Lastreglerna
Status
Stängd för vidare inlägg.
Carl-Axel
Nacka
Vi får nya regler from 1 januar1 2021 som alla nog vet.
Lite mer marginal är bra.
Frågan är totalvikten som man väger är hela bilen på vågen- lastvikten är däremot det som belastar axlarna- hållbarhet mm- men ska inte hjulen och det som är "under axeln" räknas bort för att se hur mycket man har - ex 4500 kg totalt på( vågen-vägen)- minus 4-6 alt hjul plus bromstrummor mm kan vara runt 50-75 kg.
Intressant vid ett rättsfall om det är just dessa kilo som diffar.
Någon som tänkt samma ?
Västkustcamparen
Ale
Totalvikt är vad bilen max får lov att väga. En teoretisk siffra.
(vad bilen väger i verkligheten kallas bruttovikt)
Bilens tomvikt med den utrustning som monterats på fabrik plus verktyg, bränsle och lite vätskor kallas tjänstevikt.
Totalvikt minus tjänstevikt ger siffran på maxlast.
Om bilens bruttovikt överstiger totalvikten vid ev kontroll har man överlast
Edit:
Förtydligande: bruttovikt är vad bilen väger när man kör upp den på en våg inkl förare, passagerare, last och i det skick den är vid tillfället ifråga.
hanshåkan
malmö
chassit o hjulaxlar räknas in i totalvikten ingår som del av helheten det blir fel totalvikt annars tråkigt men annars bra ide hans
Glöm inte G krafterna,beror på var på jorden du väger bilen,kanske någon kan räkna ut skillnaden mellan Smygehuk och Treriksröset(dålig väg dit)
Tyngdkraften (g) är inte konstant utan varierar på jordytan; dels med läget, dels med tiden. Ett g-värde blir högre ju närmare jordens mitt man kommer. Sedan beror g-värdet även på vad som finns under jordytan på den plats man mäter, alltså berggrund, gas- och oljefyndigheter med mera, samt på en del andra mindre betydande faktorer såsom terräng runt omkring. Avståndet från jordens medelpunkt är det mest avgörande för tyngdkraftsvärdet vilket gör att de lägsta g-värdena på jordytan förekommer vid ekvatorn, på det högsta berg som finns där (Anderna eller Kilimanjaro). Detta eftersom jorden är tillplattad vid polerna, vilket gör att man kommer längre från jordens mitt ju längre från polen man är.
Som exempel kan nämnas att tyngdkraften i en punkt i Smygehuk är uppmätt till 9.815 220 m/s² och på Treriksröset till 9.823 944 m/s². Denna skillnad i tyngdkraft är sammansatt av följande effekter:
  • En ökning av g norrut på grund av minskad centrifugalkraft.
  • En ökning av g norrut på grund av ett kortare avstånd till jordens centrum (beroende på jordens avplattning vid polerna).
  • En minskning av g då höjden över havet ökar (= summan av minskningen på grund av ökat avstånd till jordcentrum och ökningen på grund av mer jordmassa under ytan).
  • En ökning eller minskning av g beroende på olika densitet hos berggrunden under punkterna.
Bäckis1843
Nyköping
Vet inte om de nya reglerna innebär nya belopp och gränser men tidigare var det.
0-10% ingen åtgärd
11-20% 2000kr
21-30%. 2500kr
31-40%. 3000kr
41-50%. 3500kr
Över 50% åtal
Över 100% körkortet.
Out of bounds
Tjörn
0-10% ingen åtgärd
11-20% 2000kr
21-30%. 2500kr
31-40%. 3000kr
41-50%. 3500kr
Över 50% åtal
Det skulle ändras, men vet tyvärr inte hur o vilka belopp
Regeringen ändrar även i trafikförordningen så att polisen ska kunna hindra fortsatt färd om ett fordons totalvikt överskridits med mer än 10 procent. Tidigare har denna regel utgått från 20 procents överlast. Sänkningen av procentsatsen främjar trafiksäkerheten på vägarna.
Carl-Axel
Nacka
All detta är bra, men det var lastvikten vi pratade om och det är vad som lastas på bilens chassi , det är inte vad den väger utan vikten på bilen som ska vara last, hjulen avlastas mot vägen och påverkar inte lastvikten. Och eftersom det är överlasten som är intressant så borde hjulen under axlarna som man lastar på inte räknas in i vikten.
Roger67
Om det släpar lite med dom nya beloppen kan vi ta med oss 385kg extra snart "helt utan extra kostnad" som det brukar heta i reklamen. Lite pyssel att lasta av bara om man blir vägd men för min del behöver dom inte stressa med att sätta den nya skalan. Finns säkert annat dom kan jobba med :D
skalman52
Du kan lasta bilen tills totalvikten överskrids, då är det överlast. Ingenting dras bort från den beräkningen. Beräkning av tjänstevikt är något helt annat. Officiellt är lastvikten (den som hittills har används för överlast) totalvikten minus tjänstevikten.
MVH
hans
Det verkar som du kan fortsätta färden med din 3.5T bil, bara inte vågen visar mer än 3850kg, bara betala och köra vidare?
Status
