motorn vibrerar
willow
Norge
Sv: motorn vibrerar
Hentet ut bobilen fra vinterlagring for noen dager siden.
Stått inne på kaldlager siden oktober i fjor, tok da av minuspolen på startbatteriet. Ved første oppstart (+7 grader) merker jeg kraftige vibrasjoner , skramler og skaker i hele bobilen!
Motoren gikk jevnt, ingen fusking.
Lot den stå og gå på tomgang. Etter ca. 15 min. var vibrasjonene borte, og de har vært borte etter det. Løsnet også på tanklokket umiddelbart etter start, en lite undertrykk var der, men vibrasjonene forsvant heller ikke da.
Jeg holder en knapp på at det er gummien i motorfestene som er synderen!;)
Har aldri opplevd disse vibrasjonen når bobilen f.eks. har stått ubrukt i lengre perioder i sommerhalvåret.
Arne Malmen
Sv: motorn vibrerar
Jag hade min fiat på service nyligen och då frågade jag om skakningarna. Killen sa att det berodde på att fiat har dubbla svänghjul som kan kärva efter vintern. Inget farligt. Fråga mig bara inte hur det fungerar med dubbla svänghjul. Lät i alla fall trovärdigt.
Sv: motorn vibrerar
Instämmer, något stort tungt roterande måste få till dessa vibrationer som vissa Fiat-ägare drabbas av, så deras knepiga svänghjulslösning kan säkert vara boven.
Har själv kört en massa motorer lösa på en sj-pall, endast en gång med kraftig vibration.
Det var en Cheva 350 V8 marin som jag köpte i delar och renoverade för montage i min DC21, det visade sig att jag fått med fel svänghjul till en Cheva big-block!
Ujuj va den hoppade :oops:
Topaz
Tranås
Sv: motorn vibrerar
Sitter numera avvibrerade svänghjul på samtliga dieselmotorer, så det är inget unikt för Fiat. Ställer till vissa problem på samtliga bilfabrikat, brukar ramla sönder nån gång mellan 15-25 tusen mil. Fenomenet kan kanske även bero på att det är vätskefyllda motorkuddar som stelnar när det står still för länge i kalla miljöer.
Sv: motorn vibrerar
Känner någon till ifall detta fenomen uppträder på andra märken?,
är det fler märken som har vätskefyllda motorfästen?
då kanske man kan dra paralleller till orsaken/felet och få det åtgärdat.
Michael S
Kungsör
Sv: motorn vibrerar
Jag har vätskefyllda, aktiva motorfästen på personbilen.
Dessa har inte påverkats av kyla eller annat, motorn förblir tyst och vibrationsfri.
perjan
Kil
Sv: motorn vibrerar
Jag hade ett ärende till Bossing i Linköping för Service och passade på att fråga om dessa vibrationer vid start kring noll grader och kallare.
Jag fick direkt utan tvekan svar hos Bossing att detta beror på motorfästena och är ett välkänt fenomen på Fiat-dieslar vid kall väderlek.
I mitt fall en 3,0 lit 160 Multijet.
Jag är benägen att tro på Bossing även om min misstanke från början var att motorn inte gick på alla cylindrar vid kallstart.
vippen
Sv: motorn vibrerar
Och en världsmästare i Arlöv har aldrig hörts talas om det.
