Litiumbatteri, Sunlux eller SBL ?
Kenneth johansson2
Kalmar
Vilket batteri ska jag välja av dessa, Sunlux 160Ah eller SBL 165Ah ?
Båda har inbyggd värme och blåtand.
Monteras av proffs, hos husbilsleverantör.
Förkortningar på larm ifrån ett BMS kan se ut nästan hur som helst, beroende på bms-märke.
Jag känner igen några på Sunlux-appen från andra bms
LV=Low Voltage
HV=High Voltage
OCC=Over Current when Charging
OCD=Over Current when Discharging
LTD=Low Temp at Discharging
LTC=Low Temp at Charging
HTD=High Temp at Discharging
HTC=High Temp at Charging
Sysk167
Sundsvall
Jag har samma app , hur får du den att visa cellspänning? vad betyder dom gröna förkortningarna?Jag får inte upp den rutan du visar, utan enbart bakgrunden
Då du har "vanliga bilden" i Sun Lux appen, trycker du på de 3 prickarna längst ned till höger.
Fyll i lösen kod som bör vara så kvalificerat som 1234. Vill du byta namn använder man koden 5678 eller 6789.
Simpelt med effektivt...
