Saker som jag tycker är bra, enkla och funktionella
CeGeT
Örebro
Snart dax att plocka fram husbilen efter vinterförvaring och organisera och packa in saker i lådor och skåp. Saknar ibland hyllplan i skåpen för att kunna packa mar etc. Tänkte köpa dessa på Granit. Kostar 129 respektive 149kr. Bra, enkelt och funktionellt.3FD802E8-0280-49CF-8E27-96F996958333.jpeg54128BC6-3159-4CBD-B5BA-5C1DDDFF9F1F.jpeg
Rulleriet
Åmål
ALDEN parabol, förmodligen även andra paraboler, kan behöva nya brytpinnar, om en stormby har gjort att parabolens brytpinnar har gått av.
Detta är en säkerhetsfunktion som skyddar parabolen från att gå sönder helt av vinden, den fälls ihop med smäll.
Detta hände mej i Berlin i höstas, och jag fick sedan skaffa reservdelar på Bauhaus, verkar tyvärr inte finnas i deras svenska sortiment, finns andra leverantörer.
Det är helt enkelt 2 st plastkruv med mutter M4x10, viktigt att det är plast, ska ju gå av för att skydda parabolens mekanik.
Enkelt att sätta i nya skruv i parabolens led, OM man har några i reserv, glöm inte låsa muttern med en klick lim. /Göran
Rulleriet
Åmål
Saknade en dörrstopp för toalettdörren.
Ibland vill man ha den öppen för att använda takfläkten som ventilation, och det lutar ALLTID fel...
Hittade en enkel lösning med kardborreband som ska klar 10000 på/av. Fungerade perfekt förra året, och lätt att byta när utslitna år 20xx.
Tesa on/off, hittade på Bauhaus Berlin.
Använder den även för annat, satte fast ett väckarur på väggen mellan långbäddarna mm.
/GB
Iréne och Kjelle
Sävsjö
Ett tips jag läste här på HBK för nått år sedan, en bit tvåtums regel kapad till lämplig längd för att ställa upp dörren till svartvatten tömningen. För att få lite friskare luft ☺. Vår dörrstopp gjorde jag 75mm lång i 30mm fyrkant Alu. Kanske borde vara lite kortare, använder nått av de frästa stegen i klossen.
    2,9 MB · Visningar: 139
santo
Östersund
Vi har varit husbilsägare i 8 år och saknat just en sån hållare, så jag bad mitt barnbarn som har en 3-D skrivare och är ett geni att tillverka denna hållare som går att justera efter behov.
Är du intresserad kan jag höra om han kan göra en till dig.
Hälsningar från Santo
Ulf & Marie
Härryda
/GB
Visa bilaga 164843
Visa bilaga 164844
Visa bilaga 164845
Visa bilaga 164846
Vi har satt fast vår brandvarnare, koloxidvarnare, gasolvarnare och några tavlor med detta. Slippa göra hål och skruva :)
Junis
Santo. Kanon om ditt barnbarn skulle vilja göra en till min bil också. Sänder ett pm till dig med min adress med mera.
S
Sören-6830
Den allra minsta Victorinox med kniv, sax och pincett använder jag nästan varje dag till allt möjligt, ca 5,5x1 cm, tar ingen plats alls i fickan. Vill absolut inte vara utan den.
Libom
Eslöv
Jag får skarp virusvarning när jag klickar på vw bus drink pooler, Eighsixer.com kommer upp och innehåller fm virus..
Bör kollas upp.
Libom 1345
CeGeT
Örebro
Extra och starkt fäste för att fästa markisen på väggen på HB. Det oranga vakumhandtaget är inköpt på Biltema och där har jag satt fast ett fäste genom att ha sågat av 10 cm av ett träskaft till en sopborste och fört in det i handtaget och sedan skruvat fast markisfästet. Denna anordning sitter som berg, bättre än originalet bredvid som var mycket dyrare. OBS! Idén hittade jag på youtube så äran kan jag inte ta åt mig
00D6C7F3-5EDF-46E0-B7F7-C0078742A331.jpeg DBFF06B6-4BD0-4CCD-A6D9-B613FB1BC978.jpegBilden ovan är bra och funktionell förvaring inköpt på EKO. Den mer fyrkantiga burken kommer i många olika ”passande” storlekar och kan staplas på varandra. Toppen är av ett mjukat och ej glidbart material och gjord av vårt grannland Finland
Rulleriet
Åmål
Senaste bra-att-ha i husbilen, hittat i det kända varuhuset. Sitter fram och laddar GPS-paddan och kollar Volt och Temperatur. /Göran
USB-laddare 3 i 1, Volt- och Temperatur-mätare
Art. 43-338
Tre smarta funktioner i en! Ladda mobiltelefoner och annan utrustning via USB. Kontrollera bilbatteriets spänning och se temperaturen i kupén. Med digital display. Ansluts till cigarettändaruttag. Utspänning: 5 V. Laddström 2,1 A.
USB-laddare 3 i 1, 12/24 V
Rulleriet
Åmål
Rulleriet
Åmål
Du måste gå in på länken till Netonnet och se i vilka Lagershopar den finns.
Finns inte i Helsingborg, verkar vara närmast i Kristianstad för din del. Men finns även Göteborg och Falun om du är på utflykt, kolla som sagt. /GB
