Rånade!!
Sv: Rånade!!
Jeg valgte en litt annen løsning - en kraftig ABUS lås på bodøren som vi låser om kvelden. Sammen med ekstra sikkring av alle vinduer så er det ikke lengre mulig å ta seg stille inn i bilen. Når vi og har alarm med romovervåkning på den fremre delen av bilen så skulle vi være svært godt sikkret mot uventet besøk om natten.
Det som er svakest på alle våre biler er låsesylinderene, en skruvmeisel presset inn og brutal kraft låser opp alle standard sylindere i bildører (unnta muligvis for de få som har runde, seks eller åtte kantet nøkkel). ABUS låsen har sylinder i herdet stål og monteres med en herdet plate rundt sylinderen.
Skal denne åpnes uten nøkkel så er det dirk (avansert låssmed jobb med 2 runder av sylinderen) eller HSS drill for herdet stål.
Vår låsesikring fant vi hos Oelmühle Quick - Safe Mechanische Einbruchssicherungen für Reisemobile und Caravans - en må bestille tid for montering av tilpasset utstyr.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Rånade!!
Jag var nu ute och kände på dörrens handtag och det var inte rörligt när den är låst så där försvann tanken med en brytare i dörren , jag trodde att handtaget ändå var ledat när den var låst för då kunde man ju koppla in en brytare i den leden .
Jag har ju även ABUSlås i min dörr och för många årsedan så tillverkade vi höljet som låskistan är i och den var då av mässing som ytbehandlades men på baksidan där dom skruvinfästningen är så pressades det in 4 stycken härdade stålkulor som gjorde det mycket svårare och borra i för att försvåra för dom som inte har nycklar .
Vi har ju även larm med skalskydd och vi kan ju larma på och var i bilen samtidigt för då är dom inre detektorena urkopplade .
    29,8 KB · Visningar: 97
Håkan o Britt
Tjörn
Sv: Rånade!!
Det är nästan så jag funderar på att riva ner dörrsidan på bilen och i bodelen och montera en microbrytare och dra den till larmbrytaren i dörren för då larmar det så fort dom drar i dörrhandtaget = innan dom öppnar dörren .
Det får bli ett projekt innan semestern .
det var en bra ide då behöver dom inte bryta i låsen,om dom nu tar i hantaget först event
om dom tror det är olåst i fram dörrarna, håkan
Sv: Rånade!!
En ide som jeg hørte var å sette på en pulsgiver for el-stengsel på utsiden av bilen. Tar noen i bilen så får de et ufarlig støt :D:cool: Muligens en ide for oss som har aluhus.
F.d. 29925
Sv: Rånade!!
Kanske en bra ide, i alla fall under tiden då man ligger och sover.
Men man måste nog ha ett "jordspett" för att det skall funka, och inga tjuvar med tjocka gummisulor.:rolleyes:
Yvonne & Johnny
Nynäshamn
Sv: Rånade!!
Dom gick in via bodelsdörren. Vårat larm kan man inte ha på när man är i bilen, men tänkte köpa nåt som man kan sätta på bodelsdörren så det hörs när den går upp. Framdörrarna brukar jag sätta en rem emellan, säkert hur enkelt som helst att skära loss men ändå lite mera jobb för tjuvarna. Det där med gasen är ju bara nåt som vi antar, eftersom vi inte reagerade överhuvudtaget när dom kom in i bilen och den gungar ju rätt bra när inte stödbenen är nere.
Sv: Rånade!!
På vår forrige husbil hadde vi en enkel reisealarm med en klype som vi presset inn i en dørsprekk. Ble døren åpnet falt klypen ned, åpnet seg og sluttet alarmkretsen. Ca. en meter fra døra satt holderen for den lille alarmboksen, litt problematisk å få fatt på. 120 db umiddelbart noen åpnet døra ga en grad av trygghet. Når den ikke var i bruk var det en plasthylse som holdt klypen passiv. Tror den alarmen var innkjøpt på Clas O ca. 1999!
Alve
Ödeshög
Sv: Rånade!!
Min åsikt är, som jag sagt tidigare, att man måste ha låsning inifrån på ett sådant sätt att det krävs brytverktyg och ett himla liv för att få upp någon av dörrarna.
F.d. 2577
Sv: Rånade!!
Tråkigt att höra vad ni råkat ut för, en del lösningarfinns på annan plats på forumet. Jag för min del har löst det som visas på dessa bilder. Tanken varatt de skulle användas när man lämnar bilen, men vi har även använt "hakarna" när vi sover. Har i dagarna även kompletterat med en billig siren som tjuter om dörren öppnas. Sedan gäller det komma ihåg att stänga av så inte hela ställplatsen vaknar.
Leffe
    906,3 KB · Visningar: 49
    2,8 MB · Visningar: 47
    2 MB · Visningar: 51
F.d. 55256
Sv: Rånade!!
Att låsa dörrarna från insidan med diverse band, krokar och annat listigt är nog bra. Men tänk på att man i ett nödläge vid brand i egna bilen eller grannen ska ut fort som attan. Har genom åren genomgått en hel del brandövningar under mörker, rök, tjutande sirener och annan störning. Jag lovar, att även i en känd miljö är det en skrämmande upplevelse som gör att det som verkar så enkelt att öppna/ta bort när man provar under dagtid och lugna förhållanden kan bli omöjligt i skarpt läge. Jämför med skyddet hemma som rekommenderar låst med nyckel både på ut och insida när du inte är hemma, men inget krångel med nyckel när man är inne. Satsa hellre på ett bra larm som reagerar direkt på öppning av luckor, dörrar, fönster samt möjlighet till yttre skalskydd när du är inomhus och rörelsedetektor inne när du inte är där. Många larm har man dessutom möjlighet att starta med fjärrkontroll om hör något utanför som känns obehagligt.
Ove.G
Rusken
Norge
Sv: Rånade!!
Det viktige er at alt gikk bra med dere, selv om dette skapte endel problemer!
Hvorfor ikke en dedikert alarm NX 5 med utvendig bevegelse?
Da ser kjeltringpakket på 15m avstand at det sitter bevegelses sensorer på kjøretøyet, og begynner å reservere seg og istedet lete etter ett annet alternativ å rane.
På 1-2 m avstand har de aktivert systemet, og utvendig belysning slår seg på, og de VET at de er oppdaget. Om de ikke fjerner seg iløpet av 15-20 sek går alarmen. Dette FØR de har kommet fysisk inntil bilen og flere sikkerhetssystemer i NX aktiveres .
Osv....
F.d. 52940
Sv: Rånade!!
Jag såg i helgen en som hade en låsbygel sådan man har bla till husvagnar.. mannen låste den utifrån och gick in genom föraredörren (vilket man inte kan på en husvagn) Vad händer dem om det blir en brand?? om de ligger bak i bilen..
en sådan men med bara ett lås..
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
Sv: Rånade!!
Jag köpte dessa på Jula igår. Kommer att montera på bodelsdörren, förardörren. och skjutbart sidofönster på höger sidan fram.
Dörr/fönsterlarm 100 dB 4-pack
Supersmå!
Monteras på dörr eller fönsterkarm. När dörr eller fönster öppnas och magnetfältet bryts utlöses larmet. Av-på knapp. Ljudnivå: 100 dB. L60xB30xH15 mm. 4-Pack. Inkl batterier
Art.nr: 441022
69:-
Elof Johnson
Vänersborg
Sv: Rånade!!
Jag funderar på att montera sk parkeringssensorer på bilen. Dom finns att köpa på Biltema för 349 kr. Fyra st ingår. Om man monterar dom i plastkjolarna nertil på bilen med jämna mellanrum och det börjar tjuta i bilen när någon kommer på en meters avstånd, borde vem som helst retirera.
Någon som har monterat detta?
Extra lås och sådant är väl bra men sprutar någon in gas hjälper dom ju inte mot efterföljande kofot. Med sensorer komer ju tjuven inte så nära att han har möjlighet spruta in gas. Jag antar att ett sk skalskydd är något liknande, men verkar det på avstånd från bilen.
Om någon försöker forcera sig in trots allt kan ju ett basebollträ vara effektivt. Eller hickory som han sa, Clintan.
F.d. 4927
Sv: Rånade!!
Väntar på min nya plåtis och funderar lite på säkerhetsaspekten, vad gäller inbrott. När det gäller lås blir ju problemen lite annorlunda, då bodelsdörren är en skjutdörr.
Är det någon som vet om det finns något extra säkerhetslås, som funkar till en skjutdörr och till bakdörrarna?:confused::confused:
Lasse
F.d. 13050
Sv: Rånade!!
är inte låssmed men har hört att ett hakregellås med smal profil kan fungera i en skjutdörr
F.d. 7222
Sv: Rånade!!
Hej, Frankia!
Dessa smålarm har även jag skaffat och satt in som komplement till det vanliga larmet. Jag har satt dem vid alla öppningsbara fönster. Fönstren är ju annars en svag punkt som inte skyddas av de vanliga larmkontakterna när man ligger och sover med inomhusdetektorn avstängd. Då är ju bara skal-skyddet aktivt. Men nu får vi ju larm omedelbart om nån jäkel försöker öppna ett fönster för att kunna komma in den vägen. Konstigt bara att det blir billigare att köpa fyra nya larm än att byta batterier när de tar slut. Hoppas bara att vi aldrig behöver vakna till ljudet av något av larmen.
Ha nu en skön husbilssommar!
Vid tangenterna Alf.
F.d. 25203
Sv: Rånade!!
Har läst många artiklar om detta nu.
Lås i all ära men det bästa är att inte utmana ödet mer änn man måste.
Vägpirater och proffs på att bryta sig in i bilar patrullerar ofta motorvägar och kollar in nattöppna platser där lastbilar och husbilar brukar stanna. Åk därför bort från motorvägarna, åk in på småvägar. Övernattar man vid en liten orts småbåtshamn eller parkeringen vid kyrkan i en liten byhåla då hittar inte piraterna en. Sen finns det ju alltid de lokala smågangstrarna men de klarar inte av att ta sig in i en bil utan att man vaknar. Rycket om gas är en myt, det har hänt en gång i sverige som går att bevisa, utan det är proffs som kan sno pyamasen man sover i om de vill, utan att man märker det. Alltså sväng bort från motorväg/huvudväg någon kilometer. Man är säkrare ensam i en gömd skogsglänta än man är på en nattöppen mack. Sen har man nåt extra lås som gör det svårt för lokala odågor att ta sig in.
Baseboll trä i all ära men det kan man bli dömd för (TYVÄRR) Men pepparspray ger inga men och är effektivt.
Mitt råd är håll er borta från ställplatser och mackar nära huvudvägar. Leta upp en ställplats i nån mindre ort eller hitta en undanskymd lungn plats där man inte synns från någon större väg. Det är ju inte bara säkrare det är ju trevligare också.
Jag har en 3mm plastbeklädd vajer som jag spänner mellan framdörrarna och fästes med ett hänglås. detta gör att de inte får upp dören ens om de krossar rutan. På bodelen finns orginal hakor som extra lås inifrån dessa använder vi på natten när vi är i bilen. Sen har vi monterat ett hänglås som vi låser med när vi lämnar bilen.
Nakdelen med detta är att det är lite småjobbigt att hålla på med vajern.
Hakorna som Fia T visade är ju mycket enklare och smidigare men de kan man öppna om man slår sönder fönstret.
