Läckande Aldepanna
Likeahome
Säter
Vår Alde 3010, (2015), läcker dricksvatten till värmarens cirkulationssystem. Enda förklaring jag kan komma på är att övertrycket från vattenpumpen trycker in vatten via varmvattenberedaren i pannan.
Expansionskärlet flödar över och det droppar glykolvatten under bilen. Upphör när jag stoppar pumpen och släppet ut trycket via en kran. Har pågått ca fyra veckor. (Vi bor just nu permanent i bilen.) Någon som vet om det är komplicerat att byta VV-beredaren?
(Ja jag vet att glykol är giftigt och ja jag tar hand om läckaget)
Arkilles
Höganäs
Jag kollade för någon vecka sedan att byta ett värmesteg (3 kw) i pannan det blev mycket dyrt och krångligt.
Panna ut , systemet tömmas, demontering i pannan, bänkkörning så systemet var i funktion och sedan montering och påfyllning igen. Men du har ju inte alternativet att skita i det tyvärr. Det lär finna utbytespannor kolla med Alde.
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Enligt din beskrivning så tyder det på att ett läckage finns på färskvattenledningen på något ställe där det kan läcka över. Eftersom det flödar över när du kör vattenpumpen tyder det på att det även kan gå bakvägen när pumpen inte är igång. Jag råder dig att inte använda färskvattnet då det kan vara blandat med glykol, använd pumpen så lite du någonsin kan, plocka ur pannan och gör en egen koll först. Hittar du inget så åk med pannan till ett service ställe. Gå in på Aldes hemsida, där kan du ställa frågor om allt som rör deras produkter och jag garanterar att du får svar.
Jag har en Polar husvagn 2009 med 3010 panna och jag har bytt ut allt som går att skruva löst från chassit, Alde har stått för delarna (även VVB). Jag fick till och med en service bok med sprängskisser och tydliga foton hur man servar en panna. Nu sist hade vi vatten i pannan och det berodde på kondens i tilluftsslangen, inget vanligt problem men kan bli så vid ogynnsamma väderförhållande. Att ta ur pannan tog en förmiddag.
Lycka till !!
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Du behöver inte tömma systemet. Köp tänger som du kan "knäppa" till gummislangarna vid pannan. Jag gjorde så när jag tog ur pannan på husvagnen. Att byta elpatron är inget stort jobb om pannan är ur, har du bra plats där den sitter kan du byta även på plats men det är bökigt.
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Jag skulle först kolla med försäkringsbolaget om maskinskadeförsäkringen täcker skadan innan jag gör något själv. Vi hade fel på kylskåpet och Folksams maskinskadeförsäkring gällde. Kolla då om självrisken. Vår höjdes från 2000:- till 5000:- om bilen gått över 4000 mil.
EPersson
Eskilstuna
Om du har glykolvattten i dricksvattnet eller dricksvatten i glykolvattnet (radiatorkretsen) så är pannan trasig. Vanligen sönderfrusen. Dessa två system har ingen naturlig koppling sinns emellan. Det kan inte vara fel på ngn ventil eller dylikt. Det går att byta ut själva värmekroppen i pannan men pannan måste ur fordonet.
Likeahome
Säter
Bilen är alltid uppvärmd och de senaste två månaderna har vi bott i bilen i väntan på repararion i villan. Men nog är den trasig. Allt funkar dock och vi dricker inte tankvattnet.
Du kan koble vekk varmvatnet ved å klemme sammen slangene inn og ut frem til du får orden på reparasjonen. Tror du ender med bytte av hele pannan om det blir en forsikrings sak, arbeidet med å bytte tankene spiser mye av forskjellen i pris. Ta vare på eloktronikk kortet, det kan du trenge og det koster omlag 3000.
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Min VVB i husvagnen var inte frostsprängd, den hade dåligt svetsade kopplingar. Detta förorsakade att pannan läckte vatten ut i vagnen, som sagt det behöver inte vara en frostskada det finns flera ställen den kan läcka med beskrivet resultat som i trådskaparens inlägg.
MatsMari
Olofström
Ett sätt är att fylla på glykol underifrån genom avtappnings röret. Slang med en tratt och högre än högsta punkten på systemet. Så får man ut luften. Man kan höja ena sidan vid en luftnings nippel och lufta samtidigt. Skulle det finnas luft kvar så starta cirkulationen pumpen ooh kör bilen ett tag .
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Detta tror jag fungerar, smart!! Jag ska renspola systemet också och kan nog använda metoden då också.
