jojje
När batteriet är fulladdat 100% 13,3 V ,betyder det att man kan använda 100 % ?
För spänningen är väl densamma hela vägen ner ?
Jojje
Jojje
"Den integrerade BMS:en tar hand om alla säkerhetsaspekter i litiumbatteriet. Sunwind Litium kan laddas som ett vanligt AGM-/fritidsbatteri."
Tror det Bäckis skrev att det är förinställt för 100 % ! Något annat står heller inte i beskrivningen !
Tanken är att batteriet enbart skall driva kompressorkylskåpet och laddas via solcell !
Då har jag de dubbla AGM batterierna till resten i husbilen !
Jojje
Lägger in ett svar som jag fick av Øyvind Raaen på SkanbattHelt rätt,men de är lite svävande ?
Jojje
Om det är ett batteri från Sunwind du har bör dom ju kunna ge exakta besked, här blir det ju mest antaganden och gissningar.
Specen på Sunwinds och Skanbatts batterier ser lika ut. Frågade Sunwind om de är likadana men det kunde de inte svara på.
"den ena har cylindriska celler, den andra prismatiska, den ena klarar alltså mer än dubbelt så många cykler".När jag läser specarna så är det enligt mej helt olika produkter
den ena har cylindriska celler, den andra prismatiska, den ena klarar alltså mer än dubbelt så många cykler.
Den ena kan inte parallell-/serie-kopplas, den andra kan, den ena har alltså ett mycket bättre bms
till Skanbatt's fördel
Runda/cylindriska är LiPO alltså LithiumPolymer"den ena har cylindriska celler, den andra prismatiska, den ena klarar alltså mer än dubbelt så många cykler".
Nu blev jag nyfiken, beror det på typen av celler?
Kanske fel av mig. Men vilka batterier kollade du på. Gjorde min koll förra året på skanbatt heat 98Ah och Sunwind heat 96Ah.När jag läser specarna så är det enligt mej helt olika produkter
Det var bara ett konstaterande, LFP finns så klart även i cylindriska celler, och även i olika kvaliteter, för att veta exakt vad som finns i boxen måste de tyvärr sågas upp.
Lithium Battery Configurations and Types of Lithium Cells - Power Sonic
Enligt spec'ar så klarar det ena minst 1200 cykler, det andra minst 2000 cykler.
fördel Skanbatt.
Jag jämförde Sunwind 100Ah Heat / Skanbatt 100Ah Heat, nu har jag tappat länkarna.Kanske fel av mig. Men vilka batterier kollade du på. Gjorde min koll förra året på skanbatt heat 98Ah och Sunwind heat 96Ah.
Ok, jag uppfattade det så som du formulerade det, att det skulle finnas någon automatisk koppling mellan cellernas form och
antalet cykler?
Då har vi tittat på helt olika batterier från Sunwind. Det jag tittade på kunde både serie- och parallellkopplas. Tittade på det som ett alternativ till Skanbatt, som jag sedan valde.När jag läser specarna så är det enligt mej helt olika produkter
Jag är lite nyfiken på var du hittar Lifepo4 cylindriskt.Det var bara ett konstaterande, LFP finns så klart även i cylindriska celler, och även i olika kvaliteter, för att veta exakt vad som finns i boxen måste de tyvärr sågas upp.
fördel Skanbatt.
