Primus 2470
Peter 70
Gotland
Jag har ett konstigt fel på igångsättning av gasolvärme till husvagnen,när strömsladd till laddning av batteriet sitter i går gasolvärmen igång med ett poff och allting funkar utmärkt,men tar jag ut strömkabeln och kör direkt på batteriet går den inte igång.Laddspänning när sladden är i 13,4 v,bara batteriet utan laddning ger 13.2 v.Jag har provat vid flertal tillfällen men samma problem.
Kolla vilken spänning du har på batteriet utan landström medans pannan försöker starta.
Peter 70
Gotland
När jag tänder pannan med landström går den upp till 14volt,med bara batteriet går spänningen ned till 13volt kan det ha så stor betydelse?jag tände alla laster som fanns i husvagnen i form av lampor och vattenpump men spänningen gick ned marginellt.
Har du blybatterier? I sådant fall låter spänningen 13,2V hög, ett blybatteri är normalt fullt vid 12,7-12,8V.
Vad mäter du med?
Ann & Uffe
Halmstad
Jag hade liknande problem när jag hade husvagn. Glödstiftet drar ganska mycket ström vid start och ledningarna är långa och klena vilket ger stort spänningsfall.
Jag löste det med nya grövre ledare och ett relä vid pannan. Se mitt kopplingsschema.
Lycka till
  • Primus panna 2480.pdf
    951,6 KB · Visningar: 19
Peter 70
Gotland
Lycka till
Jag är elektriker så jag förstår vad du menar att använda de befintliga ledarna som manöverström och dra nya med större area direkt från batteriet.Min undran är ändå varför det fungerar med landströmmen isatt.
Du får högre spänning med landström inkopplad, då räcker det för att starta pannan.
Peter 70
Gotland
Lycka till
Funderar på att skaffa en liten starthjälp att sätta på batteriet som ger hög strömstyrka en kort tid som borde räcka för att tända pannan,vad tror du om det? det borde vara det smidigaste lösningen,när väl pannan är igång fungerar ju allt som det ska.
