar överspänning till ström) typ max- power från Hjertmans (c:a 1000 kr.)
    • Kopplade på bodelsbatteriet som står under soffan.
Har haft samma i båten i c:a 6 år - fungerar mycket bra.
